  • kaajee
  • Laatst online: 08-11 20:22
Ik heb een HP printer, type PageWide MFP P77740-60z en een switch ook van HP, type: HPE OfficeConnect 1820, J9983A, 24 poorts, POE+.
Als ik de printer rechtstreeks op een willekeurige poort (PoE of geen-PoE) aansluit hebben de printer en switch geen verbinding, plaats ik er echter een (eenvoudige huis-tuin-keuken) switch tussen (een extra switch dus eigenlijk) zijn ze wel connected. Rara hoe kan dit?
Als ik de printer rechtstreeks in de switch stop gaat er wel een (1) lampje op de switch onregelmatig aan en uit, soort langzaam knipperen zonder echt patroon. Niet het normale gedrag van een lampje op een switch.
Is er wellicht bij jullie iets bekend van een mismatch of moet ik de oplossing ergens anders zoeken? Mis ik ergens een setting in de switch?
  • lier
  • Laatst online: 14:15
lier
MikroTik nerd
Heb je al een andere kabel getest?
Heb je de firmware van beide (?) apparaten bijgewerkt?
Al contact gehad met de leverancier of HP zelf?
[ Voor 9% gewijzigd door lier op 12-10-2018 14:28 ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 27-11 12:46
Waarschijnlijk ligt dat aan de sensing en auto-negotiation voor de snelheid en duplex. Stel de printer of poort op de switch eens in op een vaste snelheid bijvoorbeeld 100Mbps full duplex. Probeer ook een paar andere netwerkkabels, geen CCA gebruiken :).
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 13:41
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Puch-Maxi schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 14:42:
Als je één port fixed zet krijg je vreemde taferelen, het kan werken maar nooit zoals het hoort.
Of beide ports fixed op dezelfde snelheid, of beide niet (autonegotiate aan).
  • Puch-Maxi
Ongetwijfeld, maar zoals het nu is werkt het ook niet :D Je zult iets moeten proberen en testen.
  • torretje2012
  • Laatst online: 26-11 19:00
Al gecontroleerd of de printer op de switch misschien in een ander vlan hangt/mac op blocklijst?
  • kaajee
Ene korte terugkoppeling for the record and archives. OP beide devices inderdaad de snelheden aangepast en het lijkt nu goed te werken. Dank voor de tips (Blijft desalniettemin een vreemde zaakl).
