Nieuwe PC start knop werkt niet
  • Jeanpoelie
  • Laatst online: 05-02 21:39
Ik heb gister een nieuwe pc gebouwd, eerste poste de PC niet, dus ik heb alle kabels gecontroleerd, zag dat er een PCU 6 pins kabel niet aangesloten was, deze heb ik toen aangesloten, daarna opnieuw PSU aangesloten, maar nu lijkt de power knop niet meer te helpen, iemand tips? Moederboard (Asus ROG Z370F) heeft geen aan knop, had ik wel verwacht van een high-end MOBO
Moederbord: asus rog z370-f
CPU: i7-8700k
GPU: RTX 2080
RAM: G-Skill-DDR4-Trident-Z-2x8GB-3000MHz-RGB
CPU Cooler: Kraken X62
PSU: Corsair RM 650x
Kabels opnieuw aangesloten
zonder GPU draaien
Beste antwoord (via Jeanpoelie op 14-10-2018 13:38)
  • ScoeS
  • Laatst online: 05-10-2023
Heb je wel eens eerder zelf een PC in elkaar gezet?
Je hebt op het moederbord zowel de 24 pins als de 8 pins EATX aangesloten?
Dit zit in jouw geval helemaal "linksboven". Zwarte connector.
Je weet zeker dat de voeding in orde is? Is deze nieuw? Of eerder gebruikt?
Edit: De handleiding (https://dlcdnets.asus.com..._Z370-F_GAMING_UM_WEB.pdf) laat bovenaan op pagina 1-17 zien over welke twee pins de power switch van de case moet worden aangesloten.
Check check, dubbelcheck?
Je geeft in de eerste post aan dat "de powerknop niet meer lijkt te helpen".
Heb je ooit iets op het scherm gezien met deze setup?
[ Voor 42% gewijzigd door ScoeS op 14-10-2018 12:34 ]
  • Aggressor
knopje van de voeding wel omgezet?
heb je de "jumpers"(power button) wel goed aangesloten? of is deze niet los gegaan?
[ Voor 6% gewijzigd door Aggressor op 14-10-2018 12:26 ]
  • Beste antwoord ✓
  • ScoeS
  • Jeanpoelie
Aggressor schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:26:
Voeding voor de zekerheid gecontroleerd, deze staat aan, ook brand er een 'rog' lampje op mijn moederbord,
Wat bedoel je met jumpers?
  • Jeanpoelie
ScoeS schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:31:
Ik heb meerdere malen complete PC's gebouwd, wel altijd in high tower cases, maar dat maakt, behalve ruimte, niet zoveel uit.
24 pins gecontroleerd deze nogmaals eruit & erin (tot hij klik zei) & de 8 pins opnieuw gedaan, ook deze zei klik.
Nog geen nieuw resultaat
  • Jeanpoelie
Ah! Jumper bedoel je op de panel, hier hing er 1 los zag ik, opnieuw het diagram van ASUS erbij gepakt, hij is nu aan! super!
Alleen terug bij mijn oude probleem, hij post niet, geen beeld op monitor
  • ScoeS
Jeanpoelie schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:35:
Check, dus je hoort/ziet nu minimaal de case fan / cpu fan draaien?
Zit er nu een videokaart in het systeem?
Wat gebeurt er als je de GPU verwijderd, en direct vanaf de onboard een HDMI naar een scherm aan sluit?
  • floorcleaner
  • Laatst online: 01-11 19:58
Clear cmos uitvoeren , ook even in manual kijken , is meestal ergens een bruggetje (jumper verzetten en terugzetten op het mainboard.
  • Jeanpoelie
ScoeS schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:37:
case fans draaien, gpu fans draaien & gpu geeft ligt (zit in heet systeem vast).
GPU verwijderen ga ik even proberen :)
floorcleaner schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:37:
cmos nog niet geprobeerd, even het boekje erbij halen
  • ScoeS
Jeanpoelie schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:42:
Het zou zomaar kunnen dat je het moederbord eerst moet vertellen dat de PCI-E GPU primary is.
Je kunt zien evt of het board succesvol post met de ledstatus:
OST State LEDs
The POST State LEDs provide the status of these key components during POST
(Power-On Self-Test): CPU, memory modules, VGA card, and hard disk drives. If an
error is found, the critical component’s LED stays lit up until the problem is solved.
BOOT (YELLOW GREEN)
CPU (RED)
VGA (WHITE)
DRAM (YELLOW)
Ik vermoed dat je met de onboard een Asus logo gaat zien.
Daarna even de instellingen in duiken?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 14:59
Zitten de geheugenmodules in de juiste sloten? A2 en B2 in dit geval.
  • ScoeS
Uszka schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:47:
Is dit niet het geval, zou de on-board LED geel aan moeten geven na een mislukte post.
  • Jeanpoelie
Gechecked, zitten goed & geven licht (als dat een indicator is haha).
ScoeS schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:50:
onboard let is bright orange de hele tijd, volgens manual is dat goed, flashing zou fout zijn
  • Jeanpoelie
Terwijl ik dat typte zie ik mijn monitor ineens aan vliegen, zonder GPU post hij nu!
  • ScoeS
Jeanpoelie schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:53:
BAM! Goed bezig !
Nu ff de instellingen induiken van dat mobo.
Op mijn Z370-P moest ik idd instellen dat er een PCI-E kaart als primary is bedoelt. Daarna had ik "gewoon" beeld.
  • Jeanpoelie
Ik had een CPU fan error, maar in EZ mode zegt hij wel dat de fan gewoon draait, alleen 100% (dat doet hij ook volgens mij want hij blaast als een gek
  • ScoeS
Hoe is de temperatuur met 100% load op de fan?
Is de koelpasta in orde? :)
Heb zelf een 8700 (niet k) met stock fan. In de bios komt dat aan 35-45 graden, met de fan op zeer laag toeren. Je kunt in de EZ mode ook het fan profile vrij makkelijk aanpassen. Staat die realistisch ingesteld, of staat die toevallig op 100% vanaf 40 graden?
  • Uszka
Jeanpoelie schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:58:
Ligt eraan hoe je de pomp en de radiatorfans van de X62 hebt aangesloten.
  • Aggressor
Mooi dat het werkt.
Als alles goed werkt, zou je dan eens de temperaturen kunnen vertellen?
Gewoon idle in windows ...
en stressen met Prime95
Met Realtemp kun je temps uitlezen
  • Jeanpoelie
ScoeS schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 13:00:
de Kraken X62 komt met eigen koelpasta, heb daar zelf niets bijgesmeerd.
cpu temp is 29 graden celcius
m,obo = 30
alle fan profiles staan op N/A
  • ScoeS
Jeanpoelie schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 13:13:
m,obo = 30
Mooie temp, niks aan het handje. Koeling lijkt goed te werken.
Het "Fan Profile" geeft aan hoe hard de fans gaan draaien bij het overschreiden van een bepaalde temperatuur.
Voorbeeld; mijn stock fan ging richting de 100% bij 55 graden. Gezien ik dat wel regelmatig aantik, maar geen probleem voor de CPU moet zijn, heb ik deze aangepast.
Nu springt de fan pas naar 100%, bij 75 graden (ik roep even wat, weet de precieze waardes niet).
Ik denk dat je een fan profile moet kiezen / aanmaken, waarbij de fans pas naar 100% gaan bij roep eens wat, 60 graden? Je kunt hier uiteraard wat mee spelen. Wat ideaal is is afhankelijk van de omstandigheden, en wat jij zelf prettig vindt.
[ Voor 6% gewijzigd door ScoeS op 14-10-2018 13:18 ]
  • Jeanpoelie
Uszka schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 13:03:
Ik heb 2 kabels die in de X64 gaan, een micro USB kabel, deze gaat naar onderin de mobo, 1 van de USB aansluitingen, en een kabel die in 3 split, 1 gaat naar SA TA, 1 gaat naar p 3 pins onderaan MOBO en 1 gaat naar de cpu fan connector, deze gecontroleerd, een bleek naar CPU FAN OPT te gaan (optional) gok ik alles werkte dus gewoon alleen mobo dacht, geen cpu fan te hebben.
  • Jeanpoelie
Ik ga realtemp installeren & stress testen, kijken wat er gebeurd.
Iedereen hier, super bedankt voor alle hulp, uiteindelijk waren het domme aansluit fouten (zoals altijd haha), nu alle kabels goed zit lijkt het te werken! ik ga nu testen & tunen :)
  • Jeanpoelie
Aantal testjes gedraaid, pc lijkt goed te draaien, enige aparte is dat de fans op 40-60% zeggen te draaien, maar het lijkt wel alsof ze opstijgen.
