3.5 MM Jack plug solderen, Hoe?
  • 6.414 views sinds 30-01-2008
Hoi
Mijn 3.5 MM Jackplug van m'n audio kabeltje ligt eraf (te hard aan getrokken denk ik) , Nu heb ik een nieuwe stekkertje gehaald, maar ik heb geen idee hoe ik die moet solderen.
Waar moeten die 3 draadjes komen? De koptelefoon heeft een zwarte , een rode , en een witte.. Kan iemand mij helpen?
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 07-09 13:40
Ik meen dat het rode en witte, respectievelijk links en rechts zijn en zwart massa is. Die massa komt aan het grootste contact van de jack-plug en de witte en rode aan de kleinere plugjes. Zo heb ik het op mijn eigen audio verlengkabel gedaan.
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
Oke, ik ga dat even proberen.. Heb er toch 2 gehaald dus als ik er een verneuk is het ook niet zo'n probleem.
Tnx!!!!
  • GreenGolf3
Heb je een bankschroefje waar je die plug in kunt zetten? Dat soldeert makkelijker. Een stukje papier om de plug en die in de bankschoef zetten. Zo heb ik het gedaan en dan kun je fijn solderen. Suc6
  • Muttley
  • Laatst online: 30-04-2025
Meestal is wit links.
An 11 is a 10 that swallows
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 25-10 13:43
tita_tovenaar
Passief Actief
middelste > kleinste =rood = rechts
de volgende >middel groot=wit = links
buitenste > langste = zwart?= aarde/massa
Soms weet ik het ook niet meer.........
Het is al gebeurd...
Ik had geen bankschroefje maar m'n kleine broertje mocht de waterpomptang vasthouden :P
Het is gelukt, ik heb aan 2 kanten geluid, Links is links en rechts is rechts. Geen brommend geluid , perfect!
Bedankt Greengolf!
  • GreenGolf3
Kon je dat niet testen met een ohm meter? de ohm meter tussen de zwarte en de witte, of zwarte en rode houden? Een van de boxen/schelpen kraakt dan zachtjes meen ik.
Edit: Te laat :)
