• hardcorefreak
  • Laatst online: 18-07 23:06
Goedenavond,
Ik heb sinds vandaag een upgrade setje binnen gekregen en kan nu alles zo aansluiten dat ik alleen maar een Modulaire kabel nodig heb voor de videokaart.
En een voor een Molex voor de H100.
https://tweakers.net/pric...ir-hydro-series-h100.html
Ik vraag me nu af
De h100 word aangestuurd door een 3 pin aansluiting en het stroom komt van de Molex af.
Kan ik deze zo aanpassen zodat ik alleen de 3pin aansluiting nodig hebt?
Ik moet er wel bij toevoegen dat op de h100 2 fans aangesloten zijn voor de radiator.
misschien dat dit de reden is dat het zo ontwikkeld is.
ik ben benieuwd, en hoop eigenlijk dat het kan zodat er geen nutteloze kabels rond hangen :)
[ Voor 6% gewijzigd door hardcorefreak op 16-10-2018 21:48 ]
  • Twam
  • Laatst online: 07:46
Wat je vraagt is denk ik of je die molex-kabel tussen waterset en voeding op een of andere manier kan weglaten?
Zuiver theoretisch zou je vermoedelijk met een splice of splitter 12V kunnen aftappen van de kabel naar je videokaart (ik ga er even vanuit dat die waterpomp 12V wil, zou je voor de zekerheid dan ook moeten checken). Dat zou moeten werken, maar is wel echt een beetje een ghetto-hack hoor. Moet je eigenlijk niet willen, denk ik, als je gewoon wel de nodige aansluitingen beschikbaar hebt...
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 21-10 18:25
Mavamaarten
Omdat het kan!
Nee, dat kan je niet. De H100 heeft een ingebouwde pomp. Deze trekt meer stroom dan je ooit uit een fan-aansluiting kan trekken.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • hardcorefreak
Twam schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 16:52:
De H100 heeft een 3 pin aansluiting met 1 draadje (ik neem aan voor zijn data) en een molex aansluiting dat 2 draadjes (die overeen komen met de gele en een zwarte (12v en massa).
dan is mijn vraag of ik die 2 draadjes van de molex naar de 3pin kan overbrengen. aangezien die ook 12v en massa leveren.
Ik heb ook een H100V2 die heeft het namelijk wel op die manier zitten.
Mavamaarten schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 16:54:
Ik ben vrij eigenwijs :P aangezien de H100V2 het wel op deze manier heeft :O
[ Voor 14% gewijzigd door hardcorefreak op 17-10-2018 16:59 ]
  • Twam
Kwestie van vermogensopname van die H100 opzoeken, dan, en die vergelijken met maximale vermogen op de fan-aansluiting waar je 'm op zet. Sommige mobo's schijnen tot 48W op zo'n connector te kunnen leveren, dan zou het vermoedelijk wel moeten kunnen.
Edit: lijkt erop dat iemand anders diezelfde vraag had: http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?p=585632
Grofweg 12-15 Watt. Of het kan hangt dus van je moederbord af, verder.
[ Voor 27% gewijzigd door Twam op 17-10-2018 17:51 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 17-10 13:32
Dan verbruikt de pomp van de v2 minder. De aansluiting zit er natuurlijk niet voor niets op, het zou voor hun ook goedkoper en makkelijker zijn om hem weg te laten.
Je zou het risico kunnen nemen, kans dat je de sporen op je moederbord weg brand (of nog veel meer) is zeker aanwezig. De sporen zijn ontworpen op een ventilator die hooguit een paar watt verbruikt. Er zijn ook splitsers geweest waar je dan 3 ventilatoren op kon aansluiten, daar zijn ook een hele hoop problemen mee geweest.
[ Voor 53% gewijzigd door WEBGAMING op 17-10-2018 17:56 ]
  • hardcorefreak
Twam schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 17:41:
WEBGAMING schreef op woensdag 17 oktober 2018 @ 17:51:
Kijk ! dit is super informatie, en bij mij de keuze om het maar uit me hoofd te zetten, en maar rustig aan gaan kijken voor een andere :) waarschijnlijk ook het beste omdat deze niet meer de jongste is :P.
Alleen ff spieken welke het dan gaat worden haha
In ieder geval heel erg bedankt !
