Start problemen met AUDI A3 Sportback 1.6 2010
Beste Tweakers!
Ik beschik over een Audi A3 1.6 sportback benzine met km stand 108.000
De auto is dealer onderhouden en heeft op tijd al zijn beurten gehad.
Er doet zich nu een probleem voor waar ik geen raad mee weet.
De auto start soms niet.. De motor slaat niet over tot start en stop vanzelf met starten. Er kom geen melding op het dashboard te staan en er brand geen waarschuwingslampje.
Wanneer de auto wel start en rijdt merk ik helemaal niks en doet wat hij moet doen.
Het is moeilijk in te schatten wanneer de auto het wel of niet doet. Ik sta nu elke keer voor een verassing 8)7
Het volgende heb ik geprobeerd:
- De auto uit laten lezen met verschillende computers. Waaronder met Audi en Volkswagen apparatuur en software. Alle computers geven geen foutmeldingen of storingen aan.
- Auto open en dicht gemaakt met de sleutel, resetten met sleutel (ramen open en dicht)
- Start pilote gebruikt maar de motor slaat niet aan.
- Tikken op de benzine pomp en tank
Nu heb ik de auto een nacht van de accu afgehaald en de volgende dag weer aangesloten en hij start weer.
Een paar dagen later doet het probleem zich weer voor..
Ik zou niet weten waar het probleem vandaan komt, hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. _/-\o_
  • MAX3400
  • Laatst online: 14-11 17:32
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Meet je accu-voltage eens goed als de auto niet wil starten.
  • SniperGuy
  • Laatst online: 08:13
Even snel uit de mouw geschud (zonder onderzoek te hebben gedaan naar het type motorblok)
Koolafzetting op de klepen en zittingen (= minder compressie en kan daardoor slechter starten)
Uitgerekte distributieketting (=verlopen timing en kan daardoor slecht starten)
Kapotte bobines?
  • JdM
  • Laatst online: 14-11 22:18
JdM
Humbled
Eerste ingeving is een defect startrelais, als dat relais zijn verbinding met de startmotor niet vasthoudt door een inwendig defect zal het ronddraaien van de startmotor spontaan stoppen tijdens de start.
Je kunt dit testen door het relais op te zoeken in de zekeringkast of onder de kap, dan te meten welke poot een plus genereert (de poot die dus naar de startmotor gaat) en op die poot een draad te maken waar je een lampje aan knoopt.
Als het lampje niet gaat branden tijdens de storing dan is het relais kapot (of de startblokkering blijft erop staan). Als het lampje wel gaat branden tijdens de storing is waarschijnlijk de startmotor kapot.
[ Voor 3% gewijzigd door JdM op 12-10-2018 13:38 ]
  • GWBoes
  • Laatst online: 13-11 10:15
Ik zou vermoeden dat het in de startblokkering zit. Zoek op of jou auto een indicatielampje hiervoor heeft en kijk wat deze doet wanneer hij niet start. Mogelijk valt het niet op dat deze blijft branden omdat deze altijd
kort gaat branden wanneer je de auto op contact zet.
Veel moderne auto's hebben een beveiliging tegen het doorbranden van de startmotor waardoor hij automatisch stopt na x seconden.
[ Voor 19% gewijzigd door GWBoes op 12-10-2018 13:26 ]
Flickr - Strava
  • The Eagle
  • Laatst online: 16:17
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Breng dat ding naar de garage en laat hem onderzoeken en fixen door iemand die er wel verstand van heeft zou ik zeggen :)
  • Younes
  • Laatst online: 27-08 06:11
Younes
Wie, Wat, Waar?
The Eagle schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 13:29:
Als hij deze vraag zou stellen op een audi forum, zou hij deze reactie niet gekregen hebben. Ik denk dat we met z'n allen rustig aan mogen nemen dat hij jouw voorstel allang al heeft overwogen. Zeker als je weet dat het een voor de hand liggende keus zou zijn. Ik vind jouw voorstel, om die redenen, weinig toevoegen.
...en waarom?
  • iichel
  • Laatst online: 11:22
iichel
Gazoooo
Accuspanning inderdaad in de gaten houden tijdens starten. Daarnaast is het denk ik geen immobiliser probleem. Dan zou de auto wel aanslaan maar kort daarna weer uitvallen.
Verder is het wellicht goed om de auto te laten uitlezen met een diagnose apparaat. Wellicht dat de ECU zelf vertelt wat het probleem is. Bv met vcds, obd11, torque, odis, etc.
[ Voor 7% gewijzigd door iichel op 12-10-2018 13:35 ]
"It's called a motor race." - M. Masi 2021
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 11:33
Batterijtje afstandsbediening al vervangen? Wellicht heeft de chip van de startblokkering dat nodig?
  • iichel
iichel
Gazoooo
2010 is waarschijnlijk nog een passieve glazen transponder.
  • ybos
  • Laatst online: 13:56
ik gok op de nokkenassensor/krukassensor. Je beschrijft exact het probleem wat wij ook hadden.
Hetzelfde gehad met de auto van mijn vrouw (hyundai matrix).
Motor gilt rond als een jekko en niet aanslaan. Naja, misschien toch slechte accu (leek me sterk maar toch). Nieuwe accu erin, starten en lopen :? Verrek, dan toch :? Naja, dikke prima.
paar weken later, zelfde euvel. Wegenwacht erbij. ooooow, dat weet ik wel. 1x boutje met dopje 10 los, ff nokkensassensor eruit, doekje erover en terug. Starten. Top. Letterlijk met 5 minuten was hij weer wegg.
Sensor besteld voor 15 euro en hopend weer probleemvrij te zijn.
Paar weken later weer :? Wel Ver*domme :? Google -> er schijnt ook zoiets te zijn als een krukassensor, exact hetzelfde als de nokkenassensor en achteraf schijnen beide sensoren bekend probleem bij de auto van mn vrouw te zijn. Die ook vervangen en sindsdien probleemloos.
Grote probleem is, hij/ze doen het 100x wel en dan een keertje niet. half uurtje wachten of even startkabels erop (iets hogere spanning???) en dan deed hij het vaak wel, vandaar dat we eerst dachten aan een slechte accu ondanks dat de motor prima ronddraaide tijdens starten.
Dus mocht hij het niet doen kan een tijdelijke workaround startkabels zijn, is de moeite van het proberen waard.
Dus, trek even door google heen wat zo een sensor kost en of je er 1 of 2 hebt. Zelfs preventief vervangen gaat je waarschijnlijk niet de kop kosten en stelt hoogstwaarschijnlijk niet zoveel voor. Nokkenassensor zit meestal op een makkelijk te bereiken plaats, voor onze krukassensor moest mn pols in een hoek die hij gelukkig niet zo vaak hoeft te maken. Succes!
  • JdM
JdM
Humbled
Nou TS, je kunt vooruit :P
  • Ravefiend
  • Laatst online: 12-11 13:09
Ravefiend
Carpe diem!
Ik verwacht toch ook wel dat uitlezen de beste optie is. Het zou me verbazen als er geen foutcodes gelogd zijn.
[ Voor 72% gewijzigd door Ravefiend op 12-10-2018 21:27 ]
  • -MD-
  • Laatst online: 14-11 22:14
Genoeg ideeën, ik heb er ook nog wel eentje. Een kabelbreuk. Zelf eens hetzelfde euvel gehad. Tijdje met een koevoet in m'n kofferbak rondgereden. Even een tikje tegen de startmotor en hij deed het weer ;).
Resume, oorzaken genoeg. Helaas voor ts...
  • JdM
JdM
Humbled
Zou TS met een niet startende auto ergens midden op de Serengeti staan?
[ Voor 9% gewijzigd door JdM op 23-10-2018 08:59 ]
  • 234FaTaLiTy
  • Laatst online: 18-10 01:38
-MD- schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 23:59:
Moet je niet in een algemene politie controle terecht komen :P
