Linux bridge op Raspbian
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Fancy plans and pants to match
Hoi,
Hoe kan ik DHCPD uitschakelen en gewoon een br0 op Raspbian aanmaken? Ik ben hier nu al een uur mee bezig en ik wil gewoon een bridge om LXC containers op mijn reguliere netwerk te krijgen.
Telkens als ik auto br0 gebruik met bridgeports eth0 loopt de raspberry te mekkeren dat hij eth0 niet kan vinden. Enig idee?
Wat is dat met Linux networking dat het met elke distro weer anders moet? Laatst een ubuntu server, wat een drama.
Less alienation, more cooperation.
  • Cyphax
  • Laatst online: 12:03
Cyphax
Moderator LNX/AI
Je moet eigenlijk wel iets meer info geven want anders moeten we allemaal aannames maken. Welke versie van Raspbian gebruik je? Gebruik je dnsmasq of een andere daemon?
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Cyphax schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 22:02:
Laatste versie, stretch is dat?
Geen idee, ik heb DHCPD uitgeschakeld. Is dat niet voldoende?
Als ik gewoon:
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Gebruik werkt het prima.
Als ik met het handje brctl addbr br0 doe geeft ie package not installed, dat probeer ik nu uit te vogelen.
[ Voor 80% gewijzigd door Sandor_Clegane op 12-10-2018 22:10 ]
  • synoniem
brctl is onderdeel van het package bridge-utils.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
synoniem schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 22:16:
Dat snap ik, en die is geïnstalleerd. Alleen als ik dus daadwerkelijk een bridge probeer toe te voegen dan geeft ie die melding. Dus brctl geeft netjes de output van het commando maar het toevoegen geeft die melding.
Lijkt erop dat er iets niet helemaal up to date is als ik het internet moet geloven.
The following NEW packages will be installed:
  bridge-utils
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 32.2 kB of archives.
After this operation, 96.3 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://mirror.transip.net/raspbian/raspbian stretch/main armhf bridge-utils armhf 1.5-13+deb9u1 [32.2 kB]
Fetched 32.2 kB in 0s (57.8 kB/s)
Selecting previously unselected package bridge-utils.
(Reading database ... 35077 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../bridge-utils_1.5-13+deb9u1_armhf.deb ...
Unpacking bridge-utils (1.5-13+deb9u1) ...
Setting up bridge-utils (1.5-13+deb9u1) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt list -a raspberrypi-kernel
Listing... Done
raspberrypi-kernel/stable,now 1.20180703-1 armhf [installed]
pi@raspberrypi:~ $ sudo brctl addbr br0
add bridge failed: Package not installed
[ Voor 50% gewijzigd door Sandor_Clegane op 12-10-2018 22:20 ]
  • Hero of Time
  • Laatst online: 19-10 22:29
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Als je een melding 'package not installed' krijgt is de oplossing toch overduidelijk? Installeer datgene wat mist. Als het package 'command-not-found' is geïnstalleerd krijg je zelfs heel mooi te zien in welk package het commando zit. Zoals hierboven al is aangegeven, bridge-utils heb je nodig:
$)>  brctl
The program 'brctl' is currently not installed.  To run 'brctl' please ask your administrator to install the package 'bridge-utils'
brctl: command not found
Dan volgt er nog als wie je het uitvoert, root of je normale gebruiker? Het commando staat namelijk in /sbin en als je die niet in je $PATH hebt (standaard voor non-root gebruikers), ga je dit dus ook zien.
Zie nu net je extra info. Heb je de Pi al een herstart gegeven na het installeren van bridge-utils? Dan weten we iig zeker dat eventuele kernel modules zijn geladen.
[ Voor 11% gewijzigd door Hero of Time op 12-10-2018 22:24 ]
Commandline FTW
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Hero of Time schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 22:21:
$)>  brctl
Ben hem nu aan het updaten, het was daarvoor ook al geïnstalleerd. Ik maak wel vaker een bridge. ;)
i@raspberrypi:~ $ sudo apt purge bridge-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  bridge-utils*
0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.
After this operation, 96.3 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 35105 files and directories currently installed.)
Removing bridge-utils (1.5-13+deb9u1) ...
(Reading database ... 35078 files and directories currently installed.)
Purging configuration files for bridge-utils (1.5-13+deb9u1) ...
Na het updaten en rebooten:
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Oct 12 22:08:34 2018 from 192.168.1.5
pi@raspberrypi:~ $ brctl
Usage: brctl [commands]
commands:
        addbr           <bridge>                add bridge
        delbr           <bridge>                delete bridge
        addif           <bridge> <device>       add interface to bridge
        delif           <bridge> <device>       delete interface from bridge
        hairpin         <bridge> <port> {on|off}        turn hairpin on/off
        setageing       <bridge> <time>         set ageing time
        setbridgeprio   <bridge> <prio>         set bridge priority
        setfd           <bridge> <time>         set bridge forward delay
        sethello        <bridge> <time>         set hello time
        setmaxage       <bridge> <time>         set max message age
        setpathcost     <bridge> <port> <cost>  set path cost
        setportprio     <bridge> <port> <prio>  set port priority
        show            [ <bridge> ]            show a list of bridges
        showmacs        <bridge>                show a list of mac addrs
        showstp         <bridge>                show bridge stp info
        stp             <bridge> {on|off}       turn stp on/off
pi@raspberrypi:~ $
[ Voor 52% gewijzigd door Sandor_Clegane op 12-10-2018 22:29 ]
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je zit met verouderde kernel meuk te werken, want bij mij werkt het gewoon na de laatste updates + reboot:
(/home/pi $)> sudo brctl addbr br0
(/home/pi $)> brctl show
bridge name	bridge id		STP enabled	interfaces
br0		8000.000000000000	no
(/home/pi $)> uname -a
Linux Motoko 4.14.71-v7+ #1145 SMP Fri Sep 21 15:38:35 BST 2018 armv7l GNU/Linux
[ Voor 13% gewijzigd door Hero of Time op 12-10-2018 22:40 ]
Commandline FTW
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Hero of Time schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 22:40:
Ik heb gewoon stretch gedownload en op een sd kaart gezet. En voor de zekerheid ge-update:
pi@raspberrypi:~ $ uname -a
Linux raspberrypi 4.14.71-v7+ #1145 SMP Fri Sep 21 15:38:35 BST 2018 armv7l GNU/Linux
Maaruh bedankt voor het vertrouwen.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install bridge-utils
  bridge-utils
Fetched 32.2 kB in 0s (111 kB/s)
(Reading database ... 35113 files and directories currently installed.)
commands:
pi@raspberrypi:~ $ brctl addbr br0
En na een reboot:
29
30
31
32
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Last login: Fri Oct 12 22:47:34 2018 from 192.168.1.5
commands:
pi@raspberrypi:~ $ sudo brctl show
[ Voor 88% gewijzigd door Sandor_Clegane op 12-10-2018 22:52 ]
  • gekkie
  • Laatst online: 29-07 09:15
Geen networkmanager die roet in het eten gooit ?
Danwel kernel modules die niet geladen zijn waardoor brctl z'n werk niet kan doen ?
Danwel iets van selinux apparmor wat loopt te bokken.
Wel vreemd voor een standaard rpi image ..
Doet een "brctl show" wel wat ?
[ Voor 33% gewijzigd door gekkie op 12-10-2018 22:54 ]
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
gekkie schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 22:51:
Zie boven, ik snap er niet zoveel meer van.
  • gekkie
Sandor_Clegane schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 22:55:
Theoretisch heb je in /boot een config file van je kernel staan ... wat levert een grep op "CONFIG_BRIDGE" op ?
cq een "sudo lsmod | grep bridge" ?
[ Voor 6% gewijzigd door gekkie op 12-10-2018 22:59 ]
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
gekkie schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 22:57:
Heb alleen een config.txt en daar staat alleen maar iets in van HDMI en andere videooutput dingen.
  • gekkie
Sandor_Clegane schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 23:03:
Hmm en de lsmod ?
  • synoniem
De melding kan ook komen van een niet geladen kernelmodule wat ik zo lees. Je hebt modprobe bridge al geprobeerd?
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Ik draai ook Stretch op m'n Pi2. Hoewel ik eerst eenzelfde melding kreeg, was het na een reboot weg. Mede ook omdat ik nog wat updates had die ik heb toegepast. Zeg mij het maar. Wat is de uitvoer van 'lsmod'?
Commandline FTW
  • gekkie
HoT -> denk falende auto module load (kernel versie mismatch of what ever) door brctl.
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
lsmod:
pi@raspberrypi:~ $ lsmod
Module                  Size  Used by
fuse                  110592  3
modprobe:
pi@raspberrypi:~ $ modprobe bridge
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:192 kmod_module_parse_depline() ctx=0xd05008 path=/lib/modules/4.14.71-v7+/kernel/net/802/stp.ko error=No such file or directory
modprobe: ERROR: could not insert 'bridge': Unknown symbol in module, or unknown parameter (see dmesg)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat is een zeer ongebruikelijke lsmod. Maak je sdkaart eens opnieuw. Dit is mijn uitvoer namelijk:
(/home/pi $)> lsmod
Module                  Size  Used by
bridge                122880  0
stp                    16384  1 bridge
llc                    16384  2 bridge,stp
snd_bcm2835            32768  0
snd_pcm                98304  1 snd_bcm2835
snd_timer              32768  1 snd_pcm
snd                    69632  3 snd_timer,snd_bcm2835,snd_pcm
uio_pdrv_genirq        16384  0
uio                    20480  1 uio_pdrv_genirq
fixed                  16384  0
ip_tables              24576  0
x_tables               32768  1 ip_tables
ipv6                  425984  28 bridge
Je mist ook stp als module, zoals de foutmelding aangeeft. Dat helpt ook niet natuurlijk.
[ Voor 6% gewijzigd door Hero of Time op 12-10-2018 23:11 ]
Commandline FTW
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Ik knal er morgen wel even een nieuwe versie op. Het is nu al laat en dit heeft al redelijk wat tijd gekost. Laat jullie weten.
Thanks anyway.
  • gekkie
en je zult waarschijnlijk wel moeten sudo modproben ...
hmmm heeft raspbian wellicht een aparte package voor kernel modules ?
Heb zo eventjes geen pi aangesloten liggen om even te spieken.
[ Voor 55% gewijzigd door gekkie op 12-10-2018 23:12 ]
  • Sandor_Clegane
Sandor_Clegane
Nieuwe download gedaan van Raspbian stretch lite, op kaartje geplempt en nu werkt het wel.
Zal wel een computer dingetje zijn. Had de vorige versie ook nog in mijn downloads staan en heb niks anders gedaan. 2018-06-27-raspbian-stretch-lite.img.
Het zal wel. :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
pi@kronos:~ $ sudo apt install bridge-utils
  bridge-utils
Fetched 32.2 kB in 0s (128 kB/s)
(Reading database ... 34599 files and directories currently installed.)
pi@kronos:~ $ brcrl
-bash: brcrl: command not found
pi@kronos:~ $ brctl
commands:
pi@kronos:~ $ brctl addbr br0
add bridge failed: Operation not permitted
pi@kronos:~ $ sudo brctl addbr br0
pi@kronos:~ $ ifconfig
br0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::7648:e4e6:2d7:6a22  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 46:56:13:29:c1:a5  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 14  bytes 2132 (2.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.140  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::71f5:5cef:eb1c:c94b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether b8:27:eb:78:af:4a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 8723  bytes 12373926 (11.8 MiB)
        TX packets 4702  bytes 395317 (386.0 KiB)
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
        ether b8:27:eb:2d:fa:1f  txqueuelen 1000  (Ethernet)
pi@kronos:~ $
[ Voor 90% gewijzigd door Sandor_Clegane op 13-10-2018 10:06 ]
