onderdeel vervangen pc (fps drops)
  • luca3x0
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 16-10-2023
Ik heb al een tijdje last van FPS drops die het gamen erg lastig maken.
Wel haal ik hoge fps in elke game alleen is het soms bijna ontspeelbaar door de drops.
Ik wil het onderdeel vervangen die hiervoor zorgt maar ik heb weinig verstand van pc's en zou niet weten welk onderdeel dat is.
Dit zijn mijn onderdelen:
CPU: i5 4430
GPU: MSI GTX 1070 AERO ITX 8G OC
RAM: 8GB Crusial Ballistix 1600Mhz (2 x 4)
SSD: OCZ Vertex 4 - 128GB
HDD: 500GB WD
MOBO: Gigabyte GA-H81M-HD3
PSU: Be Quiet! System Power 8 500w
Case: Fractal Design Core 1000
Als je een vermoeden hebt wat het kan zijn hoor ik het graag!
In veel moderne games kan de CPU zeker die slechte speelbaarheid veroorzaken, daarnaast is 8GB werkgeheugen ook niet heel ruim.
  • MrMonkE
  • Laatst online: 02-07 17:09
MrMonkE
★ EXTRA ★
Ik kan je alvast vertellen dat ze willen weten welke games en of je wilt kijken naar temp van je GPU en CPU om te zien dat er geen warmte probleem is. Ook kunnen ze als je zegt welke games misschien aangeven of het aan de 8Gb ligt.
★ Welkom op tweakers.joop.nl, kameraad ★
  • mitsumark
  • Laatst online: 12:46
luca3x0 schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 10:38:
Hoe bedoel je dat, bij dezelfde games of ben je iets nieuws gaan doen?
  • MAX3400
  • Laatst online: 14:33
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Ga eens meten met Afterburner ofzo; dan zie je vrij rap of je CPU of GPU aan de max zit. Ook Task Manager kan je wat inzichten geven over de belasting van je RAM en pagefile en je disk.
En zoals @mitsumark aangeeft; als het nu gebeurt zonder dat je iets nieuws bent gaan spelen, dan even goed terugdenken wanneer het is opgetreden en je updates rond die tijd eens nazoeken zoals Windows, drivers, game zelf, etc.
  • luca3x0
Mijn pc heeft het probleem altijd al gehad maar met wat oudere games heb ik er maar een klein beetje last van. Bij PUBG had ik het heel erg en nu speel ik de nieuwe black ops 4 en blackout is bijna niet te spelen met alle fps drops. Ik heb afterburner gekeken en bij CPU zit die vaak rond de 100%, betekent dit dat daar het probleem zit?
  • Nat-Water
  • Laatst online: 15:13
Ja.
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
