Server (S5520HC) booten vanaf USB
  • 258 views
  • Noppesnada
  • Laatst online: 17:45
Ik heb via het werk wat hardware over kunnen nemen met onder andere een server met een Intel S5520HC board.
Afgesproken is dat ik alle schijven wis voordat deze een 2e leven krijgen.
Nu wil ik booten vanaf usb om de schrijven bit voor bit te overschrijven (meerdere malen uiteraard). Met meerdere pc's heb ik dit al gedaan.
Hoe kom ik echter in het bios van die server terecht om te booten vanaf USB ?
Iemand een tip
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Via F2 toch.
Als ik zoek op "S5520HC bios key", is de eerste PDF een quickstart waarin de condities staan hoe je de BIOS in mag.
/edit: er is trouwens een kans dat het chassis open moet en je jumpers moet omzetten.
[ Voor 25% gewijzigd door MAX3400 op 14-10-2018 12:21 ]
  • Equator
  • Laatst online: 09-10 15:50
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Noppesnada schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 12:08:
Iemand een tip
Dus je enige vraag is hoe je in de BIOS komt van dat systeem?
Als ik google op zoeken bij google naar 'S5520HC how to enter BIOS' dan loop ik al heel snel tegen deze link aan: https://www.intel.com/con...5500hcv_service_guide.pdf
Daarin staat:
You can enter and start BIOS Setup under several conditions:
ƒ When you turn on the server, after POST completes the memory test.
ƒ When you move the CMOS jumper on the server board to the “Clear CMOS” position (enabled).
In the two conditions listed above, after rebooting, you will see this prompt:
Press <F2> to enter SETUP
Dit soort zaken zijn over het algemeen prima te vinden met een beetje inzet.
Let op, ja kan de volgende keer beter even rondkijken in Complete Systemen & Laptops mocht je nog meer ondersteuning nodig hebben met dit systeem. PNS is daar neit de plaats voor :)
edit: Wat @MAX3400 dus zegt :)
