Trekschakelaar vervangen.
  • Torac
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 20-11 17:07
Mijn vraag
Op mijn slaapkamer heb ik een trekschakelaar hangen waar 3 draden aan zijn verbonden.
Deze wil ik graag koppelen aan een relais zodat ik hem met een raspberry pi kan schakelen hoe kan ik dit het beste aan pakken? Wat ik vooral niet begrijp zijn die 3 draden.
De draad kleur zou natuurlijk onhandig zijn om in dit topic te vermelden.
Net als wat er nu schakeld wanneer je aan de draad trekt.
Maar massa aarde.plus en min = 3 draden...
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2018 19:58 ]
  • Torac
Alle draden zijn zwart.
Als je aan het koord trekt worden links boven en rechts boven verbonden.
Wat bedoel je precies met massa?
  • Osxy
  • Laatst online: 17:55
Osxy
Holy crap on a cracker
Torac schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 19:49:
Dat is een hotelschakeling.
  • Damic
  • Laatst online: 19:24
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
een trekschakelaar is een wissel schakelaar, waarschijnlijk heb je aan je deur nog een schakelaar staan.
[ Voor 41% gewijzigd door Damic op 14-10-2018 19:51 ]
  • Creep
  • Laatst online: 19:09
Zoek eens op hotelschakeling. Ze schakelt het licht waarschijn met 2 verschillende schakelaars aan.
Zoals @Osxy al zei...
[ Voor 12% gewijzigd door Creep op 14-10-2018 19:52 ]
Wie de geschiedenis niet kent, is gedoemd ze te herhalen.
  • memphis
  • Laatst online: 16:52
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Als er een 2e schakelaar is is het een hotelschakeling, is er geen 2e schakelaar dan zijn er zeker 2 lichtpunten?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Torac
Er is een 2e schakelaar dus waarschijnlijk een hotelschakeling idd.
Waar kan ik dan het relais tussen zetten?
  • Osxy
Osxy
Torac schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 19:59:
Zou adviseren eerst goed onderzoek te doen naar hoe deze schakelingen werken zodat je dit zelf kan bedenken, je werkt hier met potentieel levensgevaarlijke spanningen en verkeerde montage kan daarnaast brandgevaren creëren.
  • Torac
Osxy schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 20:07:
Daar ben ik me bewust van.
Ik heb zelf in een andere kamer al een paar maanden lang een 8 kanaals relais die een aantal apparaten aan en uit doet ook op 230v ac. Ook allemaal ivm home automation alleen wil ik het nu wat netter doen en ook in de slaapkamer.
  • Sine
  • Laatst online: 15:25
Als je wilt dat de functionaliteit van de andere schakelaar behouden blijft ... wordt het tricky.
Je kunt de schakelaar vervangen door een relais met een wisselcontact, het enige probleem is dat een bekrachtigd relais niet altijd betekend dat je lamp 'aan' is, dus je pi kan niet bijhouden of de lamp aan of uit is.
Mag die eerste schakelaar vervallen dan is het netste om die eerste te vervangen door een enkel relais (bruin naar 1 zwarte)
Die zelfde zwarte knoop je aan de andere schakelaar aan de zwarte die naar de lamp gaat. dan heb je dus 1 zwarte draad vrij ( aan beide schakelaar kanten niet aangesloten )
Zelf zou ik niet gaan knoeien met losse relais aan een inbouwdoos, plaats daar iets als een sonoff touch met tasmota er op die je met MQTT met je pi laat babbelen.
Het is trouwens een wissel-schakeling, een hotel-schakeling is wat heel anders.
[ Voor 48% gewijzigd door Sine op 14-10-2018 20:24 ]
Repareren doe je zo.
  • memphis
memphis
Beetje zelf onderzoek mag ook wel.. Hier hoe het geschakelt is met de kleuren draden
Afbeeldingslocatie: https://i1.wp.com/www.elektra-info.nl/wp-content/uploads/2017/09/wisselschakeling-of-hotelschakeling.gif
En ja, wil je met de 2e schakelaar ook blijven werken zal je over de lamp een optocoupler moeten zetten die de status terug koppelt
[ Voor 24% gewijzigd door memphis op 14-10-2018 20:14 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Move naar WVB
