• Simmetje121
  • Laatst online: 01-11 16:15
Als meeneemlaptop heb ik al enige tijd een Elitebook 2570P. Voldoet hiervoor meer dan prima.
Als ik de laptop de eerste keer aan zet werkt deze perfect. Als ik deze niet uitzet of opnieuw opstart blijft ie ook perfect functioneren (zowel op de accu als de lader).
Zodra deze ca. 10 minuten heeft gewerkt en opnieuw gaat opstarten dan is het foute boel: De laptop gaat uit en alleen de ledjes gaan aan. Er gebeurt niets. De aan/uit knop indrukken heeft geen effect.
Enige manier om de laptop echt uit te krijgen (dus geen ledjes meer) is de accu er uit halen en de lader los.
Doe je vervolgens de accu er weer in of de lader (zonder de accu er in) er weer aan dan gaan de ledjes aan, maar doet de laptop helemaal niets.
Het toetsenbord blijft zwart. Hier geen knipperende ledjes. Geheugen, hdd, en optical allemaal al er uit of gewisseld. Andere accu en oplader... Allen geen effect. Rara.. Wat is er aan de hand.
  • mrmrmr
mrmrmr
π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹
  • Simmetje121
Geen effect. Probleem is er ook zonder accu in de laptop. De accu wordt ook opgeladen.
  • mrmrmr
mrmrmr
HP laptops kunnen compleet nieuw herstarten door eerst een harde power down procedure uit te voeren. Hoe precies hangt af van het model, maar het is meestal het 10 seconden vasthouden van de aan/uit knop. Soms moet er nog een andere knop worden ingedrukt.
Een andere truc is het compleet leeg laten lopen van de reserves in de condensatoren door de aan/uit knop een minuut lang ingedrukt te houden zonder batterij of adapter en zonder gekoppelde randapparatuur. Dit reset het geheel.
Windows 10 installeert zonder te vragen driver updates, die kunnen problemen veroorzaken, met name het weer terug komen uit een slaapstand. HP heeft een driver update tool (HP Support Assistant) die misschien kan helpen.
Batterijen en de oplaadelectronica zijn niet altijd betrouwbaar. Soms lijkt het te werken terwijl dat niet zo is. Als er iets mis is, werkt opladen soms wel en soms niet.
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 20-11 08:46
mrmrmr schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 15:56:
Inderdaad iets om uit te sluiten, zou zomaar kunnen (om het probleem tijdelijk te verhelpen, ligt eraan wat er is..: )
Het kan natuurlijk ook zijn dat deze oververhit is, doordat de koelers stoppen bij afsluiten kan hij dus TE heet worden/blijven. Opstarten kan daardoor problemen opleveren (bij veel computers niet, bij sommige wel, ligt veelal aan de bios settings of beveiliging).
Enige oplossing in deze zou dus zijn door lang genoeg te wachten totdat alles afgekoeld is.
Maar goed, het kan ook iets anders zijn :D
  • Simmetje121
Ook de laptop uitzetten en daarna weer aan geeft hetzelfde gekke effect.
Volledige reset procedure zoals boven beschreven ook geprobeerd. Helaas geen succes. Heel strenge.
