• Evert-Jan1984
  • Laatst online: 10-07 06:40
Heeft iemand ervaring met het inzetten van een zwembad warmtepomp voor de CV van een huis met vloerverwarming?
Ik wil twee system vergelijken, een zwembad warmtepomp met externe waterpomp tegen een Panasonic CV warmtepomp (7kw 3.8COP)
Met met subsidie kosten beide systemen ongeveer hetzelfde, ~2000 euro materiaalkosten.
Ik wil dan een verdeler tussen de zwembad warmtepomp en het CV circuit(1.5m3.hr) zetten om de hoge waterflow (6m3/hr) die de zwembad warmtepomp nodig heeft te kunnen circuleren.
Waarom: De zwemdag warmtepompen zijn zuiniger en goedkoper bijvoorbeeld:
de "ZWEMBAD WARMTEPOMP HYDRO-PRO 13 KW" voor 1799 euro met een COP van 6.
Pomp om het water rond te pompen kost ~200 euro ~250w
Het verschil met een normale CV warmtepomp lijkt alleen de grotere waterflow te zijn: 6 m3/hr.
-De zwembad warmtepomp heeft geen waterpomp, deze moet er nog bij gerekend worden ~250w
-De max COP wordt dan (13kw/6,2 + 0.25) = 2.35kw --> 13/2.35 = 5.5.
-Maar omdat de warmtepomp bijna nooit voluit draait en de pomp altijd aan staat kost dit ~1500 kwH meer, dit komt dan bovenop het verbruik van de warmtepomp.
-Regeling voor zwembad is een constante watertemperatuur, de normale warmtepompen hebben een stooklijn die de watertemperatuur aanpast afhankelijk van de buitentemperatuur.
-Beide warmtepompen hebben een koelmodus die handmatig aangezet moet worden.
Deze combinatie levert dan 26460 kwh warmte (2700 m3 gas) waarvan 1500 kwh van de pomp en (24960/6)= 4160 kwh van de warmtepomp = 5660 kwh kosten
De Panasonic zou (met een COP van 3.8, 26460 kwh warmte leveren) ~7000 kwh kosten
Heeft iemand ervaring met het gebruiken met een verdeler in de warmtepomp circuit?
Nadeel zou kunnen zijn dat de warmtepomp niet reageert op de buitentemperatuur en dat de pomp altijd (minimaal) draait. Er moet namelijk flow zijn door de warmtepomp om de juiste watertemperatuur te kunnen meten.
  • RP6conrad
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19:13
Zwembad warmtepompen zijn niet geschikt om bij lagere buitentemperaturen nog te verwarmen ! De verdamper zal direct aanvriezen, automatische ontdooing is niet voorzien ! De COP geldt ook alleen maar voor de normale werking : zwembadwater max 28°C, luchttemperatuur min 14°C ! Kortom hooguit in het tussenseizoen zal je hier geniet van hebben, of als je nog een andere backup kan gebruiken.
  • AUijtdehaag
Volgens mij kost een Panasonic monobloc 7 kW veel minder
https://www.pmcoppack.com...ting-cooling/0013332.html
- 1900 subsidie
+ 95 verzend
Een zwembadwarmtepomp is niet bedoeld om je huis te verwarmen in de winter, maar je zwembad in de zomer....
"out-of-the-box" denken is niet meer nodig. Een pana is gewoon betaalbaar en heeft alle features aan boord. Ook bij -15 C
[ Voor 32% gewijzigd door AUijtdehaag op 13-10-2018 22:27 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 20:54
Volgens mij heeft @Rol-Co dit in het verleden wel eens gedaan.
  • Evert-Jan1984
Dank voor de reacties, ik zie ook dat de warmtepomp niet zuinig is. Label C.
  • Rol-Co
  • Laatst online: 03-09 23:40
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Evert-Jan1984 schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 22:30:
Het gaat wel, ik heb de zwp een seizoen gebruikt en ging prima, tot nu toe was hij zuiniger dan de huidige split. :) maar een zwp kan niet buiten staan, hij is voor zomerse temperaturen gemaakt, daarom stond hij bij mij binnen.
Maar wat AUijtdehaag ook al zegt, het is niet meer nodig door de subsidie.
  • padoempats
  • Laatst online: 17-10 14:48
Rol-Co schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 23:04:
Deze weer ff aanslingeren. Ik heb een Poolex 9kw Q-line warmtepomp om de jacuzzi warm te houden. Nou wacht ik al sinds februari op een panasonic wp, maar dat kan zomaar nog ff duren. De optie om zwembadwarmtepomp tijdelijk in te zetten wordt dus weer opportuun. Ik heb de leidingen buiten helemaal gereed, zou hem zo kunnen aansluiten. Ik snap dat ik er een CV pomp tussen moet plaatsen, want de poolex heeft geen eigen pomp. Lijkt mij wel geinig om deze te gebruiken totdat de echte pana komt.
Vragen:
- Kan deze wp wel 1-1,5 bar druk aan?
- Aanbevolen flow is 1,8m3/h = 30 per minuut. ik heb 32mm aanvoer gebruikt, maar daarna gaat er 20x2 naar 2 verdelers. Mogelijk wordt de flow te laag waardoor deze stopt.
Of zou je denken, joh die pana komt elk moment, doe geen moeite, gebruik desnoods je aangesloten gasketel nog ff.
  • Rol-Co
Rol-Co
padoempats schreef op maandag 31 oktober 2022 @ 10:40:
Doen! Je hebt hem al dus geen grote kosten toch?
Vragen:
Mijne kon dat wel, al heb ik hem inderdaad wel laag mogelijk gehouden
Flow meter/controle kan je vaak instellen bij een zwp, ik had hem ook lager gekregen (mechanisch)
Ja dat is een vraag voor jezelf, ik zou zeggen dat je vast wat kan testen of afstellen, maar probeer anders eerst met een pomp in een bak water of je hem aan de gang krijgt met de flow enz.
Voordat je hem echt aansluit weet je dan wat.
  • opel corsa
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 20-06-2025
Heb een ZWP van het merk O'Foehn tijdelijk aangesloten op een vloerverwarming. Gezien het kleinere waterdebiet werd de 'flow switch' overbrugd. Deze ZWP heeft ook een ontdooimogelijkheid van zijn condensor en kan ook koelen in de zomer. Alles werkt prima. T in 30°C T uit 35°C en indien nodig kan T uit tot 40°C ingesteld worden.
  • DBBrecht
  • Registratie: Mei 2026
  • Laatst online: 15-06 09:54
eventjes dit topic terug leven in roepen.
Ik zit met het idee op een ZWP aan te sluiten op de vloerverwarming installatie van onze woning (170m2). Dit om tijdens de zomermaanden te gebruiken als passieve koeling van de woning. Tussen de ZWP en de vloerverwarming zou ik eventueel nog een buffervat plaatsen om het pendelen wat op te vangen. Zijn er mensen met ervaring of tips hiervoor?
  • Oilman
  • Laatst online: 21-10 23:36
DBBrecht schreef op dinsdag 26 mei 2026 @ 11:58:
Waarom dan niet gewoon een fatsoenlijke WP monteren die meer kan dan vol vermogen aan en volledig uit?
