ram uitbreiden en advies
Hallo ik heb een vraag ivm DDR3 ram geheugen .
Ik heb nu 2x4gb ddr3 1600cl11 geheugen .
Nu wil ik er 2x8gb bij doen , maar kan het kwaad als dat geheugen 1333 cl9 geheugen is ?
De 1333 cl9 is ook trouwen corsair valueselect geheugen.
Mijn pc is
msi z97m gaming
i7 4970k
2x4gb corsair valueselect
msi gtx 970.
  • White Feather
  • Laatst online: 23:07
En wat gaf je zoektocht naar een antwoord?
Het is wel de bedoeling dat je zelf op onderzoek gaat voor hier een topic te openen.
Je zit in het verkeerde forum (Processors, Moederborden & Geheugen) en je hebt de vragen niet beantwoord.
Ja het werkt. Of het voor jou beter werkt dan dat je nu hebt, geen idee, we weten niet wat je er mee doet.
Als ik het antwoord wist dan moest ik het hier niet vragen.
En heb bij het andere forum gedeelte, de opdracht gekregen van dit hier te vragen.
En ik heb alleen gevonden dat het best hetzelfde voltage moet hebben en best ook zelfde merk.
En het is vooral voor gamen bedoelt en meerdere prog tegelijk te openen.
Heb nu met 8 gb soms te weinig.
En kan van iemand 16gb dus kopen, maar het is dus de 1333 cl9 versie.
  • D-dark
  • Laatst online: 23:10
In theorie moet het werken.
Het meest ideaal is dan 4 repen van exact dezelfde fabrikant, timing en geheugengrootte.
Nu ga je verschillende snelheden en groottes mixen en dan moet het systeem terugschakelen naar de laagste instellingen. 1333 en timing waarop alle modules zonder problemen werken.
Slechts 1 manier om erachter te komen of het werkt en dat is uitproberen
  • vso
vso
tja...
D-dark schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 11:55:
Wat hij zegt
Tja vanalles
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Verwijderd Ga voor 2x4 gelijke erbij of kijk voor 2x8GB 1600MT/s ipv
Dus eigenlijk best 2x4gb 1600 en 2x8gb 1600 .
En als het verschillende cl's zijn maakt niet veel uit als bv nu c11 +c8 neem ?
  • White Feather
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 11:11:
Het is de bedoeling dat je eerst zelf op zoek gaat naar antwoorden. De vraag over verschillen in Mhz op geheugen is namelijk al 100+ keer gesteld, zowel hier als op Google.
Alleen al zoeken op 1333 in de search levert je namelijk al de antwoorden op.
Er wordt hier geacht te leren vissen ipv een vis uitgedeeld te krijgen :*)
Je bent naar het verkeerde subforum gestuurd, ik zag de verwijzing :)
Als je te weinig geheugen hebt, dan ga je swappen op je ssd of harddisk. Dat is immens veel trager dan het traagste geheugen. Dus als jet het gebruikt, is meer geheugen altijd beter dan minder snel geheugen.
Het geheugen draait altijd op de laagste snelheid. Dus als je allemaal 1600 hebt, waarvan deel 11 en deel 8, dan draait het dus op 11.
Heb je 1600 cas 11 en 1333 cas 9, dan draait het op 1333 (laagste in Mhz), en op cas 9 of hoger(=langzamer) (afhankelijk van wat het 1600-geheugen voor cas heeft op 1333.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 22:05
Ik zou alles gewoon lekker op dezelfde timings laten en snelheden.
Wat moet je eigenlijk met 20GB ram? En wat wil je bereiken met meer ram?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Hackus
Hackus
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 15:51:
2x4GB erbij wat je nu hebt. of de 4GB er uit en 2x8GB ipv
Ja het probleem is , dat ik te weinig ram geheugen heb .
Als mijn zoon fortnite speelt of overwatch en muziek luistert en facebook open houd.
Dan schiet het geheugen bijna vol.
Ik speel zelf est2..
Dus heb ik meer geheugen nodig.
Nu ik had al zelf zitten zoeken. Maar ik vond alleen, dat je best dezelfde voltage van ram en zelfde merk best neemt.
En iemand die ik ken heeft dus de corsair valueselect 1333Hz cl9 geheugen.
En ik heb van hetzelfde merk en voltage de 1600Hz cl 11 geheugen.
Ik dacht ook dat ik mss de 1600Hz zelf moest of kon instellen dan op 1333Hz.
En dan eigenlijk de snelheid ongeveer hetzelfde blijft .
namelijk deze
Corsair ValueSelect CMV4GX3M1A1600C11 x2
En ik zou deze erbij zetten
CMV16GX3M2A1333C9
Anders moet ik andere bestellen ,van nederland mits dat er in belgie geen meer zijn.
En natuurlijk ook meer betalen .
En met al die geheugen zie je de bomen in het bos niet meer :p
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2018 17:04 ]
Hallo . Ben hier weer opnieuw.
Kan ik ipv het vorige ddr3 dus de crosair valeuselect 1600cl 11 2x4gb deze erbij steken CML16GX3M2A1600C10? Is de crosair vegance 1600 cl10 2x8gb? Deze kan ik namelijk kopen . De andere van 1333 was stuk.
Denk wel dat het gaat , alleen gaat alles op cl 11 draaien
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2018 21:55 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:08
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 16:58:
Niet vreemd op een moederbord met Killer NIC. Die zijn berucht om geheugenlekken.
