Pc kapot na nieuwe ram?
  • nichan
  • Laatst online: 27-03 10:49
Goedenavond,
Vanmiddag na het installeren van extra ram-geheugen wil mijn pc niet meer normaal opstarten. Na meerdere keren checken of de reepjes er goed in zaten start de pc niet normaal op.
Als ik de pc aanzet gaat hij na 1sec weer uit, doet 3sec niks en doet dit vervolgens nog een keer. Hierna gaat alles weer aan maar heb ik geen beeld.
Enig idee wat er aan de hand is? Kan het zijn dat ik te lomp ben geweest? Ik heb namelijk ook de cpu-koeler + fan losgehaald omdat die in de weg zat tijdens het plaatsen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Wat voor hardware hebben we het over? Als je start met alleen het originele geheugen, werkt het dan wel?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
@nichan je moet kijken wat je moederbordje aankan en gelijke modules kopen als je bijsteekt.
  • Nat-Water
  • Laatst online: 31-10 16:00
En als je het nieuwe RAM eruit haalt, wat doet hij dan?
Wat zijn de specs van je PC (en dan specifiek het ram?)
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • nichan
TERW_DAN schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 20:43:
Mobo: asrock b85 pro4
Cpu: i5 4460 + tranquillo gelid rev2-koeler
Ram: wat er al in zat -> Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU 2x4gb
+ Nieuw corsair vengeance lp 2x4gb
Ssd: crucial mx100 256gb
Voeding: seasonic m12II 520w
Gpu: r280x van club3d
En dan nog een hdd van toshiba
Met het originele geheugen blijft hetzelfde probleem zich voordoen
  • Nat-Water
Ja, welk ram precies van corsair vengeance :/
Tja. Het is lastig te zeggen zo. Het kan zijn dat het ram niet goed zit, maar ook de CPU.
  • nichan
Nat-Water schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 20:50:
CML8GX3M2A1600C9 deze.
  • Felix!
  • Laatst online: 31-10 11:33
Reset het moederbord eens door het batterijtje eruit te halen, even te wachten en er weer in te steken. In welke ram-sloten zit het originele geheugen?
Heb je niet toevallig zo'n moederbord-speaker? Deze zal een foutcode piepen en met behulp daarvan kun je opzoeken wat het probleem is. Soms wordt deze bij het moederbord geleverd.
No one is listening until you fart
  • nichan
Felix! schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 21:00:
Hij start en draait, ik heb alleen geen beeld nu en na 30 seconden ging die weer uit.
Mijn mobo geeft geen piepjes
De originele ram-reepjes zitten in 2 en 4 zoals eerst ook het geval was.
[ Voor 6% gewijzigd door nichan op 09-10-2018 21:12 ]
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 23:08
Videokaart eruit en monitor op het moederbord aansluiten. Heb je dan wel beeld?
  • nichan
Uszka schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 21:27:
Nee helaas ook niet.
  • Uszka
Alle stekkers nog goed in het moederbord en in de voeding?
  • nichan
Uszka schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 21:40:
Zo te zien wel. Ik denk dat er iets mis is met het mobo doordat ik iets verkeerds heb gedaan bij het plaatsen ofzo.
  • LigeTRy
  • Laatst online: 20:21
nichan schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 21:50:
Probeer verschillende hardware uit te sluiten, Grafische kaart eruit, USB devices eruit, misschien zelfs alles eraf behalve de CPU, koeler, RAM en voeding en hem met een jumpertje (paperclip) starten.
  • chrisros
  • Laatst online: 27-10 11:36
chrisros
I turn coffee into code
Het kan zijn dat er stof in de geheugen slots is gekomen bij het wisselen, wellicht even schoonblazen.
  • Evert134
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 26-10 15:28
misschien een domme opmerking maar kan het zijn dat je het klemmetje van je cpu toevallig los hebt gemaakt o.i.d met het op en af halen van de koeler. in ieder geval kijken of je cpu nog goed en vast zit
Steam: Evert
  • nAffie
  • Laatst online: 17-09 10:07
nAffie
nichan schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 20:40:
Heb je de cpu-koeler daarna wel goed bevestigd? En eerst schoongemaakt en nieuwe koelpasta aangebracht?
Het issue wat je hebt klinkt als een cpu die niet goed gekoeld wordt door een slechte connectie met de koeler en daardoor binnen een paar seconden oververhit raakt en dus het systeem uitschakelt.
meh.
  • nichan
nAffie schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 21:59:
Ik heb de koeler en cpu niet schoon gemaakt. Ik kan morgen wel even wat koelpasta kopen en testen of dat werkt.
Zo te zien zat alles aangesloten. Zonder gpu, ram en opslag heb ik nog steeds problemen..
  • nichan
Ik had trouwens al problemen met opstarten toen ik de koeler nog niet had losgehaald, maar toen zaten de reepjes er ook niet goed in
Edit: ik ga er morgen mee verder. Ik houd jullie op de hoogte en alvast bedankt voor jullie tijd en moeite!
[ Voor 29% gewijzigd door nichan op 09-10-2018 22:22 ]
  • nichan
Ik heb opnieuw koelpasta aangebracht, maar het probleem van 2x kort aan en uit en dan langer aan blijft zich voordoen...
nichan schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 22:09:
Das wel belangrijke informatie, je hebt geprobeerd te starten met incorrect geplaatst memory.
Das wel spelen met vuur natuurlijk
  • nichan
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:25:
Zou dat het kunnen zijn? Dat ik het mobo heb beschadigd en dat het niet meer werkt?
Dat kan het prima zijn geweest ja. Ik kan vanaf hier niet zien wat je waar hebt ingestoken, maar al die gouden connectoren van je geheugen hebben een doel en spanningen er op. Als dat verkeerd zit, wie weet welke spanning waarheen gaat en wat er kortsluit
  • nichan
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:40:
Ik had die reepjes verkeerd om er in gestoken, dus met de inkeping op de plek waar die niet hoorde. Het zou goed kunnen dat ik toen het mobo heb beschadigd.
nichan schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:43:
Oei, ja, dat verbaast me niet dat het dan niet meer werkt. Goede kans dat je moederbord kapot is, maar je kan ook even kijken in de memory sloten of er gouden pinnetjes verbogen zijn en wellicht zelfs contact met elkaar maken.
Best wel kans de je nieuwe geheugen ook naar de eeuwige jachtvelden is
  • FooLsKi
  • Laatst online: 20:04
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Ho, wacht... Ook nog doorgedrukt zodat de klemmetjes wel in de lock-positie zaten? Want dan heb de je boel aan gort gedrukt.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • nichan
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:45:
De memory-sloten zien er helemaal gaaf uit, net als alle ram.
Ik blijf het toch gek vinden dat de pc 1sec opstart, 3sec uitgaat en dit weer doet. Daarna blijft de pc ongeveer een halve minuut aan en gaat die weer uit.
  • nichan
FooLsKi schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:49:
Niet heel hard doorgedrukt. Alles ziet er nog heel uit en ik merkte al bij het drukken aan 1 kant dat de andere kant omhoog kwam. Ook sloten die clipjes aan de boven en onderkant niet helemaal.
  • brainovic
  • Laatst online: 14-07 10:08
Was niet slim om dat RAM-geheugen verkeerd om te plaatsen, maar het hoeft niet direct te betekenen dat alles kapot is. Aangezien je zegt dat je ook de CPU-koeler hebt losgehaald (en wel meer schoonheidsfoutjes hebt gemaakt) zou het ook zomaar kunnen dat die niet goed contact maakt. Dan krijg je uit mijn ervaring ook dit soort symptomen.
  • nichan
brainovic schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 11:55:
Ik ben niet zo slim bezig geweest inderdaad. De cpu-koeler zit in ieder geval goed vastgedraaid.
  • nichan
Ik denk dat ik maar een nieuw moederbord bestel. Waarschijnlijk heb ik hem gewoon beschadigd bij het plaatsen van nieuw ram-geheugen.
nichan schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 12:11:
Wat je voor de zekerheid nog even kan proberen (moederbord moet er toch uit)
Creer een vlakke ondergrond die niet geleid (karton, plastic)
en leg daarop alleen de noodzakelijkheden, moederbord met CPU (haal de CPU er eerst even uit, kijk of alle pinnetjes in het socket goed zijn, nokjes op de juiste plaats en het hefboompje weer sluiten)
CPU koeler, GPU(of als er een iGP beschikbaar is, laat de GPU achterwege)
En 1 geheugenbankje.
Dan aansluiten op de voeding en kijken wat het doet.
Ook nog te proberen: BIOS reset (zit een switch of jumper voor op je moederbord afhankelijk van model)
Werkt het niet? Dan kan je inderdaad gerust voor een nieuw moederbord gaan kijken.
  • nichan
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 12:58:
Oke, ik heb alles gedaan wat je zei. Het helpt helaas niet...
Dat wordt toch een nieuw moederbord. Ik upgrade dan maar gelijk de cpu en ram als we toch bezig zijn. Bedankt in ieder geval voor je tijd en moeite!
  • Bamboozled
  • Laatst online: 31-10 17:33
Bios reset gedaan? Batterij eruit en contactjes van de batterij slot kortsluiten.
Ik heb ooit eens gehad dat bij het plaatsen van een processor dat een pin van de processor omgeplooid was. Misschien dat het hier ook het geval zou kunnen zijn.
  • nichan
Bamboozled schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 13:40:
Mag helaas ook niet baten
  • nichan
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 13:46:
De processor heb ik niet verwijderd, alleen net even om te checken.
nichan schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 13:47:
Als de processor even uit de socket is geraakt bij het omhoog halen van de cooler zou het kunnen dat een pin misschien omgeplooid is.
Is misschien vergezocht maar als ik me correct herinner reageerde de pc gelijkaardig, even aan, pauze en herstarten zonder meer.
  • nichan
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 13:54:
De koeler heeft geen invloed gehad op de cpu in de socket. Die bleef er stevig inzitten.
De pc start inderdaad 1sec gaat uit, na 3sec aan en dat herhaalt zich. Vervolgens blijft de pc 30sec aan en gaat die weer uit. Weer even aan etc.
