Is dit een goede airflow?
  • Penetrator
  • Laatst online: 06-08 12:24
[zie image onder deze msg]
Heeft mijn kast zo een goede airflow of hadden jullie het anders gedaan?
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/martijnmol/addicflow.jpg
Deze dus.
  • Penetrator
dank :P
Op vrijdag 20 juli 2001 12:01 schreef strontvlieg het volgende:
Hosted by angelfire hoe krijg ik die shit weg?
Ik heb het plaatje ff op mijn webspace zooi gezet.
  • Boogie
  • Laatst online: 24-04 04:51
overbodig..
  • Penetrator
maar de vraag was... Is het zo goed of hadden jullie het anders gedaan? :)
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Ik had die fan in de zijkant als intake op mijn cpu gezet (heb ik ook gedaan LOL)
ik heb dus een 120mm papst in de zijkant op mijn cpu gericht. Deze kan ik schakelen op 7 en 12 volt. Op 7 hoor je hem niet, zelfs dan scheelt het nog 6 graden CPU temp.
Geen inspiratie
  • _mARCO_
  • Laatst online: 04-08 15:17
_mARCO_
Hier staat niks
Ik zou die 80mm Papst wat meer naar het midden hebben geplaatst, en een beetje expirimenteren wat beter is: intake of outtake.
sigloos
  • Penetrator
Heb ff gekeken bij dll.nl hoe duur die krengen zijn maar die zijjn echt fokking duur :(.
Zit er een 3 gats stekkertje aan?
dit zijn ze:
Papst 3412NGMV 92x92x25 2300 1,8 72 28 12V Fl 84.95
Papst 8412NGMV 80x80x25 2600 1,5 34,1 26 12V DC Fl 69.95
Papst 4312MV 120x120x32 2300 3,4 82,4 39 12V DC Fl 119.00
  • Penetrator
schop?
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik zou die 92mm outtake fan juist onder je voeding plaatsen... exact achter je CPU. Hete lucht gaat inderdaad wel omhoog maar niet bijzonder snel.. je kan die lucht beter zosnel mogelijk (dus korste weg) uit je kast zuigen.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Op vrijdag 20 juli 2001 12:11 schreef strontvlieg het volgende:
dit zijn ze:
Papst in Nederland? WAAAAAAR?? :)
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Farnell heeft diverse Papst fans.
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Ik zou zelf die 92mm bij mijn CPU hebben gehangen en die 80mm die op de zijkant zit wat meer naar het midden hebben plaatst en laten blazen zodat ie kewle lucht naar je CPU blaast.......just a thought.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Haal eens een extra plaatje weg bij de PCI sloten en test met behulp van een aansteker (vlammetje bij opening houden) of je kast op Overdruk staat of op Onderdruk.
Als de kast op overdruk staat zal 'ie waarschijnlijk minder stof happen dan wanneer er onderdruk heerst. Dit zou betekenen dat je die 80x80 Papst exhaust om moet draaien zodat 'ie ook intake wordt.
Dit hele idee wordt trouwens wel weer gedeeltelijk onderuit gehaald als die 120x120 mm fan te laag zit zodat die veel stof op kan zuigen van vloer/bureaublad.
[Edit: 'fuotje' weggehaald]
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • Penetrator
[b]Op vrijdag 20 juli 2001 13:29
die kast heeft een stof filter ervoor zitten
