Problemen met IDE Master/slave settings.
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Hallo mensen,
Ik heb mijn computer geformatteerd en flink wat lopen kloten met mijn Master/Slave settings.
Als je wilt weten waarom check dan:
[topic=177976]
Dat is wel zo handig.
Nu heb ik het probleem dat ik mijn computer niet draaiende kan krijgen behalve als ik 1 IDE kabel op het mobo prik of als ik ze verkeerd om doe maar dan is primary master me cd-rw en me secondary me hdd en slave me cd-rom.
Dus ik heb IDE 1 en IDE 2 op me mobo en dit zijn de settings:
IDE1
Primary Master: HDD
Primary Slave: CD-ROM
IDE2
Secondary Master: CD-RW
Secondary Slave:
Maar als ik de computer dan aanzet gaan alle ledjes branden en vindt hij geen IDE apparaten.
HOE? kan dit?
Want andersom werkt het dus wel,.. :?
Iemand?
bvd.
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
en als je op IDE 1 alleen je HDD zet, en op IDE 2 je cdrom + brander????
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op vrijdag 20 juli 2001 12:14 schreef doophoofd het volgende:
Hmmz,.. ja goed idee
BRB
yep, CD (slave) & CDRW (master) op IDE2, HD als master op IDE1
heb snel bijhorende links opgevist uit http://hwfaq.shrimpwars.be/ :
http://www.pcnineoneone.com/howto/idedrv1.html
http://www.ocshoot.com/cd.htm
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Jammer,.. Doet et nog niet :(
Ik heb HDD gewoon met een IDE kabel zonder tussenstukje op de IDE1 poort staan. De dipswitch staat op Master.
Op IDE2 staat Nu de CD-ROM gedipswitched op Master en de CD-RW op slave.
Hiervoor gebruik ik dan natuurlijk wel een IDE kabel me tussenstukje. Dat tussenstukje zit in de cd-rw en het uiteinde in de cd-rom, en het andere uiteinde is IDE2 dus.
Maar hij doet het nu niet. Als ik de computer aanzet gaan alle ledjes branden en bij de IDE Detect in het BIOS vindt ie niks. :'(
Ik ga nu ff met pauze (kzit uiteraard op me werk) en ben over een uurtje terug.
Misschien nog iemand andere ideeen?
Ik zal trouwens ff die links doorlezen..
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Nee,.. die links die zeggen ook heel weinig hierover het gaat eerder over hoe een cd-rom of hoe een hdd te installeren.
Weet er nog iemand iets voor mijn probleem?
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
^ Please... ^
  • PokkeNoise
  • Laatst online: 15-08-2023
PokkeNoise
leesbaar met bril
Op vrijdag 20 juli 2001 12:43 schreef DEM0N het volgende:
... De dipswitch staat op Master.
Op IDE2 staat Nu de CD-ROM gedipswitched ....
Hiervoor gebruik ik dan natuurlijk wel een IDE kabel me tussenstukje. m, en het andere uiteinde is IDE2 dus....
Dipswitchsjes op een CD rom of HD :? bedoel je hier de jumpers mee?
En die uitleg over een tussenstukje is ook niet helemaal duidelijk.
Maakt namelijk niks uit welke connector van de IDE kabel op welk device zit.
De gemerkte draad van de kabel op pen 1 van de IDE connector op het mobo en bij alle IDE devices zit pen 1 meestal aan de zijde van de Voedingsconnector.
Jumpers op IDE apparaten goed instellen, 1 MASTER en 1 SLAVE op 1 kabel en dan op mobo aansluiten.
? weet jij wat.
  • Blindfold
  • Laatst online: 24-08 14:06
Blindfold
Donde estan los conejos?
Ziet hij wel alleen je HD, dus haal effe alle kabels los en verbindt je harddisk aan je IDE1 (vergeet de stroom niet ;))
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op vrijdag 20 juli 2001 15:08 schreef PokkeNoise het volgende:
had ik toch?
Me HDD was Master en me CD-ROM Slave. Die zitten allebij op 1 kabel.
Nu heb ik mijn CD-ROM en CD-RW allebei op 1 kabel. CD-ROM master CD-RW Slave. En dan natuurlijk gewoon HDD ook op master maar dan primary.
Ik heb ook zo'n probleem gehad, alleen was dat met mijn MSI turbo. Ik had een nieuwe gekregen nadat mijn oude turbo het niet meer deed. Geen kabels veranderd, maar ook bij mij bleven de ledjes hangen. Zelfs de jumpers niet veranderd.
Uit pure wanhoop heb ik toen de kabel tussen mijn cdrom en cdwriter omgedraaid. EN TOEN DEED IE HET WEER.
Misschien werkt het ook wel bij jou, hoe onwaarschijnlijk ook.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op vrijdag 20 juli 2001 15:09 schreef Blindfold het volgende:
Ik heb IDE2 eruit gehaald en ff voor de zekerheid een nieuwe kabel in IDE1 naar de HDD gedaan. Verder zit er dus niks aangesloten.
En hij vindt de HDD NIET!
Maar het gekke is dat als ik het verkeerd om doe dat ie em wel vindt zoals hierboven staat.
Ik zal is ff me HDD in IDE 2 doen kijken of dat werkt!
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op vrijdag 20 juli 2001 15:26 schreef ajay het volgende:
Al sluit ik helemaal geen andere IDE apparaten aan op me computer doet ie het ook niet dus,.. ( wel bedankt)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Als ik me HDD in IDE 2 doe doet ie het wel en in 1 niet!
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Maar dan is ie natuurlijk wel Secondary Master en dat willik niej
  • Blindfold
Blindfold
Op vrijdag 20 juli 2001 15:35 schreef DEM0N het volgende:
Als je verder niks verandert, dan zou je bijna gaan zeggen dat je primaire IDE controller een beetje dood is. Wel erg vreemd dat hij helemaal niks ziet als je alle apparaten aansluit. Je zou toch moeten denken dat hij dan de apparaten van IDE 2 wel zou moeten zien.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op vrijdag 20 juli 2001 15:45 schreef Blindfold het volgende:
Ja dat blijf ik ook vreemd vinden!
MAAR ik heb hem nu al met IDE 1 op primary master gekregen, het is gewoon een kwestie van HEEL hard aandrukken.
Dat slot is namelijk gewoon een beetje lam.
Alleen geeft ie nu als ik alleen me HDD aansluit (en anders ook) aan dat het geen goeie 80 conductor cable is.
Dit komt iig neer op dat het geen ATA 66 kabel is.
Ik heb nog wel een 66 kabel dus kan ik dan die ATA 33 kabel gebruiken voor mijn CR-ROM en CD-RW?
Of heeft dat ook veel prestatie verlies dan?
Cableselect (CS) al geprobeerd op je CD-ROM? Sommige HD's vereisen soms ook CS als ze alleen aan een kabel zitten.
ATA66 alleen voor HD vodoende. Bij mijn weten zijn er geen CD-ROMS die ATA66 zijn...
  • Blindfold
Blindfold
Op vrijdag 20 juli 2001 15:48 schreef DEM0N het volgende:
Laten we het eerst maar eens aan de praat krijgen, dan kan je jezelf daarna wel zorgen gaan maken om prestatieverlies
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op vrijdag 20 juli 2001 15:50 schreef klausewitz het volgende:
En Cable select houdt in??
Is dat gewoon dat je ze master/slaved door de kabels op een bepaalde manier aan te sluiten?
  • CrazyA
  • Laatst online: 06-09 10:55
Hele stomme opmerking misschien, maar staat in je bios alles op auto-select ??
  • Bulldog
Verplaatst van [forum=6] naar [forum=21] :).
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
hehe computers zijn rare apparaten.. :7
