Laptop. Kingston werkgeheugen werkt slecht
  • haffies
  • Laatst online: 10-07 07:41
Ik heb een Acer Aspire ES 15, ES1-533-C2LP (Intel Celeron N3350) met 4GB Adata DDR3L 1600 werkgeheugen.
Vandaag probeerde ik daar een nieuwe Kingston HX318LS11IB/8 in te zetten.
Na een aantal keer opnieuw proberen en het geheugen nog een keer opnieuw plaatsen kon ik uiteindelijk een keer doorstarten en in Windows komen. Alles leek goed te functioneren en het geheugen werd juist herkend in cpu-z.
Daarna afgesloten om opnieuw te testen. Vanaf toen kreeg ik 'm niet meer opgestart. Nog voor ik het BIOS kan benaderen schakelt de laptop uit, of blijft enkel hangen in hoge toerentallen van de ventilator.
Het originele geheugen blijft prima werken.
Voor zover ik kan vinden zou alles compatibel moeten zijn.
Doe ik iets verkeerd? Is het geheugen mogelijk defect?
Ik heb geen ander systeem om het geheugen te testen.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 14:19
Nemesizz
Untouchable
Als ik de specs van de Celeron bekijk staat daar ; Max memory supported: 8GB. Dat is totaal, verdeelt over 2 sloten is 4GB per slot. Grote kans dat de memorycontroller in de CPU niet (goed) overweg kan met een 8GB module.
Ook kunnen verschillende geheugen chipjes (dan bedoel ik de chipjes op het latje zelf, dus bijv Micron, Samsung of Hynix) soms onderling niet goed met elkaar werken.
Programma's als CPU-z lezen overigens de SPD uit (informatie chipje op de RAM module), zegt niet dat je PC daadwerkelijk het geheugen ten volle kan benutten (vaak zat gehad dat CPU-z het geheugen wel zag, maar de PC zelf maar de helft kon gebruiken ivm incompatibiliteit).
  • haffies
Er is één slot in deze laptop.
Edit: dat zegt natuurlijk niks over de CPU opzich. Maar ik geloof dat op de site van Acer bij dit model ook een maximum van 8GB staat.
In het BIOS, taakbeheer en eigenschappen van Computer zag ik allemaal de juiste grootte. Zegt dat meer?
[ Voor 33% gewijzigd door haffies op 10-10-2018 17:39 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@haffies Werkgeheugen uitbreidbaar tot 4 GB is wat ik vind.
https://nl.hardware.info/...s1-533-c2lp/specificaties
[ Voor 39% gewijzigd door Hackus op 10-10-2018 17:47 ]
  • Nat-Water
  • Laatst online: 15:13
Is dat niet 1866mhz ram? Het was misschien handig om er dezelfde snelheid in te prikken, hoewel een normale controller dit zou moeten kunnen opvangen.
Op de tech specs kan ik niet direct een maximale geheugengrootte vinden. Linkje zou welkom zijn als je ‘m al eerder had gevonden.
[ Voor 12% gewijzigd door Nat-Water op 10-10-2018 17:46 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • haffies
Een medewerker van Acer wist me te vertellen dat het moederbord een snelheid van maximaal 1600 ondersteunt.
Mocht ik hier nog een bron van door krijgen, plaats ik die hier ook even.
