Ikea inductiekookplaat aansluiten
Beste forumleden,
In een nieuwbouw woning heeft de aannemer fornuisgroep aangebracht (2 fase - 2x 16 ampere groepen gekoppeld). In de keuken is er een perilex stekker aangebracht. Op de muur is door de aannemer de N (blauw - beide links) en L (bruin - beide rechts) aangebracht.
Op basis van mijn research op deze forum is dit inderdaad een perilex aansluiting.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/tqtgva.jpg
Nu vraag ik me af hoe ik de aansluitsnoer aan de inductieplaat moet bevestigen. Zie onderstaand foto van de handleiding van de inductiekookplaat:
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/cytnm87x8m7.jpg
Ik zou voor de rechterafbeelding kiezen, namelijk 2 fase aansluiting maar ik zie maar 1 N aansluiting?
Moet ik beide N draden onder de N aansluiting van de inductiekookplaat bevestigen.
Aanvullende vraag: hoe dik dient de aansluitsnoer te zijn. Ik zie aansluitsnoeren van 0,75mm en 1,5mm?
Ik hoor graag jullie kijk hierop.
Alvast bedankt!
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2018 01:15 ]
Beste antwoord (via Verwijderd op 11-10-2018 10:40)
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
Je kan beide N op de N aansluiten en als de kabel niet al te lang is, is 1,5" geen probleem.
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • Beste antwoord ✓
  • Exphy
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Voor korte kabels zijn 1.5mm^2 inderdaad voldoende, aangezien het niet meer dan 1.5 meter zal zijn hier moet 1.5mm^2 meer dan voldoende zijn.
Bron: https://www.elektramat.nl/kennisbank/aderdikte/
Het aansluiten van een perilex stekker is dan ook redelijk eenvoudig te doen (waarbij de N inderdaad meermaals gebruikt kan worden): https://www.elektramat.nl/kennisbank/perilex-aansluiten/
Oftewel, L1 linksonder, L2 rechtsonder, N links en rechtsboven. Aarde middenboven :)
Afbeeldingslocatie: https://www.elektramat.nl/Static/Images/UserUpload/perilex.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door Wolfboy op 11-10-2018 01:58 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Schopje naar het klusforum.
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Wolfboy schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 01:57:
Op jouw plaatje ja.
Bij de TS zitten N/L horizontaal verdeeld, niet verticaal.
Dus N1 linksboven, L1 rechtsboven.
N2 linksonder. L2 rechtsonder
Dubbelcheck bij voorkeur wel even of de aannemer de aansluiting goed heeft opgeschreven op de muur. Met een multimeter, of door de aansluiting in de stekker en de meterkast na te kijken.
En vergeet de aarde niet.
Goedemorgen allemaal,
Dank voor jullie snelle reacties.
Bij oplevering zal ik eerst de aansluiting in de perilex contactdoos en meterkast controleren. De 5 draden zal ik vervolgens op posities aansluiten cf de contactdoos.
Betreft de kookplaat --> ik zal beide N draden van de snoer aansluiten op de enige N positie op de kookplaat.
Ik zal de aarde niet vergeten "frickY"
Hartelijk dank nogmaals.
  • Exigence
  • Laatst online: 22:38
Exigence
dnkroz
Even voor de duidelijkheid, het is geen 2-fase, maar twee gekoppelde groepen van dezelfde fase.
zorg ervoor dat je de 2 x 1,5 mm2 blauwe draad samen voegt in een daar voor bedoelde adereindhuls
https://www.elektroshop.n...m-zwart-100-stuks-nl.html
aangeknepen met de juiste tang.
de overige draden aanknijpen met 1 x 1.5 mm2 hulsen
https://www.allekabels.nl...ereindhuls-krimptang.html
zowel in fornuis en stekker ( of kabel met aangegoten stekker kopen)
Dit zijn zwaar belaste verbindingen, die moet je goed maken ook is het erg belangrijk dat één van de twee blauwe draden niet loskomt... dit merk je niet tot er iets fout gaat ( gesmolten draad / brand)
@Exigence Het betreft inderdaad om twee groepen die gecombineerd zijn tot fornuisgroep. Zie onderstaande foto voor de meterkast. Helaas kan ik de meterkast niet uitbreiden met nieuwe ALS dus moet ik een nieuwe groepenkast aanschaffen voor uitbreiding (maar dat ter zijde).
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ngm39rs.jpg
@Verwijderd Dank voor je waardevolle toevoeging. Ik zou namelijk zelf de draden zo direct aansluiten zonder adereindhuls. Maar je hebt gelijk dat om zwaar belaste verbindingen gaat.
  • Wolfboy
Wolfboy
frickY schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 08:27:
Op jouw plaatje ja.
De richting van de het perilex stopcontact in de muur zou de aansluitmethode in de stekker niet moeten veranderen :)
Tenzij het fout aangesloten is inderdaad :P
  • Yuregenu
  • Laatst online: 09-09 12:14
Wolfboy schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 13:14:
Ja, dat is helaas het lullige met perilex. De standaard is helaas niet zo standaard vanwege alle configuratiemogelijkheden en dan worden er fouten bij installatie gemaakt; bij mij waren bijvoorbeeld twee bruine en één blauwe draad in het stopcontact vastgemaakt (dus een gedeelde nul). Nu had ik dat met een multimeter gelukkig snel ontdekt en vervolgens mijn IKEA stekker daarop aangepast. Sindsdien kook ik met veel plezier op inductie.
ユレゲヌ
  • Punkrocker
  • Laatst online: 20:18
Punkrocker
Mostly harmless
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 11:12:
.... Helaas kan ik de meterkast niet uitbreiden met nieuwe ALS dus moet ik een nieuwe groepenkast aanschaffen voor uitbreiding (maar dat ter zijde).
Ik weet niet wat je met uitbreiden bedoeld maar rechts naast het rijtje automaten zie ik nog plek voor drie extra automaatjes...
[ Voor 0% gewijzigd door Punkrocker op 11-10-2018 15:08 . Reden: typo ]
"What do you get if you multiply six by nine..."
  • real[B]art
  • Laatst online: 07-11 01:30
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Punkrocker schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 15:04:
Max 4 groepen achter elke aardlek, dus vol in dit geval.
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
  • Xander
  • Laatst online: 19:02
Daar zou ik zoals gezegd zeker even aandacht aan schenken. Netjes met adereindhulsen monteren dus. d:)b
Welke "richting"? De WCD zit gewoon rechtop net als op jouw plaatje, zie de afgeplatte kant bovenaan.
Alleen zitten beide nuldraden bij TS dus blijkbaar niet boven, maar links. Zolang er geen standaard is voor het aansluiten van een kookgroep op die contactdozen is hier niets fouts aan, het is alleen anders. :P
real[B]art schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 18:29:
Max 4 groepen achter elke aardlek, dus rechts nog ruimte voor 1 extra automaat.
@Punkrocker : ik moet 4 nieuwe groepen aanmaken. Per Aardlekschakelaar (ALS) mag je max 4 groepen plaatsen. Dus dien ik een extra ALS te plaatsen maar daar is geen plek voor in de huidige groepenkast.
Ik zal zeker de adereindhulsen gebruiken.
Vraag --> is er specifiek 1 type hulsen die ik hiervoor kan gebruiken of kunnen kabelschoentjes ook gebruikt worden hiervoor?
  • zwahiel
  • Laatst online: 20:32
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 23:05:
Hoezo moet jij dit doen? Is toch nieuwbouw? Klinkt als een gemist schouwpunt. Daarnaast is de kast naar mijn mening lelijk opgeleverd, ik heb altijd geleerd dat de aardlekschakelaar per groep automaten moet zitten. Dus aardlekschakelaar 4 automaten. Volgende rij t zelfde. Dat meer ter overzicht. Evt kunnen er dan nog extra dingetjes naast of bij.
Maar ik zou die aannemer s FF aanspreken. Zeker als je nu al de kast uit moet breiden.
Sowieso wat is dat voor n rare nummering? Zet dat de automaten gewoon op volgorde daar is ruimte genoeg voor in de meeste gevallen...
[ Voor 6% gewijzigd door zwahiel op 12-10-2018 07:13 ]
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 09:29
Welke beunhaas heeft deze groepenkast geplaatst?
Ik zie één adviespunt en één echte fout.
Adviespunt: Wanneer geen 3-fasen eindgroepen gebruikt worden, wordt het in de NEN1010 afgeraden om 3-fasen aardlekschakelaars toe te passen. Is bovendien nog goedkoper ook.
Fout: Gezien dit ABB-kast met busbord en 3-fasen aardlekschakelaars is, zitten twee groepen die direct naast elkaar geplaatst zijn bij gebruik van een 3-fasen busbord niet op dezelfde fase aangesloten. De kookgroep is nu dus waarschijnlijk op twee fasen aangesloten. Dat is gewoon keiharde afkeur conform NEN1010.
  • Xander
Afhankelijk van de aansluitterminals zou je misschien ook kabelschoentjes met oog kunnen gebruiken.
Maar in principe zou ik gewoon voor adereindhulsen kiezen. Zie het linkje van @Verwijderd voor de dubbele variant, die hebben ze dus ook voor 1x1,5mm².
zwahiel schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 07:11:
Omdat hij meer groepen wil hebben dan standaard in de woning aanwezig (voor een uitgebreide keuken die in eigen beheer wordt geplaatst bijvoorbeeld)? Dat kan de aannemer vast verzorgen tegen een meerwerkprijs, maar genoeg mensen die zelf direct gaan klussen in hun nieuwbouwwoning?
Waarschijnlijk heeft de installateur een standaard geprinte groepenverklaring en heeft de monteur pas over de faseverdeling nagedacht. Dat verdient geen schoonheidsprijs nee. :-(
Ivow85 schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 09:11:
Heb je daar een bron voor? Ik zie er niet zo'n probleem in.
[ Voor 17% gewijzigd door Xander op 12-10-2018 10:50 ]
  • Ivow85
Xander schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 10:44:
Ja, de NEN1010.
Alleen éénfase kookgroepen op 2x16A en driefasen kook- of krachtgroepen komen voor in de normering. Een groep verdeeld over twee fasen is nergens in de Nederlandse Normen beschreven.
Zoals ik al schreef zitten op een 3-fasen busboard van ABB naast elkaar geplaatste groepen op verschillende fasen. Dus tenzij er intern een rommeltje van deze kast gemaakt is, klopt het van geen kant met 3-fasen aardlekautomaten en een kookgroep verdeeld over 2 fasen.
Er is overigens wel een mogelijkheid om een inductiekookplaat over twee fasen te verdelen. Dat is wanneer je de plaat aansluit op een 3-fasen groep en het apparaat intern zodanig bedraad is dat slechts twee fasen daadwerkelijk gebruikt worden.
[ Voor 5% gewijzigd door Ivow85 op 12-10-2018 14:05 ]
  • jeroen3
  • Laatst online: 21:21
@Ivow85 Er zit èèn loze moduleruimte tussen het strookje automaten en de kookgroep.
Dat betekent waarschijnlijk dat deze niet via een busbar is eengesloten.
Maar daar kan je heel makkelijk achter komen door even de kap eraf te halen.
  • Ivow85
jeroen3 schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 14:09:
Alle busboards van ABB zijn 12 elementen breed.... Als het busboard niet doorloopt, dan heb je helemaal een beunwerkje te pakken. 8)7
Busboards zijn geheel niet te vergelijken met kamrails van andere merken.
[ Voor 7% gewijzigd door Ivow85 op 12-10-2018 14:12 ]
  • Xander
Had je nog een specifieke rubriek in gedachten?
Een kookgroep of fornuisgroep is überhaupt niet in NEN1010 beschreven.
Wel in een oude versie van NPR5310, maar die hele uitleg is ondertussen geschrapt en de NPR5310 is nooit een norm geweest...
Zoals het nu is toegepast, is ook een mogelijkheid. Wat mij betreft voldoet dit prima aan iedere norm. Als ik fout zit dan laat ik me graag overtuigen maar kun je dan iets specifiekers roepen dan "de NEN1010"? :)
Ivow85 schreef op vrijdag 12 oktober 2018 @ 14:11:
Het zou natuurlijk nog kunnen dat deze kookgroep geen busboard model is, maar aan de onderzijde met draad is aangesloten... Maar ik verwacht inderdaad dat het twee verschillende fasen zullen zijn.
  • Noodels
Ik denk dat ts een 1fase aansluiting heeft..... kan ts een foto maken van de binnenkant van de meterkast?
[ Voor 38% gewijzigd door Noodels op 12-10-2018 16:36 ]
Beste allemaal,
Dank jullie wel voor de discussie die dit teweeg heeft gebracht. Was er zelf ook niet blij met de onlogische nummering. Mag hopen dat de installatie meerdere malen is nagekeken.
Om de zaak verder te verhelderen: woning is nog niet opgeleverd. De voorschouw staat gepland op 25 okt a.s.
Ik zou dan de kap eraf kunnen halen om zodoende een foto te maken.
Huidige foto heb ik vorige week gemaakt toen ik onder werktijd op het bouwterrein was.
Deze fase worden er 35 woningen gebouwd. Maar de meterkasten verschillen van elkaar. Uiteraard komt dit door opties die genomen zijn of niet.
Ik zal navraag doen waarom ik een 3 fase ALS heb en andere gewoon 1 fase ALS. Zie foto van een andere meterkast in dezelfde fase
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/wpnzpixq.jpeg
Door gebruik te maken van 4 polige ALS is mijn meterkast vol terwijl ze bij andere woningen 2 polige ALS gebruikt hebben incl fornuisgroep.
Voor mij beetje onlogisch helaas.
