Ultra scsi burner op scsi 2 controller
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Hoi kan dit
ja
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ehm hoe zijn de connectors hetzelfde
  • teigetjuh
Waarom zou dit niet kunnen? Je maakt alleen niet gebruik van de volledige bandbreedte van beide apparaten. Het zal waarschijnlijk op max. 10 MB/s lopen.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ik dacht dat er verschil was ind e connectors daarom dacht ik kom ik vraag het hier
  • CmdrKeen
  • Laatst online: 27-05 21:11
CmdrKeen
Krentenboltosti
Je kan hier converters kopen voor SCSI x <-> SCSI y. Gebruik er zelf ook een paar, geen probleem. Enige waar je natuurlijk om moet denken is dat de snelheid de snelheid van het traagste apparaat is, dus als je SCSI-kaart 10MB kan en je SCSI-CD-HDD 160MB, dan is de snelheid 10MB.
Bloed, zweet & koffie
Op vrijdag 20 juli 2001 10:03 schreef Vilenin het volgende:
SCSI2 en U-SCSI zijn alle twee 50pins,
dus heb je geen converter nodig.
scsi-2 is de STANDAARD , geen scsi versie , het is fast scsi of fast wide scsi ... |:(
  • VlasBaard
  • Laatst online: 05-06 02:02
Dat is wel zo, maar scsi-2 had (dacht ik) nog geen wide, en had wel alle andere connectors uit de standaard geschrapt. Alleen nog maar 50-pins dus. Maarehm... een UltraSCSI brander ? Welke is dat dan ?
Greetings and felicitations, children of technology - Icon in het groot
  • Slasher
Slasher
Right part of the Evil twins
Op vrijdag 20 juli 2001 21:42 schreef VlasBaard het volgende:
plextor 121032s bv?
  • VlasBaard
Hm. Ik meende dat die FastSCSI was maar ik vergipste me. :)
Op vrijdag 20 juli 2001 21:38 schreef scsi-freak het volgende:
En voor alle duidelijkheid:-)
SCSI-2
The limited transfer rate and device support forced the development of the SCSI-2 standard which was approved by ANSI in 1990.
Greater transfer rates was accomplished by doing two things:
Increasing the data clocking rate to 10 MHz. This is called Fast SCSI.
Increasing the bus width to 16 bits from the original 8 bits allowed doubling the transfer rate. This is called Wide SCSI and requires different cabling compared to normal SCSI. A side effect of this is that a wide SCSI bus can use 16 devices.
Enhancements to the command set was done. This made it possible to connect devices to the SCSI bus that previously required proprietary controllers like CD-ROMs.
Cable specifications had to change to support the higher data clock.
Command queueing is one of the strong points of SCSI and allows multiple outstanding requests between devices on the bus. A maximum of 256 commands on each LUN (Logical Unit Number) of a SCSI device can be queued.
