Sysprep: Windows installation not validated
  • Stein101
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 27-10 14:36
Beste mede tweakers,
Ik heb een vraagje, ik wil een sysprep runnen voor een windows systeem op update 1803 (het gaat hierbij om een Dell Latitude E5440).
Echter, zodra ik die start krijg ik een error dat mijn windows installatie niet geldig is.
Samen met dit error log hoop ik dat jullie mij kunnen helpen naar een oplossing
Alvast bedankt!
M.v.g. Stein v/d Heijden
Error log:
2018-10-10 16:13:35, Info SYSPRP ========================================================
2018-10-10 16:13:35, Info SYSPRP === Beginning of a new sysprep run ===
2018-10-10 16:13:35, Info [0x0f004d] SYSPRP The time is now 2018-10-10 16:13:35
2018-10-10 16:13:35, Info [0x0f004e] SYSPRP Initialized SysPrep log at C:\Windows\System32\Sysprep\Panther
2018-10-10 16:13:35, Info [0x0f0054] SYSPRP ValidatePrivileges:User has required privileges to sysprep machine
2018-10-10 16:13:35, Info [0x0f007e] SYSPRP FCreateTagFile:Tag file C:\Windows\System32\Sysprep\Sysprep_succeeded.tag does not already exist, no need to delete anything
2018-10-10 16:13:35, Info [0x0f005f] SYSPRP ParseCommands:Found supported command line option 'GENERALIZE'
2018-10-10 16:13:35, Info [0x0f005f] SYSPRP ParseCommands:Found supported command line option 'OOBE'
2018-10-10 16:13:35, Info [0x0f005f] SYSPRP ParseCommands:Found supported command line option 'SHUTDOWN'
2018-10-10 16:13:35, Info [0x0f00d7] SYSPRP WinMain:Pre-validing 'cleanup' internal providers.
2018-10-10 16:13:35, Info SYSPRP RunExternalDlls:Running platform actions specified in action file for phase 3
2018-10-10 16:13:35, Info SYSPRP SysprepSession::CreateSession: Successfully created instance with action file C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Cleanup.xml, and mode <null>
2018-10-10 16:13:35, Info SYSPRP SysprepSession::Validate: Beginning action execution from C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Cleanup.xml
2018-10-10 16:13:35, Info SYSPRP SysprepSession::CreateXPathForSelection: Sysprep mode in registry is <null>
2018-10-10 16:13:35, Info SYSPRP SysprepSession::CreateXPathForSelection: Processor architecture in registry is AMD64
2018-10-10 16:13:35, Info SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Executing method 'Sysprep_Clean_Validate_Opk' from C:\Windows\System32\spopk.dll
2018-10-10 16:13:36, Info SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Successfully executed 'Sysprep_Clean_Validate_Opk' from C:\Windows\System32\spopk.dll without error
2018-10-10 16:13:36, Info [0x0f00d7] SYSPRP WinMain:Pre-validing 'generalize' internal providers.
2018-10-10 16:13:36, Info SYSPRP RunExternalDlls:Running platform actions specified in action file for phase 1
2018-10-10 16:13:36, Info SYSPRP SysprepSession::CreateSession: Successfully created instance with action file C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Generalize.xml, and mode <null>
2018-10-10 16:13:36, Info SYSPRP SysprepSession::Validate: Beginning action execution from C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Generalize.xml
2018-10-10 16:13:36, Info SYSPRP SysprepSession::CreateXPathForSelection: Sysprep mode in registry is <null>
2018-10-10 16:13:36, Info SYSPRP SysprepSession::CreateXPathForSelection: Processor architecture in registry is AMD64
2018-10-10 16:13:36, Info SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Executing method 'SysprepGeneralizeValidate' from C:\Windows\System32\AppxSysprep.dll
2018-10-10 16:13:36, Info SYSPRP Entering SysprepGeneralizeValidate (Appx) - validating whether all apps are also provisioned.
2018-10-10 16:13:36, Error SYSPRP Package Microsoft.Windows.SecondaryTileExperience_10.0.0.0_neutral__cw5n1h2txyewy was installed for a user, but not provisioned for all users. This package will not function properly in the sysprep image.
2018-10-10 16:13:36, Error SYSPRP Failed to remove apps for the current user: 0x80073cf2.
2018-10-10 16:13:36, Error SYSPRP Exit code of RemoveAllApps thread was 0x3cf2.
2018-10-10 16:13:36, Error SYSPRP ActionPlatform::LaunchModule: Failure occurred while executing 'SysprepGeneralizeValidate' from C:\Windows\System32\AppxSysprep.dll; dwRet = 0x3cf2
2018-10-10 16:13:36, Error SYSPRP SysprepSession::Validate: Error in validating actions from C:\Windows\System32\Sysprep\ActionFiles\Generalize.xml; dwRet = 0x3cf2
2018-10-10 16:13:36, Error SYSPRP RunPlatformActions:Failed while validating Sysprep session actions; dwRet = 0x3cf2
2018-10-10 16:13:36, Error [0x0f0070] SYSPRP RunExternalDlls:An error occurred while running registry sysprep DLLs, halting sysprep execution. dwRet = 0x3cf2
2018-10-10 16:13:36, Error [0x0f00d8] SYSPRP WinMain:Hit failure while pre-validate sysprep generalize internal providers; hr = 0x80073cf2
2018-10-10 16:13:48, Info [0x0f0052] SYSPRP Shutting down SysPrep log
2018-10-10 16:13:48, Info [0x0f004d] SYSPRP The time is now 2018-10-10 16:13:48
  • Stein101
Ohja, mag genoteerd worden dat de enige error code 0x80073cf2 is.
  • nextware
  • Laatst online: 15:55
Als ik de logging goed bekijk, zie ik deze foutmelding staan:
Dit lijkt de Microsoft MiraCast View applicatie te zijn.
Op deze site wordt hetzelfde probleem aangekaart.
  • Stein101
Heb het geprobeerd alleen na het hele gedoe nogsteeds een error message na het runnen van dat powershell command.
  • muppet99
  • Laatst online: 02-11 11:36
Ik wil even terug naar de oorzaak. Je wil gaan syspreppen. Doe je dit om weer terug te kunnen gaan naar de vorige windows versie? Of waarvoor zou je willen syspreppen?
Carpe Diem
  • Stein101
Voor een image.
  • nextware
Stein101 schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 15:07:
Krijg je dezelfde error ?
Probeer anders een reboot te doen vóór de sysprep fase ?
  • MAX3400
  • Laatst online: 13:11
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Hier een andere oplossing: https://social.technet.mi...age?forum=win10itprosetup
Wel veel leeswerk.
  • muppet99
En wat ga je vervolgens met dat image doen? In de kast leggen? Dat je gaat syspreppen om een image te krijgen kon ik ook wel raden.
Zonder context is het lastig om het probleem te overzien.
Carpe Diem
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Waarom zou je een image willen maken? Je bent bezig met een upgrade van Windows 7 naar Windows 10...? Is de tijd die nogig is voor een uitrol relevant (ik bedoel...is er noodzaak om een installatie met waarschijnlijk een hele bups applicaties etc binnen x tijd voltooid te hebben)? Of mag een uitrol ook rustig 1-2 uur duren (er vanuitgaande dat je wederom de hele collectie met applicaties via ConfigMgr laat mee installeren?
Mocht je trouwens in het upgrade proces zitten (dus van Windows 10 1703 of 1709) en dus Windows 10 gaan bijwerken naar 1803 (of over paar mnd naar 1809). Dan zou ik echt willen adviseren om te kijken naar het servicing verhaal...en dus een in-place upgrade te doen. Scheelt je zoveel ellende...en dus werk (maken van images etc).
Daarbij is dat ook recommended vanuit Microsoft he... ;-)
[ Voor 26% gewijzigd door TheVMaster op 13-10-2018 00:24 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
