Verwarmingsbuis/Asbest
  • W84
  • Laatst online: 05:29
Gisteravond was ik een ethernetkabel aan het doortrekken naar een slaapkamer en dit deed ik langs een verwarmingsbuis door het plafond. In eerste instantie kreeg ik de kabel er niet goed door, maar uiteindelijk na wat pulken met een schroevendraaier wel. Wat bleek... rond om de buis zat iets van een zachte structuur. Isolatie. Ok, kabel erdoor en klaar!
Echter, later op de avond dacht ik opeens aan het feit dat dit een oud pand betreft en dat dat spul weleens niet zomaar spul of isolatie is waar ik in heb lopen pulken. Ik had wel al wat uitslag en rode vlekken op m'n hand (glaswol?). De woning is uit de jaren 77 en mijn vraag is nu kan dit asbest zijn?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/5ldeB1K.jpg
  • CyBeR
CyBeR
Asbest komt meestal in de vorm van harde platen, dus lijkt me niet.
[ Voor 17% gewijzigd door CyBeR op 11-10-2018 12:12 ]
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 13:52
Kan je het aansteken? Asbest is bijkans onbrandbaar.
@CyBeR was het maar zo'n feest. Asbest kan op zeer veel manieren voorkomen.
  • pyrofielo
glaswol is toch ook onbrandbaar?
Ik zou er sowieso voorzichtig mee omspringen (minimaal mondkap en handschoenen). Wat bij glaswol ook verstandig is trouwens. Expert inschakelen is waarschijnlijk het verstandigst, maar of je de boel ook wilt laten verwijderen is natuurlijk een tweede.
Astennu lvl 110 Warrior - Bethesda lvl 104 Warlock - Ezrah lvl 110 Druid
Als ik zo naar de foto kijk is het gewoon glaswol.. asbest heeft andere soort structuur... kleinere vezels
Als dat om een buis zit is het meestal soort wit gips achtig spul.
  • Techneut
Glaswol is inderdaad nogal berucht vanwege huidirritatie (wil je ook niet), asbestvezel heeft dat niet. Dat heeft naar bekend mag zijn ernstiger bezwaren.
[ Voor 6% gewijzigd door Techneut op 11-10-2018 19:22 ]
propje glaswol
  • floorcleaner
  • Laatst online: 13:50
@Señor Sjon inderdaad, ik ging na renovatie hier met mijn boeltje naar het containerpark, maar kon toch ook na controle van de specialist daar, mijn (wat ik dacht glaswol) in de asbest container plaatsen.
Het ziet er soms heel onschuldig uit, maar is het niet altijd.
In ieder geval doen wat @pyrofielo aanhaalt, mondkap en handschoenen. Met glaswol "spelen" doet ook van de de glaswol hele kleine deeltjes loskomen die je flink wat schade kunnen berokkenen.
( Ik spreek van ondervinding ) Je krijgt dan iets wat op uitslag lijkt , maar wat in praktijk allemaal kleine krasjes en wondjes blijken te zijn.... Je wil dit ook niet te veel inademen....
  • d5stick
Ik heb verwarmingsbuizen ingepakt zitten in *(Lijkt op dun dakleer) met ongeveer dezelfde vezels.
Omdat mijn zolder tegenwoordig geisoleerd is, wil ik die buizen kaal maken en voorzien van een schuim isolatie. Betreft een huis uit 1968, in Belgie. Ik betwijfel of het glaswol of asbest is.. Iemand tips hoe ik dit kan testen/verifieren?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
expert bellen. met asbest wil je toch geen risico's als je erin gaat lopen klooien?
  • W84
Oh, helemaal vergeten te reageren. Maar bedankt voor de reacties. Er komt een expert kijken omdat ze het toch niet helemaal vertrouwen. Ze hebben de woning al eerder gecontroleerd en was veilig opgeleverd. Echter hebben ze hier nog niet eerder aan gedacht. Benieuwd.
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 12-08 21:25
Qwerty-273
Meukposter
https://www.arboinspectie...tselschade-claims-leiden/ :D
En van een andere bron:
Hou de vezelbundels in de vlam van een aansteker. Organische vezels branden op (vb. cellulose) of vormen smeltbolletjes (vb. kunststofvezels). Een asbestvezelbundel daarentegen zal wel opgloeien in de vlam. Eens de vlam verwijderd blijkt de vezelbundel echter onaangetast, asbest is immers onbrandbaar.
Een onbrandbare vezel zal meestal asbesthoudend zijn. Het kan sporadisch echter ook een andere type anorganische vezel zijn zoals glasvezel. Andere kenmerken zoals ouderdom van het materiaal moeten dan uitsluitsel geven. Indien men niet zeker is moet men materiaal met onbrandbare vezels altijd als asbestverdacht beschouwen
Volgens een ander forum gloeit asbest wel en glaswol niet.... Maar om nou gelijk dingen te verbranden is ook niet slim met mogelijke chemicaliën die in het stukje zouden kunnen zitten ;)
  • W84
Even een update: Ze zijn langs geweest en het is onderzocht. Het blijkt gelukkig geen asbest te zijn, maar gewoon glaswol. Toch wel een fijn idee. :)
