Goede USB Outdoor Antenne gezocht - Iemand ervaring mee?
Ik ben voor een kennis van mij op zoek naar een USB Outdoor antenne.
Hij heeft een unit (lees: kantoor) staan op een 15 meter afstand van zijn woning. Een draadloos adaptertje van niet al te hoge kwaliteit hangt middels een USB verlengkabeltje buiten de deur.
Als er nu een auto over de pad rijdt, of zijn bus staat op de dam, schiet er van het draadloos bereik zowat niets meer over. Het beste is dan ook om een USB Outdoor antenne te nemen.
Nu heb ik al even snel gezocht en ik ben er wel een aantal tegen gekomen:
Deze bijvoorbeeld:
Alfa Omni 5 Antenne, maar ook deze: Wireless USB Wifi Adapter van Ali Express
Er zit behoorlijk wat verschil in de prijs. Waarschijnlijk ook in kwaliteit. Helaas allebei merken die ik niet ken.
Heeft iemand hier al eens zo'n oplossing geïnstalleerd? En wat voor Antenne hebben jullie daarbij gebruikt?
Alvast bedankt voor de moeite,
  • [m]engineer
  • Laatst online: 28-05-2023
Waarom niet dat usb kabeltje vervangen door een utp kabel en daar een outdoor (ip65) (poe) wifi repeater aan hangen?
V&A aangeboden: Wavlink high power wifi range extender / AP (schaamteloze zelfpromotie)
  • gastje01
  • Laatst online: 12-10 19:28
Hoe tijdelijk is deze situatie? Hoe belangrijk is de verbinding daarbij?
Als het enigszins een permanent karakter heeft ben je wellicht beter af met een point-to-point verbinding. Die is er voor ontworpen en doet waarschijnlijk stukken beter wat je wilt dan een USB adaptertje dat half half uit een raam hangt.
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-10 14:44
USB en OUTDOOR zijn nou niet 2 kwalificaties die je veel zult tegen komen.
USB apparatuur is voornamelijk indoor apparatuur. afijn er zijn wel wat oplossingen.
echter denk ik als je een goede oplossing wilt zoeken, dan een point 2 point wifi punt opzetten.
Dat zijn 2 apparaten die ook via een WIFI signaal vaak 5Ghz communiceren. Echter alleen bedoeld voor het opzetten van een verbinding tussen 2 punten. Je zult dan ook nog een kleine switch neer kunnen zetten om b.v. een netwerk printer of een beveiligings camera aan te kunnen sluiten.
A Soldiers manual and a pair of boots.
Laat ik beginnen met een puntje van orde: USB doet niets met antennes. Dus het gaat je om een usb-adapter die iets met radio doet, kennelijk wifi, met een externe antenne, die je buiten kan ophangen.
Die bestaan wel. Als je op "usb wifi adapter outdoor" zoekt vind je ook wel een en ander. Je ziet ze ook wel bij de bootjesvaarders. Maar USB-kabel is nogal gelimiteerd in lengte dus is het al snel een beter idee je probleem in stukjes te knippen.
Bijvoorbeeld met een outdoor wifi client die ethernet aanelevert (en wellicht per PoE gevoed wordt). Dan heb je meer vrijheid het ding goed hoog op te hangen en geen last meer te hebben van autos. Meestal kan je ook de antenne wel vervangen door bijvoorbeeld een richtingsgevoelig exemplaar. Helemaal mooi wordt het natuurlijk als je twee apparaten met richtantennes tegenover elkaar ophangt, maar dat is voor 15 meter mischien een beetje overkill.
Repeaters wil je over het algemeen niet, en is zo te horen ook helemaal niet nodig. Als je een point-to-point verbinding opzet kun je er best een wifi-toegangspunt binnen aan verbinden.
Maargoed, je kan natuurlijk ook kijken of je niet toch een kabeltje kan neerleggen. Het is wat handwerk maar op eigen erf mischien wel te doen. En dan zet je in de keet een APtje neer, en/of een switch voor de vaste apparaten.
