Vreemd gedrag KaKu bij (12V) ledlampjes
  • Willem-2016
  • Laatst online: 10-09-2024
Ik heb mijn buitenverlichting met 4 stuks 230V halogeenlampjes vervangen door vier ledlampjes van 4W - 12V AC/DC gevoed door een 230/12Vac trafo.
Lampjes gekocht via Aliexpress (https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.61984c4dd3LzfS)
De primaire van de trafo wordt via een KaKu ACM-1000 geschakeld en zit in een lasdoos. Op ca. 20 cm van de lasdoos zit de trafo (230V naar 12 Vac). De schakelaar AWST-8800 zit op een binnenmuur op ca. 8meter afstand van de lasdoos.
Met de halogeenlampjes werkte alles feilloos maar sinds de vervanging door de trafo met de ledlampjes had ik last van een zeer vreemd fenomeen. De lampjes kon ik wel inschakelen maar uit ging meestal niet meer!!!
Ik heb hier heel lang naar gezocht en geprobeerd; o.a. de trafo afgeschermd, een langere antenne op de ACM-1000 aangesloten maar niets hielp :? .
Na meting met een oscilloscoop blijkt HF-storing veroorzaakt door de ledlampjes de boosdoener te zijn. Deze storing komt via de bedrading in de lasdoos terecht waarin de ACM-1000 zit .
Ik heb toen een filter met spoelen en condensatoren gemaakt en dit bij de bron, dit is in de eerste lamp van de keten van vier, gemonteerd tussen de ingaande 12V van de trafo en de lampjes.
De zaak werkt nu weer zonder haperen. :*)
Overigens: dit filter meteen in de lasdoos (de meest simpele oplossing) gemonteerd werkte niet! Dan is immers de storing al bij de ACM-1000 'aangekomen'!
Deze oplossing wil ik met jullie delen als je een soortgelijk probleem hebt, de gegevens van het zelf gemaakte filter stuur ik dan wel door.
Wellicht doet dit fenomeen zich alleen voor bij de goedkope Chinese lampjes
