Monitoring zonnepanelen onmogelijk
  • 1.352 views
Na installatie van nieuwe Experiabox met nieuw wachtwoord geen monitoring mogelijk.
Instellingen niet aan te passen omdat site met ip-adres 160.190.0.1 niet te bereiken valt
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Kan het IP van de zonnepanelendoos niet worden gewijzigd?
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Room42
Je bent hier niet gebonden aan 140 tekens, hè? :? Kun je proberen iets meer details te geven over waar je vandaan kwam, waarom je de nieuwe box geïnstalleerd hebt, wat je nu probeert en wat er precies misgaat?
Gebruik gerust hele volzinnen. Wij zijn hier niet te lui om te lezen ;)
Snake schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 22:44:
@Verwijderd Ik denk dat het inderdaad een goede tip is om de 'zonnepanelendoos' eens te herstarten, zodat hij opnieuw een IP-adres opvraagt via DHCP.
Vervolgens kun je in de Experiabox waarschijnlijk wel zien wel DHCP-adres er uitgedeeld is. Anders kun je een netwerkscanner app/tool gebruiken om de doos te vinden.
[ Voor 46% gewijzigd door Room42 op 10-10-2018 22:47 ]
Nieuwe Experiabox moeten installeren Door defect, daarna door een probleem ook het wachtwoord van de box moeten veranderen, daarna werkte de monitoring niet meer en na contact met leverancier een instrultieme gekregen om instellingen te veranderen zodat het weer mogelijk zou zijn. Echter op moment dat je ip-adres 160.190.0.1 zou openen krijg je de melding dat die site niet bereikbaar is. Omdat dit niet lukt kan je de instellingen niet veranderen.
  • sypie
Je kunt de router toch zo instellen dat deze een DHCP in de 160.190.0 range zou kunnen doen? Het is niet de meest voor de hand liggende range maar instellen zou geen probleem moeten zijn lijkt me?
Wat je anders nog kunt proberen: je computer handmatig een opvolgend IP-adres geven, klein switchje waar je de zonnepanelendoos en de computer op aansluit om zodoende een klein netwerk te maken.
Beetje omdenken is best handig in dit soort situaties, je laat je toch niet tegenhouden door een experiabox?
  • Room42
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 22:59:
Dat IP-adres is alleen geldig op de Wifi-verbinding die de Zeversolar zelf uitzendt. Zie deze* handleiding: https://gold-coast-solar-...er-wifi-monitoring-setup/
* Of een van de andere handleidingen, gevonden via zoeken bij google naar '160.190.0.1' ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Room42 op 10-10-2018 23:08 ]
  • Glewellyn
  • Laatst online: 20-08 15:58
Glewellyn
is er ook weer.
Heb je een laptop die je direct met een netwerkkabel aan de omvormer kan verbinden? Dan moet je de laptop instellen met een
IP adres: 160.190.0.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default gateway: 160.190.0.1
Dan kan je in een browser 160.190.0.1 proberen te openen.
edit: never mind. De oplossing staat hierboven.
[ Voor 9% gewijzigd door Glewellyn op 10-10-2018 23:08 ]
*zucht*
Het punt is juist dat die interne site 160.190.0.1 niet te bereiken is geeft error
  • Room42
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 12:01:
Volzinnen, aub. 'geeft error' zegt echt niks. Wat voor error krijg je? En wat is het IP-adres van het apparaat waarop je dit probeert?
Nogmaals, volgens mij moet je verbinden met de WiFi-verbinding die de Zeversolar uitzendt.
Maar misschien is het ook handig als je even specificeert welke hardware je nu precies hebt ;)
  • ocaj
Lekker bedrijf dat Zeversolar om zomaar publieke ip-adressen te gebruiken voor een private netwerk....
(voor de geïnteresseerden: 160.190.0.1 zit in een range van de het Japanse National Cancer Center, Zeversolar lijkt me daar geen onderdeel van)
Laten we aan TS maar eerst eens vragen of deze het WiFi netwerk "Zeversolar" uberhaubt kan zien onder de beschikbare WiFi netwerken ? Zo niet, dan is er wat anders aan de hand.
Pas als TS kan verbinden met het WiFi netwerk "Zeversolar" kan deze de webserver van dat apparaat aanroepen met 160.190.0.1.
De foutmelding die hij gaf was err_connecting failed timed out, blijft zich overigens nog wel voordoen maar inmiddels lijkt het erop dat het weer werkt!
Dank je wel voor iedereen die meegedacht heeft!
  • Zeehond
  • Registratie: Juni 2015
Zeehond
FP Admin & Powermod/ Mod W&M
Seal with it!
Dan gaat deze nu op slot. @Verwijderd het is in het vervolg handig als je direct meer gedetailleerde informatie geeft in jouw topic start zodat je ook beter geholpen kunt worden.
200 fish found!
