Platenspeler klinkt stiller dan andere bronnen
Hallo forumlezers,
Een prangende vraag: een nieuwe Dual CS460 platenspeler via de phono input van mijn Yamaha A-S501 versterker aangesloten en kom tot de vaststelling dat hij een 25%-30% luider moet gedraaid worden om op volume te komen vergelijkbaar aan bijv. mijn CD speler of cassettedeck.
De platenspeler zelf heeft enkel een phono connectie (geen line output of voorversterker ingebouwd in de platenspeler). Connecties gecheckt en alles is correct aangesloten.
De platenspeler is riemaangedreven en heeft een standaard Ortofon OMB-10 cartridge.
Suggesties om dit probleem te verminderen/oplossen?
  • wappiewappie
  • Laatst online: 27-11 15:51
Je bent op zoek naar de optie 'Volume trim'.
Als dat ook op jouw model zit, staat dat vast wel in de handleiding.
  • sypie
En anders even op zoek naar een Phono versterker. Die dingen zijn speciaal gemaakt om platenspelers op moderne versterkers aan te sluiten.
  • Microkid
Microkid
Smile
Kan ook zijn dat er een moving coil element in je platenspeler zet, die hebben doorgaans meer versterking nodig.
  • Servpage
  • Laatst online: 27-11 16:28
De OMB-10 is naar mijn weten een MM element met een uitgang spanning van 4 mv, is misschien net wat lager dan gemiddeld, de vergelijking met een cd spelen gaat niet helemaal op omdat de uitgang spanning van deze spelers vaak aan de hoge kant is.
Er zijn phono voorversterkers waarvan je de versterking kan regelen maar komt op het zelfde neer als dat je de volume wat verder open draait.
Collectie
  • birdie_man
  • Laatst online: 29-04 08:33
Kwestie van wennen vrees ik. Een phono voorversterker (ingebouwd of los) heeft voor MM meestal een versterking van zo'n 40dB oftewel 100x. Met 4mV input kom je dan dus op 400mV output. Een digitale bron heeft meestal iets van 2V output, 5x meer dus dan je platenspeler. Dat klinkt luider. Maar het is over het algemeen wel meer dan de ingangsgevoeligheid van je versterker, met een digitale bron kan je dus het volume niet op 10 zetten omdat de versterker al eerder zal gaan vervormen.
