• Rickkamminga
  • Laatst online: 04-02-2025
Hey Tweakers, 't is een tijdje geleden!
Ik zit met een probleem. Ik heb onlangs een 1080Ti gekocht, de eerste nVidia in 15 jaar en mijn ervaringen zijn erg slecht. Nu heb ik het idee dat ik iets verkeerd doe, dus hier is mijn probleem:
Ik ben van een R9 290X overgestapt, maar ik ervaar veel meer framedrops en haperingen dan met mijn vorige videokaart, ook met alle instellingen op laag. De framedrops zijn op het oog niet echt te zien maar tijdens het gamen voelt het alsof ik op 20-30 fps speel voor een halve seconde. De rest van het systeem is een Ryzen 1700 en 16GB DDR4 op 3000MHz.
Daarnaast heb ik het irritante probeem dat als ik vsync aan zet bijna alle games op 55-56 fps draaien en dus net niet helemaal soepel gaan. Als ik vsync uit zet draaien ze vaak op meer dan 100, dus daar zit het probleem niet in.
Welke stappen heb ik al ondernomen:
-volledige herinstallatie van windows 10 (1809)
-verscheidene versies van drivers geprobeerd
-pci-e slot gewisseld
-andere videokaart geprobeerd
Als ik mijn clocks monitor met GPU-z tijdens het gamen zie ik dat hij netjes op 1911 MHz tikt en daar ook op blijft hangen (als ik geen vsync gebruik).
Als ik WEL vsync gebruik valt de clock af en toe naar 300-600 MHz. Daarnaast staat onder PerfCap Reason vaak VRel. Dit is kort voor Voltage Reliability oftwel de kaart wil niet hoger boosten vanwege voltage.
Ik begrijp niet goed wat het probleem is en ik loop hier tegen een muur. |:(
De enige gok die ik op het moment kan doen is dat de kaart niet helemaal begrijpt wat 60 fps is en dus er een beetje omheen fietst. Dat lost de framedrops niet op
  • Arjantje72
  • Laatst online: 15:56
Is het een nieuwe kaart?
Wat zijn de temperaturen?
  • freaky35
  • Laatst online: 14:08
sorrie startpost is wat verwarrend, als eerste op welke resolutie speel je?
  • Rickkamminga
Het is een nieuwe kaart.
Temperaturen komen niet boven de 60 graden. Throttling is sowieso niet het probleem want als ik vsync uit zet draait hij permanent op 1911 MHz. Het TDP komt zelden boven de 80%
Ik speel op 1440p60
  • freaky35
Over welke 1080ti gaat het?
post,alle systeem specs,als je wilt
Welke nvidia driver,als ik zo her en der lees,zijn er problemen met de laatste driver.
[ Voor 41% gewijzigd door freaky35 op 15-10-2018 19:55 ]
  • Rickkamminga
Het is de gigabyte 1080Ti Gaming 11G, zoals boven mijn post vermeld staat ;)
De rest van het systeem:
Ryzen 1700
16GB DDR4 @ 3000MHz
Asus X370 Prime
Corsair RM1000 voeding
een tiental hdds en ssds
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@Rickkamminga 60Hz 1440p ?
Wat dacht je te halen aan fsp, en welk spel en instellingen ?
  • Rickkamminga
Ik speel voornamelijk War Thunder.
Op maximale instellingen met 4x MSAA haal ik zonder vsync tussen de 100 en 300 met een gemiddelde van ongeveer 180.
Mijn R9 290x deed dit ook maar dan met een aantal instellingen zoals schaduwen en reflecties op medium.
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 16:04
g0tanks
Moderator CSA
Rickkamminga schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 20:04:
Heb je geen andere games geprobeerd? Voor hetzelfde geld is dat spel gewoon slecht geoptimaliseerd ofzo en ligt het helemaal niet aan de kaart.
  • freaky35
Je hebt blijkbaar gpu core clock drops ,naar 300 a 600 mhz,dat is sowieso niet normaal. Welke driver gebruik je?
[ Voor 147% gewijzigd door freaky35 op 15-10-2018 20:14 ]
  • Rickkamminga
ik heb een hele stapel aan games geprobeerd. Ik weet zo niet meteen welke, maar de eerste crysis en zelfs CoD4 heeft problemen met vsync.
Nee, het is niet wat maximaal haalbaar is in de game. Het probleem ontstaat bij VSYNC. De game blijft maar op 55-56 fps hangen en gaat nooit naar 60 terwijl zonder vsync de game over 100 fps gaat.
Het stotteren komt voor in iedere situatie.
Misschien is het handig om alle feiten wat netter op een rijtje te zetten:
Alle games hebben last van framedrops, terwijl ik daar bij de 290x geen last van had.
Alle games draaien op 55-56 fps met VSYNC AAN in plaats van 60, wat het gevoel van haperen extra versterkt.
Zonder Vsync ga ik ver over de 60fps, geen uitzonderingen.
De clocks van de videokaart met VSYNC AAN vallen om de paar seconden naar 300-600 MHz.
De clocks met VSYNC UIT blijven netjes op 1911 MHz.
De conclusie die ik hieruit trek is dat de videokaart te ver terug klokt om de game vloeiend te houden.
[ Voor 43% gewijzigd door Rickkamminga op 15-10-2018 20:34 ]
  • Rickkamminga
freaky35 schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 20:10:
Ik gebruik nu 388.12 maar heb de 5 versies ervoor ook geprobeerd. Steeds met DDU schoon gemaakt.
Eerst dacht ik dat het aan windowed fullscreen lag, maar dit is geen issue. Gewoon fullscreen geeft hetzelfde probleem. Mijn secundaire monitor ontkoppelen helpt ook niet.
  • Hackus
Hackus
vertical sync is ter bescherming van je scherm tov de GTX1080Ti. als je dat uit hebt staan kun je hoger fps halen maar ook tearing. het is dus een kunstmatige beperking. een optie om de verversingsfrequentie van de videokaart gelijk te houden aan die van de monitor dus. een 1080Ti kan wel 100fps halen op 144Hz 1440p ultra.
  • Rickkamminga
ik begrijp heel goed wat VSYNC doet. En op het moment doet het niet wat het moet doen. Al mijn monitoren zijn 60Hz. Dit betekent dat met VSYNC aan mijn framerate dus niet hoger zou moeten worden dan 60. Maar op het moment kom ik dus steeds 10% tekort waardoor ik alsnog last heb van tearing, wat het gevoel van stotteren niet beter maakt.
Maar zonder vsync kom ik dus op 100 en soms zelfs 300 fps uit.
[ Voor 8% gewijzigd door Rickkamminga op 15-10-2018 20:58 ]
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:35
Nemesizz
Untouchable
Probeer eens in het nVidia control panel bij Energiebeheer > optimale prestaties te kiezen (default staat die op gebalanceerd geloof ik).
Zo gauw je een 3d applicatie start blijft de kaart minimaal op baseclock draaien (en klokt die niet terug naar 300 of 600 tijdens een game, wat die wel doet als die even 'denkt' de hoge clocks niet nodig te zijn).
Dit voorkwam bij m'n GTX1070 vervelende stotters, omdat die anders regelmatig hoog en laag clocked.
(ik lockte m'n framerate op 60 vanwege het scherm, anders kreeg ik tearing waardoor het eerder een stutterfest leek dan soepel, en met een locked framerate ook zonder vsync clocked de kaart dan terug, wat dus niet gebeurt bij 'optimale prestaties').
  • Rickkamminga
Nemesizz schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:18:
Gouden tip! Bijna alle problemen zijn in één klap opgelost!
Hij dipt af en toe nog eens als hij naar 1212MHz gaat, maar gelukkig dipt hij niet meer helemaal naar 300.
  • Arjantje72
Dat moet toch gewoon in Windows energiebeheer?
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Rickkamminga schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 22:11:
Ook een dip naar 1212Mhz is niet normaal, je zou ergens continue tussen de 1800 en 1900Mhz moeten hebben.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Philip Ross
  • Laatst online: 14:48
millman schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 23:04:
Dat zou kunnen komen door de Veel die hij krijgt als melding bij performance cap. Misschien een oude/slechte voeding die het soms net niet trekt?
  • Rickkamminga
Deze trekt het zeker! Daarbij komt ook dat ik mijn 290x onder water had staan en deze trok richting de 500 watt. De 1080Ti is nu nog stock met originele koeler.
  • Beowulf65
  • Laatst online: 17-06-2023
Ik weet niet of je dit al geprobeerd hebt maar probeer ook eens VSYNC te gebruiken in de NVIDIA configuratiescherm en niet die in het spel zelf.
Ga naar Algemene Instellingen en bij Verticale synchronisatie kiezen voor "aan" in plaats van "gebruik de 3D-toepassingsinstelling"
  • tattooboy1985
  • Laatst online: 24-10 12:28
heb je met driversweeper alle oude installatie bestanden en resten weggehaald van je oude amd gpu ? en dan een schone installatie van de nvdia gpu gedaan ?
  • Zorian
  • Laatst online: 12-11 11:21
Zorian
What the fox?
Je zou eens kunnen kijken naar Fast Sync. Is een speciale Vsync soort.
Kan je aanzetten in het Nvidia controlpanel onder 3D-spul. 1 na onderste optie, die op Fast zetten en dan Vsync in de game zelf uitdoen. Heb je toch Vsync (en dus geen tearing) en tevens een minder grote fps impact tov Vsync.
Is een speciale functie die alleen op de 10xx kaarten zit. Misschien ook wel de 20xx.
[ Voor 12% gewijzigd door Zorian op 16-10-2018 10:59 ]
  • Rickkamminga
Rickkamminga schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 19:16:
Rickkamminga schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 20:36:
Yep, heb ik gedaan.
Zorian schreef op dinsdag 16 oktober 2018 @ 10:57:
Goeie suggestie maar maakt het spelen helaas vreselijk! Games die niet tegen de fps cap van de game aan lopen en dus constant wisselen in fps voelen alsof je op 20 fps speelt.
Als games tegen de fps cap van de engine aan lopen speelt het wel prima, maar niet anders dan met de suggestie van Nemesizz
  • Rickkamminga
Probleem opgelost.
Ik heb het geheugen naar 6ghz overgeklokt en de vermogenslimiet op 120% gezet. Blijkbaar was ik verwend met de geheugenbandbreedte van mijn 290X. Kaart blijft netjes boven de 1800 MHz draaien nu.
  • Lyca
  • Laatst online: 10:46
Goed dat het opgelost is, ik heb dit probleem ook gehad met een 980Ti back in the day.
Dit probleem was opgelost toen ik de bios van mijn moederbord een update gaf. Ik krijg echt maar de helft van de kaart zijn prestaties.
Het bizarre aan de zaak was dat na een 4tal maanden het probleem terug kwam en ik weer een moederbord update kon doen en het probleem weer op te lossen.
Beide moederbord en kaart waren toen van MSI.
