  • f.heinen
  • Laatst online: 06-02-2025
Bij een erg leuk feestje had ik vergeten mijn net nieuwe Motorola Moto G6 Plus thuis te laten. Helaas is die met mijn zatte kop in het toilet gevallen. Tja dat krijg je als je bijna niet drinkt, dan gaat het wel eens mis na een hand vol biertjes.... Gewoon super stom.
De telefoon deed na ik hem uit de pot had gevist nog dus ik dacht, geen probleem. Afspoelen, afdrogen en klaar.
Toen ik thuis kwam was dat helaas niet meer zo. Geen scherm en geen vingerafdruk. Dus telefoon in een bak met rijst. #hopeforthebest
Helaas zonder succes. Wel te verwachten natuurlijk dat vocht niet goed uit zo'n toestel kan....
Dus ik mijn mooie iFixit telefoon reparatiekit voor de dag halen want wat heb ik te verliezen. Een verzopen telefoon heb je weinig garantie op.... Nu ben ik geen reparatie guru maar ik heb toch al een stuk of 10 telefoons accus van vervangen en home knoppen etc.
Telefoon los gehaald en bij de 3.5mm jack zat vocht. Daar zit ook de scherm aansluiting en de vingerafdruk aansluiting. Dus voorzichtig stekkertjes los. Schoon maken met een zacht borsteltje en drogen met de fohn.
Na 10 min weer aanzetten en JOEPIE weer scherm. Helaas geen vingerafdruk.
Drie weken verder baalde ik nog steeds van dat de vingerafdruk stuk was. Een nieuwe sensor was 20 euro dus dat dan maar doen. Nogmaals los halen. Maar nu moet ook het scherm los. Dat was een first voor mij voor een gelijmd scherm. Maar Youtube for the win! Dus voorzichtig de fohn op de randen. Guitarpicks er tussen en stapje voor stapje verder.
Twintig minuten verder: schem los! Yes!! Kijken, maar er was niets te bekennen dat er vocht bij was gekomen. Als je de constructie kent van een G6 Plus dan snap je ook dat dit erg onlogisch is. Maar ja, dus eens kijken, wat nu. Ik kan niets zien anders dan dat bij de stekker er vocht zat en wat groen/blauwige uitslag (corrosie). Dus ik gok dat dit niet te fixen is gezien dit het moeder bord is en niet de scanner. Balen!
Dus dan maar weer monteren.... Alles weer dicht. Telefoon weer aan. En..... vlekken in het scherm.
AAARRRRGGGHHH. Ik denk dat ik met de picks er tussen heb gedrukt of zo? De vlekken zitten precies aan de zijde waar ik eerst het scherm heb los proberen te halen....
In het kort
Die vlekken in het scherm: is daar nog wat aan te repareren?
De vingerafdrukscanner: die zal wel nooit meer gaan werken of?
Iemand nog een ander advies als niet zo veel drinken en telefoon enkeltje prullebak?
Beste antwoord (via rens-br op 15-10-2018 10:14)
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:42
D4NG3R
kiwi
f.heinen schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:44:
Ongeacht hoe veel of weinig vocht er in komt, volgende keer het apparaat direct uitzetten en indien mogelijk de accu er uit halen. Minstens 24h laten drogen zonder hem op een warmtebron als een verwarming oid te leggen.
Rijst doet zo goed als niks maar kan in sommige gevallen juist wel meer schade veroorzaken doordat er rotzooi in het apparaat komt. Je kan het beste silica gel gebruiken. Ik heb een bak waar ik al die zakjes in bewaar voor dit soort gevallen. :9
Het blijft waterschade, dus de kans is groot dat je binnen korte tijd alsnog meer problemen met het toestel gaat krijgen. Is dat risico het je waard om nu nog meer tijd/geld/moeite in dat toestel te steken?
[ Voor 3% gewijzigd door D4NG3R op 14-10-2018 12:52 ]
  • Beste antwoord ✓
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
  • f.heinen
Bedankt voor reactie!
Dat dacht ik al.... Enkeltje ronde archief dus.
Case closed
  • rens-br
  • Laatst online: 21:59
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
@f.heinen ik heb even je titel aangepast, zodat het wat duidelijker is.
