Auto Subwoofer dilemma
  • GangBangGeneral
  • Laatst online: 16-03 14:00
Hi all,
Ik heb sinds kort een Pioneer TS WX300a (actieve subwoofer) voor in de auto gekocht. Bij aanschaf kwam ik tot verbazing dat de subwoofer niet op de normale wijze (dikke stroomkabel, gemiddeld 6 tot 25mm2 dik) aangesloten kan worden..
De bijgeleverde stroom kabel (gele rol op de foto) is maar 1,5 tot 2,0mm2 dik.. Volgens Pioneer hoor ik deze direct op de accu aan te sluiten.
Zwart is ground
Blauw is system remote control en gaat op de radio aangesloten worden
rca kabels gaan ook op de radio aangesloten worden.
Nu komt de vraag : Mijn nieuwe subwoofer heeft een maximumvermogen van 1300W en een nominaal vermogen van 350W. Zorgen die gele dunne kabeltjes niet voor brand/smelt gevaar? Zoveel vermogen jaag je normaal toch over 6 tot 25mm2 power kabels? Ik had voordat ik de subwoofer kocht al een dikke set power kabels gekocht maar dit is voor niets geweest aangezien deze daar niet op aangesloten kunnen worden (zie foto).
Zeggen jullie gewoon doen en niets aan de hand? Of wellicht een idee om een soort van isoleerslang om de gele (voeding) kabel te trekken? Je zou verwachten dat Pioneer hier wel over na heeft gedacht maar toch het idee..
Zie hier de foto's,
Alvast bedankt voor het meedenken!
https://imgur.com/DuLeNmb
https://imgur.com/LEw6W02
https://imgur.com/7QSal6K
  • wimpie007
  • Laatst online: 02-10 02:46
Voor 139euro kan je ook niet veel verwachten he
Van die 1300 piek WATT blijft weinig over vrees ik voor je, dan is zelfs die gele dropveter al voldoende
  • GangBangGeneral
wimpie007 schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 00:12:
Dat geloof ik graag! Had ook niet de 1300 piek Watt verwacht. Gewoon degelijk geluid zonder dat er iets af kan fikken. Vandaar even de topic :)
  • wimpie007
GangBangGeneral schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 00:18:
Neem aan dat ze dit niet voor niks zo aanleveren maar snap ook dat je geen kortsluiting wil
  • Daniel36
Daniel36
Dancing in the Moonlight
Aansluiten, instellen en een poosje op stevig niveau laten spelen waarbij je de boel in de gaten houdt.
Komt goed.
Succes!
  • Exphy
  • Laatst online: 27-08 16:15
350W op 12 V is 30A. Laat ik aannemen dat je kabel 4 meter lang en je constant 350W gebruikt, dan raad ik je aan om ze aan te sluiten met minimaal 4^2.
Speel je je muziek op een normaal niveau, dan moet dit wel goed genoeg zijn.
"If I drive fast enough at the red light, it'll appear green."
  • willyfreak
  • Laatst online: 17:53
Je kunt toch gewoon de dikke kabel leggen? het is in ieder geval nooit erg om een te dikke kabel hebben liggen. Mocht het dan bij de subwoofer niet passen dan kun je het daar smaller maken.
[ Voor 16% gewijzigd door willyfreak op 11-10-2018 07:15 ]
  • wimpie007
Exphy schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 01:37:
Aangezien de zekering 20A is lijkt me die 30A erg sterk ;-)
  • TBTL
Ter vergelijking: installatiedraad in huizen is 2,5 mm^2 (vroeger 1,5) en wordt tot 16 A gebruikt.
  • DominoNL
  • Laatst online: 09-10 11:11
DominoNL
Professioneel Azijnzeiker
wimpie007 schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 10:57:
Tja, je zou bijna denken dat die 350W niet helemaal waargemaakt gaat kunnen worden.. ;)
Maargoed, als je inderdaad niet met dB wedstrijden mee gaat doen en gewoon een deuntje bas in je auto wilt dan is de kabel, evenals de subwoofer prima.
  • Lip
Lip
De professionele prutser
DominoNL schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 11:08:
Hoop doet leven, en daar is niks mis mee.... :D
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • SinergyX
  • Laatst online: 23:40
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Dat is een simpel rekensommetje, 12V op 350W is gewoon bijna 30A.
Een degelijke Class D versterker is al meer dan heel deze sub kost, zal niet de eerste sub zijn die gewoon een 4x naar mono gooit, dan zouden de cijfers wel iets meer kloppen met een 20A zekering.
~ 90watt nominaal, kleine 300 maximaal, zit je veel dichter op die 20A (je blaast eerder je zekering door dan je sub zelf).
  • Exphy
TBTL schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 11:00:
Alleen omdat de draadlengte veel langer is vaak.Tot 10M is 1.5mm^2 meer dan genoeg(voor 16A)
  • TBTL
Met 5 m 1,5 mm^2 koperkabel heb je een weerstand van 0,06 ohm. Als je daar 20 A doorheen stuurt verlies je 1,2 V in de kabel. Het kán wel, maar op een accuspanning van 14,4 V lijkt me dat wat veel.
http://www.endmemo.com/physics/resistance.php
Bij installatiedraad in woningen begin je met 230 V en is het verlies dus relatief kleiner.
[ Voor 18% gewijzigd door TBTL op 11-10-2018 14:39 ]
  • GangBangGeneral
Thx voor alle duidelijkheid en reacties! Ondertussen ook een aantal car installatie shops gebeld en geven stuk voor stuk aan dat 9 van de 10 actieve subwoofers met dunne bedradingen werken (stuk minder vermogen dan een gemiddelde passieve subwoofer/versterker). Pioneer ook kunnen spreken en geven aan dat dit vlekkeloos werkt.
Zodra de sub aangesloten is zal ik nog een reactie plaatsen hoe het klinkt :)
nogmaals thanks all!
