• Cloclo100
  • Laatst online: 22:07
Ik heb een Telenet abo (BE) waar mijn theoretische downloadsnelheid tot 240Mbs is. Ik heb een up to date PC met een ROG Strix Z270E gaming MOBO die capabel moet zijn om meerdere Gbs te bereiken. Nu heb ik deze geconnecteerd met een powerline van TP-link, de TL-WPA8630P AV1300 die zowel beneden bij de Telenet-router als boven van powerline naar PC met CAT-6 netwerkkabels verbonden zijn. Je zou dus zeggen dat ik gebeiteld ben voor goede downloadprestaties.
Echter, als ik een speedtest doe, kom ik met moeite boven de 40mbs. Erger nog, als ik dit via de WIFI connectie van het MOBO doe dan kom ik op dezelfde snelheden uit. Kan er me iemand een plausibele uitleg geven hoe het komt dat ik zo laag scoor en eventueel tips daarbij?
Many thanks tweakers!
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 23:46
Powerline is over het algemeen niet snel. (Maar meer weet ik er niet over
Don't let perfect be the enemy of good.
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:25
tweakduke
Dat vraagt om een test met een utp kabel rechtstreeks naar de router.
Eerst de powerline uitsluiten.
Tweakers Discord
  • True
True
Dislecticus
Cloclo100 schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 19:37:
Nope, je hebt een 1Gbit ethernetaansluiting. Je zult nooit hoger halen dan 1Gbit/s of 128MByte/s.
Enfin, powerline hoeft niet perse trage download en upload snelheid te betekenen, maar het is mogelijk wel de zwakste schakel.
Heel simpel is het om te proberen of het met een rechtstreekse kabel wel sneller wilt. En natuurlijk wat je op andere apparatuur thuis haalt. Theoretische snelheid staat natuurlijk niet gelijk aan de praktische snelheid ;)
  • Cloclo100
Ik haal via mijn smartphone (HTC10 van 3j oud) zelfs 30 mbs dus toch maar bizar. Ik zal even de PC naar beneden dragen.. To be continued!
  • MAX3400
  • Laatst online: 06:53
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je PC komt niet verder dan 40Mbps over WiFi, je smartphone niet boven de 30Mbps. Klinkt mij meer alsof de modem/router niet optimaal fungeert en/of het gebruikte kanaal overbezet is.
Hint: let even op hoofdletter en kleine letters. 30mbs is namelijk heeeel traag (30 millibit) maar juist omdat je een klacht hebt over throughput, is het handig dat je de goede notering gebruikt. :)
  • Cloclo100
MAX3400 schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 20:25:
Excuses voor de verwarring en bedankt voor de uitleg. Hoe kan zoiets overbezet geraken? Er zitten slechts 2 UTP kabels in de uitgang van de router, die dan beide aangesloten zijn op een powerline. Aan de ene powerline zit de PC, aan de andere mijn TV-decoder. Beide hebben wel een wifi-repeatfunctie.
  • brainovic
  • Laatst online: 10-11 14:52
Powerline knijpt in veel gevallen heel veel snelheid af. Was hier ook zo, ook al was de afstand maar een paar meter. Heb je het geprobeerd met een rechtstreekse kabel?
  • Cloclo100
Even een update. Telenet heeft van afstand gezien dat het signaal veel te zwak is, woensdag komt een technieker om te kijken wat er fout loopt.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
@Cloclo100 mooi dat er iemand langskomt. Als de monteur het probleem "verholpen" heeft, gebruik dan bij voorkeur niet speedtest.net maar beta.speedtest.net (standaard test wat elke ISP ongeveer doet) maar ik zou liever even een groot bestand downloaden van http://www.ovh.net/files/ om te kijken wat je stabiele snelheid is.
