  • marcunator
  • Laatst online: 17-11 15:19
Hallo beste mede-tweakers,
Ik heb de volgende videokaart waarbij de fan niet meer werkt, helaas valt dit net buiten de garantie:
pricewatch: AMD Radeon RX 480 8GB
Je ziet dat de fan heel eventjes draait, en dat ie er dan mee ophoudt alsof hij teveel wrijving heeft.
Ik heb het volgende al geprobeerd:
  • ik heb de videokaart al in een andere pc gehangen, hetzelfde resultaat.
  • Met MSI afterburner handmatig fan control geprobeerd in te stellen, zonder resultaat
  • een casefan er tegenaan geductaped, hierdoor deed de videokaart fan het weer heel eventjes, maar later niet meer.
  • De kaart schoon gemaakt met perslucht en het draaiende gedeelte met wd40 gesmeerd.
  • Drivers opnieuw geinstalleerd met een verse w10 install.
Ik verdenk het lager van de fan, zijn er tweakers die hier meer ervaring mee hebben. (ook met het eventueel vervangen van de fan?)
Alle suggesties zijn welkom!! :)
  • Koen179
  • Laatst online: 15:00
Gelijk de hele cooler vervangen hoeft niet, je kunt via Aliexpress of Ebay vervangende fans kopen en deze zelf vervangen.
Bijvoorbeeld: https://nl.aliexpress.com...I-RX-580/32851381784.html
  • marcunator
Bedankt voor je reactie Koen, ik heb alleen een single fan. Deze is een stuk lastiger te verkrijgen, en dit helpt natuurlijk alleen als de fan daadwerkelijk kapot is.
  • Pyramiden
Welke snelheid meet afterburner? En waar zit de fanheader op je kaart? Ik heb wel eens de fans van een 780 vervangen, en dat was best goed te doen. Single fan lijkt me veel makkelijker.
  • heuveltje
  • Laatst online: 19-11 12:09
heuveltje
KoelkastFilosoof
marcunator schreef op donderdag 18 oktober 2018 @ 21:23:
meestal zit die fan met een stekkertje aangesloten, dus hang even een andere fan aan die stekker,
Als die wel gaat draaien heb je je antwoord :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • marcunator
Ik ga volgende week even klussen, zal wat foto's maken en even verslag doen hoe dat gaat :)
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@marcunator geen wd-40 gebruiken. van belang is bij dit soort koelers is dat ze goed stofvrij zijn.
deze worden best wel warm, maar waarom zou je garantie afgelopen zijn ? is het gebruikelijk dat elke 2j de koeler defect raakt ?
  • superrock
  • Laatst online: 14:31
Ik zou gewoon voor de getto oplossing gaan. Dat is gewoon de behuizing van heatsink eraf halen en je groostste casefan erop zip tieen. Waarschijnlijk werkt het ook nog eens beter dan die blower fan. Wel even kijken of de gpu dan niet overhit tijdens het gamen.
[ Voor 13% gewijzigd door superrock op 22-10-2018 23:56 ]
