Nieuwe Case; Prestaties gericht.
  • MadDogMcCree
  • Laatst online: 05-10 03:17
Ik ben op zoek naar een nieuwe case voor mijn huidige systeem. De temperaturen lopen in deze case momenteel te snel op en daardoor is het systeem vrij rumoerig. Uiteraard begrijp ik dat een GTX 1080Ti die op zijn staart getrapt wordt aardig warm wordt, maar momenteel merk ik dat het systeem ook al bij 50% load op de GPU aardig begint te blazen. Stof is overigens niet de boosdoener, ik maak hem regelmatig schoon, voor zo ver dat nodig is, de stoffilters houden al heel veel tegen.
Dit is mijn systeem en zoals je ziet, de huidige case is een CM Silencio 352. Na 2 jaar gebruik ben ik er wel klaar mee. Hij staat (letterlijk) bol van de cablemanagement, en inbouwmogelijkheden zijn beperkt.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 310,99€ 310,99
1MSI Z170M MORTAR€ 92,50€ 92,50
1MSI GeForce GTX 1080Ti Gaming X€ 815,-€ 815,-
1Cooler Master Silencio 352€ 58,-€ 58,-
1Asus PCE-AC55BT€ 36,93€ 36,93
1Dell Ultrasharp U3415W Zwart€ 724,50€ 724,50
1Arctic Freezer i32€ 39,91€ 39,91
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 0,-€ 0,-
1Corsair RM650x€ 94,90€ 94,90
1Crucial MX300 2,5" 1,05TB€ 174,20€ 174,20
1Samsung 850 EVO 500GB€ 114,95€ 114,95
1Sandisk Ultra II SSD 960GB€ 199,99€ 199,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.661,87
Ik heb de volgende wensen:
-Liefst een micro ATX case, ATX mag ook.
-Genoeg ruimte voor een wat grotere koeler of eventueel een AIO.
-Ingebouwde fancontroller, anders ruimte voor pricewatch: Thermaltake Commander FP.
-Koelprestaties zijn prioriteit nummer 1. Ik hoef geen case met een window.
-Ruimte voor kabelmanagement.
-Voeding en schijven graag verborgen.
-Prijs maximaal ~125 euro.
De volgende cases zijn mij opgevallen, helaas wel bijna alleen maar full towers:
1be quiet! Silent Base 801 Zwart€ 122,-€ 122,-
1Corsair Carbide Quiet 400Q (CC-9011100-WW)€ 104,90€ 104,90
1Fractal Design Define R6 USB-C Matzwart€ 126,-€ 126,-
1Fractal Design Define S€ 69,90€ 69,90
1Fractal Design Meshify C€ 71,99€ 71,99
1Phanteks Eclipse P400S Zwart€ 74,50€ 74,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 569,29
Mocht er nu een case zijn mét window die ook veel beter presteert dan is het ook prima. Een window is alleen geen must gezien de PC in de hoek is weggemoffeld. Ik overweeg wat dat betreft iedere case. uATX zou fijn zijn, maar dat gaat lastig worden.
Ik neem overigens 4 120mm Noctua fans mee naar de case.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
https://nl.hardware.info/...it-moment---augustus-2018 al gelezen?
Ikzelf ben fan van Fractal vanwege de "dempende kwaliteiten" maar bij gebrek aan info/metingen, heb ik geen idee welke temperaturen je nu hebt. Een case hoeft de oplossing niet te zijn; allicht is misschien waterkoeling een andere insteek?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 10:51
mATX gaat niet lastig worden. pricewatch: Fractal Design Meshify C Mini is namelijk een behuizing die heel goed presteert. Veel beter koelt en stiller is dan je huidige https://nl.hardware.info/...l/producten/195796-427324
  • Felix!
  • Laatst online: 05-10 09:20
Deze al gezien?
pricewatch: Corsair Carbide Air 240 Zwart
Of zijn grotere broertje:
pricewatch: Corsair Carbide Air 540 Zwart
Ook in het wit. Ik heb de kleine variant en ben er zeer (ook kwa airflow) tevreden mee. Heeft echter alleen wel een window, maar misschien het bekijken toch waard.
No one is listening until you fart
  • shadvet
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 07-10 07:35
pricewatch: Nanoxia Deep Silence 4 (Dark Black)
Weet alleen niet of je al je onderdelen er in passen.
Waarom wil je voeding en drives uit het zicht, als je geen window wil? is dit niet dubbel?
i5-6400, r9 280x, 8g ram, BenQ GW2470H, NZXT S340 Black | i5-4570, XFX 7970, 8g ram, Acer X223W, FD Core1000
  • MadDogMcCree
shadvet schreef op zaterdag 13 oktober 2018 @ 12:39:
Het gaat mij niet zozeer om het 'uit zicht' zijn, maar om geen hindernis te vormen voor de airflow. Ik wil dat alle intake lucht direct richting de GPU en CPU gaan. Bij mijn huidige case is dit trapsgewijs, zit hij vol met obstakels en is behoorlijk krap, kabels zijn hierdoor ook niet ideaal weg te werken. Daarom graag de voeding en schijven in een afgesloten compartiment.
  • Deathchant
  • Laatst online: 03-10 19:31
Deathchant
Don't intend. Do!
@MadDogMcCree Heb je al eens gekeken naar de Lian Li PC-O11 Air? Die heeft zoveel mogelijkheden, en is toch "maar" een midi tower en voldoet aan bijna al je wensen. Voeding en schijven weg uit het main compartiment enzo. Goeie airflowmogelijkheden.
https://www.highflow.nl/b...tempered-glass-black.html
https://forum.highflow.nl/f17/lian-li-pc-o11-air-18525/
Het enige nadeel is dat luchtkoelers die hoger zijn dan 14,5cm niet erin passen, dus dan ben je min of meer gedwongen voor een all-in-one waterkoeler. Het voordeel daarmee is wel dat je die op elke mogelijk denkbare plek kwijt kunt. Je kunt zelfs aan de bovenkant een Kraken X72 hangen met dubbele fans (pushpull) want de ruimte tussen bovenkant en je moederbord is bijna 90mm, en zo'n kraken X72 heeft een 30mm radiator, 25mm dikte van de fans, dus dan zou je in pushpull op 85cm uitkomen en dan nog ruimte over hebben.
Wat ook een nadeeltje is, aldus GamersNexus, is dat de stoffilter aan de voorkant vrij veel weerstand biedt, dus als je casefans wilt hebben voor een goeie koeling, moet je staticpressure fans kopen, of van die silverstone stoffilters die minder weerstand bieden.
[ Voor 5% gewijzigd door Deathchant op 17-10-2018 14:24 ]
  • d0nny41
  • Laatst online: 00:08
Niet de phanteks p400s nemen. Die heb ik zelf ook, koelt zeer slecht.
Ben zelf ook nog aan het twijfelen om eventueel van Case te wisselen.
  • MadDogMcCree
Het is de Fractal Design Meshify C geworden, dank voor het meedenken.
