Ubuntu 16.04.3 LTS time sync, apt-get geen optie
  • Daffie
  • Laatst online: 02-08 01:39
Ik zit met de volgende situatie:
Een netwerk van network devices die niet verbonden zijn met het internet. Slechts één device heeft 2 network interfaces, waarvan er een verbonden is met internet, en de ander verbonden is met het netwerk waar alle andere devices in zitten. Ik noem dit device voor het gemak even de 'Border PC'
Op de Border PC (Windows systeem) draait NetTime, een programma die zowel master als slave time sync kan realiseren. Hij vervult beide rollen; hij checkt bij verschillende [x].pool.ntp.org servers de tijd, en hij laat toe dat devices bij hem ook een time sync doen.
Nu is één van de network devices een Ubuntu 16.04.3 LTS systeem. Ik krijg niet voor elkaar hoe ik ervoor zorg dat deze machine zijn tijd sync't met de Border PC. Alle handleidingen die ik lees vereisen dat je ntpd installeert, maar deze machine is niet aan internet verbonden en dat is ook helaas geen optie.
Heeft iemand enig idee hoe ik met de standaard packages van Ubuntu 16.04.3 LTS ervoor zorg dat deze zijn klok synct met een local-network PC?
Beste antwoord (via Daffie op 11-10-2018 16:00)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
@CH4OS, iets wat ntpd kan is zowel client als server zijn. Zie ook de omschrijving:
This package contains the NTP daemon and utility programs. An NTP
daemon needs to be running on each host that is to have its clock
accuracy controlled by NTP.
The same NTP daemon is also used to
provide NTP service to other hosts.
Ntpdate is niet bedoelt om de tijd betrouwbaar bij te houden (naast het feit dat het deprecated is), omdat het niet blijft draaien om in sync te blijven. Het wordt pas uitgevoerd als je netwerkkaart up komt. Leuk als je regelmatig je computer herstart, maar als het 24/7 draait heb je er geen klap aan. En als je systeem snel af gaat wijken heb je er ook niks aan.
@Daffie, je zal een NTP client daemon zoals ntp/ntpd, chrony, sntp, openntpd e.d. moeten installeren en die configureren om naar je borderpc te kijken. Er zou al een aanwezig moeten zijn bij een default installatie van Ubuntu.
Commandline FTW
  • hellfighter87
  • Laatst online: 13:12
Heb je USB toegang tot de BorderPC of het ubuntu systeem?
je kan namelijk ntpd los downloaden, op een USB drive zetten en dan installeren?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
ntpd is een ntp deamon, maar die heb je al draaien op de Border PC (NetTime). Het package dat je zoekt is ntpdate, wat een ntp client is, maar ik weet niet of die standaard aanwezig is.
Je zou de Border PC ook als gateway kunnen instellen (zodat je wel met apt kan werken) of het .deb package voor ntpdate met de Border PC downloaden en die vervolgens kopieren naar de Ubuntu PC en daarna installeren via
sudo dpkg -i <bestandsnaam>
vanaf de commandline, of dubbelklikken op het bestand vanaf een gui. ;)
EDIT
Naar aanleiding van het bericht (van @Hero of Time) hieronder even deze aangepast. Principe blijft hetzelfde overigens, maar dan met ntpd. ;)
[ Voor 19% gewijzigd door CH4OS op 11-10-2018 09:41 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Commandline FTW
  • CH4OS
CH4OS
In mijn Xubuntu PC op het werk is het als ntpd aanwezig.
  • Daffie
Ik heb uiteindelijk met de tip van @Hero of Time en @CH4OS ntp geinstalleerd middels een offline package. Dank!
