Netwerk Leds aan voorkant kast
  • Rico
  • Laatst online: 12:41
Rico
Wie dit leest is gek....
Zijn er hier ook mensen die hun netwerkkaart leds (activity en/of link) naar de voorkant van de kast hebben gezet?
Ik heb het net gedaan en is wel grappig, maar de leds branden een stuk minder fel.
Zou ik dat kunnen oplossen door andere leds te nemen of misschien een dikkere kabel gebruiken zodat de weerstand minder wordt?
Heb nu een stuk telefoonsnoer gebruikt..was wel handig zaten 4 aders in.
Maar als iemand anders het ook heeft gedaan hoe heb je het dan gedaan en hoe is het resultaat?
Ik heb dus twee stekkertjes genomen die je ook bij de hd led gebruikt. Daar een stuk telefoonsnoer aan gesoldeerd en dan aan het andere einde van het snoer de leds van activity (geel) en link (groen).
Op mijn netwerkkaart de originele leds eraf geknipt en toen paste het stekkertje er zo op.
Alleen de groene brand nu niet zo fel meer. De gele lijkt wat feller.
  • RoRoo
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-06 14:20
RoRoo
Certified Prutser
kewl..
je brengt me in ieder geval op ideeën.
kan je alleen niet verder helpen met je vraag :(
It's not DNS. There's no way it's DNS. It was DNS. --The Sysadmin haiku
  • Rappie
  • Laatst online: 14:31
ik moet maar eens stoppen met GOT te bezoeken, krijg te veel ideeën :P
mijn kaartjes hebben ook 3 ledjes achterop, moet te maken zijn dus >:)
misschien kun je om ze feller te maken met een of andere schakeling bij de 5 volt hangen, je moet me niet vragen hoe, maar het moet kunnen :)
  • Demo
  • Laatst online: 18:56
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Ik wou gaan proberen met een driekleuren LED aan de netwerkkaart...
Rood - geen link
Geel - wel link, geen activity
Groen - link + activity
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Rappie
Op vrijdag 20 juli 2001 11:25 schreef Demoniac het volgende:
Rood - geen link
als je netwerkkaart het ondersteund moet het te maken zijn :)
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
snik..snik..geen pics :'( :P
  • Rico
Rico
Nou heb geen plaatjes omdat de leds nog niet in de kast vast zitten. Was even een test, want ga er blauwe leds aan zetten.
Maar wou het eerst eens proberen met deze leds. Moet ze nu even wat feller hebben en dan koop ik de blauwe leds.
Heb zelf een Aopen HQ-08 kast en moet nog even kijken waar ik ze ga zetten en of ik 5mm of 3mm leds neem.
Was dus ook benieuwd hoe andere het hadden gedaan. Maar blijkbaar breng ik mensen op ideenen. :)
Dat heb ik dus ook gedaan: de blauwe is de ON lede, groene NETWERK en rode HD. gewoon het ledje op mijn 3com verlengd.
Met die leds klopt wel, heb niet zo verstand van de spec van leds, maar alleen de groene brande (zoals tezien) perfect, de blauwe die ik ook geprobeerd heb, brandde helemaal niet en rood maar zwak
[img][url="http://www.xtatic.nl/inexces/plaatjes/got1.jpg"]http://www.xtatic.nl/inexces/plaatjes/got1.jpg[/url][/img]
  • Demo
Demo
Op vrijdag 20 juli 2001 11:27 schreef Rappie het volgende:
Het zal standaard niet op de kaart zitten, maar met wat AND's, OR's etc. moet het te maken zijn :)
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik vraag me iets af knippert dat lampje (heel snel zodat het lijkt alsof het constant brandt) of brandt het gewoon constant. Dan zou je eventueel zelfs een soort vu meter kunnen klussen :9~
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 19:23
Dark
who tweaked the light?
Hey ik zat met net zo'n soort idee: de hdd leds op het keyboard maken.
Ik had gedacht een iets dikker kabeltje naar het keyboard met iest meer aders, die in het keyboard naar de plus van led(s) gaan, de min van de leds kan denk op de massa worden aangesloten, dus die hoef je niet appart aan te leggen. Aan de pc kant splits je het kabeltje dan, en kan je met wat moeite weel een maniertje vinden om de draadjes voor led's je kast in te laten gaan.
Zodra ik het gedaan heb zal ik pic's plaatsen... >:)
edit: keybaord :? ik bedeol natuurlijk keyboard...
Dat knippert, op het moment van de foto brandde ze toevallig allemaal
  • Demo
Demo
Op vrijdag 20 juli 2001 11:57 schreef Dark het volgende:
LOL :P
dit heb ik dus al lang gedaan :) ik ga binnekort een dual led er op zettu >:)
  • Dark
Dark
Op vrijdag 20 juli 2001 12:01 schreef Demoniac het volgende:
LOL :P
... 't is nog vroeg heh ;)
Hier kun je een simpele schakeling voor gebruiken. Per led heb je 2 weerstanden en 1 transistor nodig.
Uit mijn hoofd even de rest:
- Pak als transistor een BC547 (eigenlijk is vrijwel elk NPN type goed maar ik geloof dat deze er zo één is)
- sluit de Emitter van de transistor aan op aarde
- sluit op de Basis van de transistor een weerstand aan van 10 Kohm en de andere kant van deze weerstand op de plek waar het ledje zat op de kaart
- sluit de led aan op de collector van de transistor en de andere kant van de led op een weerstand van 470 ohm
- sluit de andere kant van deze laatste weerstand aan op 5 Volt
Je kunt de lichtsterkte varieren door de weerstand van 470 ohm te vervangen door een iets grotere of kleinere waarde.
Hopelijk ziet onderstaande tekening er een beetje leuk uit :)
         C -[led]--[470]-5V
-[10K]-B-|
         E --gnd
succes... :7
kan je niet gewoon een optische kabeltje aan de led maken en de andere zijde aan de voorkant van je kast te voorschijn laten komen?
  • Stealth2000
  • Laatst online: 09-10 09:04
om terug te komen op de vraag, bij waren ze fel en werden ze erg heet als ik ze aansloot, bleken er eerst leds voor 5V op te zetten dus ik moest er weerstanden tussen doen nu doen ze het goed,
bij jou is het denk ik omgekeerd, te zware leds voor een te laag voltage. heb je V al doorgemeten ?
  • LosserNL
  • Laatst online: 16:41
Je moet de leds van de netwerkkaart verwijderen om te voorkomen dat de led's aan de voorkant te weinig stroom krijgen.
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~w.pompert/netwerkleds.jpg
links een dualcolor-LED, die voor het LAN in gebruik is, die flikkert rood als er een 100 Mbps verbinding is en groen als het een 10 Mbps verbinding is. de Rechter is de internetverbinding met chello (altijd 10 Mbps)
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Op vrijdag 20 juli 2001 12:12 schreef gve het volgende:
heb je geld teveel ofzo?? weet je wel hoe duur zoiets is :(
iStockphoto
Op vrijdag 20 juli 2001 12:30 schreef cheshire87 het volgende:
Nee, ik heb geen flauw idee wat die optische kabeltjes kosten. Heb er wel eens 1 in mijn handen gehad die bij een discman van een vriend geleverd was.
Op vrijdag 20 juli 2001 12:27 schreef [KGB]Beria het volgende:
He, die kast heeft me vader ook. Vobis toch? Is echt een stevige kast. Hij wil em alleen niet afstaan... :'(
Ga veen terug naar de electronica winkel en neem 2 nieuwe LED'jes mee. Deze moeten dan van het Low Current type zijn!
Probleem is daarmee opgelost.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Rood - geen link
Hoe wilde je dat doen?
Als het je lukt, SVP schema! Dan ga ik dat ook es doen :P
Op vrijdag 20 juli 2001 12:45 schreef CPUgevraagd het volgende:
[OT]
volgens mij hebben alle vaders zo'n kast.. die van mij hefet er ook 1... heb ik een mooie paintjob gegeven.. :)
  • LosserNL
Ik heb die kast gehaald vanwege het knappe design (haalt het niet bij aopens maar goed) Bij een 10/100 Mbps kaart is het makkelijker een bi-color led te gebruiken ipv een tri-color zolas boven staat aangegeven. Bij een Bi-color led heb je dit eenvoudige schema:
Dit is BTW niet bij iedere kaart zo, maar het kan geen kwaad als je hem verkeerd aansluit, als de - maar goed zit, dat kan je bepalen door de aansluiting van de LEDs die je er als het goed is vanaf gehaald hebt ;)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~w.pompert/netwerkleds2.jpg
  • Rico
Rico
Low Currency Leds? Gaat dat werken denk je?
Normale led heeft rond de 20mA nodig en een Low Currency maar 2mA.
Zou dat niet wat te weinig zijn?
Kan het natuurlijk altijd eens proberen.
Heb je zelf ook zoiets dan?
Ik wil dus zo'n LED in mijn Xbox bouwen, ben al minimaal 1,5 uur aan het zoeken, maar kan niks vinden. Heb ook al een bericht op GoT geplaatst, maar daar werd gelijk een slotje op gegooid... Heeft iemand enig idee hoe dit te doen?
  • BJD
  • Laatst online: 11-09 01:50
BJD
Duffie, dit topic is OUD!
Let op de datum als je in een topic post waar je via de search op bent gekomen!
Bezurk: Houd je mond als je nix zinnnigs te zeggen hebt.
Je kickt het topic onnodig.
Dus heb het niet over n00b`s.
[ Voor 39% gewijzigd door BJD op 13-06-2003 16:41 ]
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
hahahaha Duiffie toch :D
n00b 1e klas :P
Rookworst zonder R is ook worst.
  • Sine
  • Laatst online: 20:55
Rico schreef op 20 July 2001 @ 19:21:
Oud ik weet het .....
maar ik kon toch het toch niet laten hier ff op te reageren :)
Low Currency !?!
Het is high efficiency of low current en geen akelige samentrekking daarvan
Repareren doe je zo.
