ASUS Dual GTX 1070GB Underperforming?
  • robyYE
  • Laatst online: 22-05 09:57
Beste Mede-Tweakers,
Mijn ASUS Dual GeForce GTX 1070 8GB lijkt niet optimaal te performen, dit resulteert soms in drops.
Ik speel op 144HZ en probeer dit altijd te locken op 144FPS, echter schommelt dit dus regelmatig naar beneden.
Ik merk dit in alle games die ik speel (Overwatch, Fornite, Batallion 1944)
Mijn huidige setup is:
Asus Z170-P D3
Corsair CX500
I5-6600K (Niet OC)
4x4GB Kingston HyperX Fury CL9 (1333MHz)
Samsung 860 EVO 250GB SSD
Ik zou graag willen weten of jullie in deze setup mogelijke bottlenecks zien.
Mvg,
robyYE
  • MAX3400
  • Laatst online: 16:18
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Schop even MSI Afterburner aan, laat de logging meelopen en ga eens gamen en framedrops genereren. Daarna zie je vrij rap waar het probleem kan (!!!) zitten.
Of draai eens een benchmark zoals 3DMark; dan weet je of jouw systeem zich gedraagt zoals het hoorten dus je games te zwaar zijn voor je systeem.
  • robyYE
Bedankt @MAX3400 , ga ik testen!
  • freaky35
  • Laatst online: 11:32
Zet ook de OSD aan in afterburner, voor CPU en GPU gebruik.,als je test met dit programma
  • robyYE
Thx @freaky35 ga er vanavond mee aan de slag.
Ik speel zelf OW en heb van veel mensen gehoord dat problemen met RAM voor framedrops heeft gezorgd. Wie weet iets om te checken?
  • robyYE
Mijn GPU draait ongeveer op 50% en mijn CPU draait gemiddeld op 95%. Ik speel nu fortnite.
Wat zou ik met drops moeten zien? Dan schommelt het naar 100?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
95% = 100%; grote kans dat dat ding snel tussen die 2 waarden pingelt maar het polling-interval van de tool niet snel genoeg is en dus een (te) lage waarde rapporteert.
En andere games? En 3DMark?
  • freaky35
robyYE schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:09:
Dat de cpu al op 95% zit en de gpu op 50 % is zegt al genoeg, dit lijkt op een bottleneck,wat nog wel eens wil gebeuren op 144 hz.
Als die 6600k dus naar de 100% gaat,dan zal je die drops wel krijgen.
Maar kijk gewoon wat er gebeurt,verandert tijdens het gamen.
Je GPU is dus zo lijkt het niet het probleem,maar de cpu
Wat hieronder gezegd is, als je een goede koeler op de cpu hebt, dan kan een overclock van de 6600k zeker helpen :)
[ Voor 27% gewijzigd door freaky35 op 15-10-2018 21:34 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Een 4c/4t zonder overclocks gaat wat krap worden heden ten dage, dus ga die CPU eens kietelen. Een K processor kopen en daar niks mee doen is zonde ;)
  • robyYE
freaky35 schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:24:
Wat hieronder gezegd is, als je een goede koeler op de cpu hebt, kan een overclock van de 6600k zeker helpen :)
Gebeurt dit ook met andere games?
Ja dit gebeurt ook met andere games!
  • robyYE
nelizmastr schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:31:
Heb daar wel eens naar gekeken, zou dus een optie zijn.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
144Hz 1080p of 1440p ?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
robyYE schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:35:
Als je het niet doet of wilt dan moet je een snellere CPU kopen. Met de huidige prijzen lijkt het me dat slecht idee :9
  • freaky35
robyYE schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:34:
Check ook daar of die cpu zo hoog is,zo ja dan heb je zeer waarschijnlijk je probleem gevonden.
  • robyYE
3D mark gedraaid.
5785 voor GPU
3861 CPU
https://imgur.com/a/mAIebnP
  • robyYE
144Hz 1080p
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • robyYE
MAX3400 schreef op maandag 15 oktober 2018 @ 21:52:
En, Compare Results Online aangeklikt? ;)
Ja daarbij stond een vinkje van OK. Valid
Maar denk dat ik de CPU eens ga kietelen. Kijken hoe dat uitpakt :-)
  • robyYE
CPU momenteel aan het overclocken naar 4.5, prime loopt en tot op heden nog stabiele temps !
Laat jullie straks de uitkomst weten nadat ik een potje heb gespeeld.
Thx zover!
  • robyYE
Game draait vele malen soepeler!
1.3v @ 4.4Ghz
Temperatuur is nu 60c als ik speel, steady!
Zou ik nog wat hoger kunnen met voltage en Ghz?
