Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
derde monitor aansluiten werkt niet
  • WMteH
  • Laatst online: 14-10-2018
Hallo computer deskundigen,
Ik heb een pc met daarop aangesloten 2 beeldschermen. Nu wil ik daarop een derde monitor aansluiten.
De computer hardware is in het kort als volgt:
- moederbord MSI P55-GD85
- processor Intel i7-870 2,93GHz
- grafische kaart PCI-e 2.0 x16; MSI R5770 Hawk
- 1x Eizo 23” scherm met resolutie 1920x1080; 1x Samsung 24” scherm met resolutie 1920x1200
- 8 Gb RAM geheugen
Mijn grafische kaart heeft 3 uitgangen, 1x displaypoort waarop mijn hoofdscherm is aangesloten, 1x DVI-D met daarop het tweede beeldscherm en dan is er nog een HDMI uitgang vrij.
Op deze HDMI-uitgang heb ik het derde scherm aangesloten door middel van een lange HDMI-kabel (10 meter). Ik krijg daarop echter geen schermvullend beeld. Er blijven rondom zwarte balken zichtbaar en ik kan ook niet de hoogste geadviseerde resolutie kiezen. Het beeld is ook niet scherp.
Nou heb ik al van alles op internet afgezocht naar mogelijke oplossingen. En ik krijg de indruk dat mijn grafische kaart wellicht niet meer dan 2 schermen kan aansturen, ondanks het feit dat er 3 aansluitingen op zitten. Een extra pci-e videokaart erbij zetten voor het derde beeldscherm zou wellicht een oplossing kunnen zijn. Er zitten namelijk twee pci-e slots (gen2 x16) op het moederbord.
In de handleiding van het moederbord lees ik: ‘if two graphics cards are installed at PCI-E1 en PCI-E2 slots, these two PCI-e x16 lanes will auto arrange from x16/x0 to x8/x8.’
Het aantal lanes wordt dus 2x 8 i.p.v. 1x 16 wat ik uit bovenstaande begrijp.
Ik weet alleen niet wat dat inhoud en wat daarvan de gevolgen zijn voor de beide videokaarten. Gaan mijn twee huidige beeldschermen op de MSI hawk videokaart daardoor niet meer goed functioneren?
Ik doe niets aan gamen of dat soort zaken waarbij veel grafische rekenkracht nodig is.
Als tweede videokaart had ik een simpele kaart als de MSI GeForce GT710 2 Gb op het oog of vergelijkbaars qua prijs. Die moet dan in het tweede PCI-e slot en moet de derde monitor (27 inch, 1920x1080) aansturen via HDMI. Er is daarvoor een HDMI-kabel van 10 meter nodig (om e.e.a. netjes weg te werken).
Concrete vragen zijn nu: Gaat dit werken?? Genoemde extra GeForce kaart er bij in die, via een 10 meter lange HDMI kabel, een 27 inch monitor aanstuurt op een resolutie van 1920x1080?
Gaan de bestaande beeldschermen niet op zwart o.i.d. door de halvering van het aantal lanes, whatever dat ook precies mag zijn?
Moet een tweede videokaart van hetzelfde merk zijn als de eerste?
Ik hoop dat iemand me verder kan helpen. Bij voorbaat hartelijk dank.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Advies: Probeer het eerst eens met een kortere HDMI kabel.
De kans dat 10 meter teveel is, is best wel aanwezig. Bij te lage kabelkwaliteit, zal de dataverbinding tussen videokaart en scherm mogelijk op minder hoge snelheid gaan, waardoor er onvoldoende bandbreedte is om een beeldvullende resolutie over te sturen.
Kortom: probeer het eerst eens met een kabel van maximaal 2 meter. Werkt dat wel, dan heb je gewoon een betere kabel nodig.
Verder staat er in de handleiding van de videokaart dattie gewoon 3 schermen ondersteunt, dus de kaart mag het issue niet zijn, waarmee alle verdere vragen al overbodig zijn.
Zie ook: https://www.msi.com/Graph...rt/R5770_Hawk#down-manual
quote: Uit de manual
ATI Eyefinity Technology
Run up to 3 displays from a single graphics board and expand your gaming field of view across all 3 displays
Maargoed, om de vragen toch even te beantwoorden, ondanks dat die hoogstwaarschijnlijk niet ter zake doen.
PCIe 8x/8x betekent simpelweg minder bandbreedte. Normaliter heb je 16x naar één kaart. Installeer je twee, dan krijgen ze beide 8x.
Dat kan resulteren in lagere FPS, omdat de videokaart niet snel genoeg data aangeleverd krijgt. Dat resulteert niet in verdere problemen. Alleen mogelijk minder FPS, maar dat is afhankelijk van hoeveel bandbreedte de videokaart daadwerkelijk nodig heeft. Een Radeon HD5770 is niet zo'n enorme bandbreedte vreter, dus de kans dat je minder FPS haalt is vrij klein.
En een extra videokaart hoeft niet van hetzelfde merk te zijn, of zelfs van hetzelfde type.
Aan de andere kant, een GT710 is nou niet echt een snelle jongen. Ik weet niet wat je er mee wil gaan doen, maar als je wil gaan gamen is het een hele slechte keus.
Het is niet zo dat het zware werk door de R5770 gedaan kan worden en dan uitgestuurd via de GT710. Dus als je wil gaan gamen met soortgelijke performance als je al hebt, dan zal je b.v. een 2de R5770 bij moeten kopen. (of iets totaal anders wat soortgelijke performance biedt)
