Tegelvloer- uitbreken of overtegelen?
  • Ankona
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22-11-2023
Ik ben van plan mijn woonkamer uit te laten bouwen. Nu hebben we een tegelvloer liggen (met vloerverwarming eronder) Voor de uitbouw krijg ik natuurlijk nooit dezelfde tegels dus de hele kamer moet een nieuwe vloer krijgen.
Nu kwam een aannemer met het voorstel om de nieuwe tegels over de bestaande vloer heen te leggen. De vloer zou dan 17 mm hoger worden en met een drempel bij de gangdeur zou dat dan opgevangen worden.
Volgens hem is dat veel goedkoper (nog geen prijzen genoemd) en hij ziet het niet zo zitten om te gaan breken op een vloer met vloerverwarming.
Nu heb ik graag dat als je iets aanpakt, het dan meteen goed doet. Dus dit voorstel jeukt een beetje. Daarnaast, de slangen van de vloerverwarming liggen eigenlijk al iets te diep waardoor de vloer niet makkelijk warm wordt. Dat zou dan nog erger worden.
Voor welk standpunt is het meest te zeggen? Wel of niet breken?
alles kan off-topic
  • emnich
emnich
kom je hier vaker?
Zonder te weten wat het prijsverschil is, is er niet zo veel zinnigs over te zeggen maar ik zou niet snel er over heen tegelen. Lekker weg laten halen dus. Ook zou ik nu twijfelen of dit wel de goede aannemer is.
  • maussert
  • Laatst online: 00:53
Ben geen specialist, maar het klinkt alsof de vloerverwarming in de cement dekvloer ligt. Wat is dan het probleem om de tegels eruit te slaan? Anders dan dat het tijd kost en rotzooi oplevert. Ik zou zelf nooit over de bestaande vloer heen tegelen, al is het maar omdat je meer massa moet gaan opwarmen om je woning op temperatuur te krijgen.
  • Harrie_
Harrie_
Moeilijk te zeggen. Iedere situatie is natuurlijk wel weer uniek.
Overtegelen is in de meeste gevallen een stuk goedkoper dan uitbreken en opnieuw tegelen. Wanneer je vloerverwarming in de smeervloer ligt is het uitbreken van de oude vloer een hoop ellende waarbij je zeer nauwkeurig te werk moet gaan om de onderliggende vloerverwarming niet te beschadigen.
Dat gezegd hebbende: op basis waarvan oordeel je dat de vloerverwarming te diep ligt? Uiteindelijk heeft vloerverwarming tijd nodig om op te warmen en inderdaad (zoals maussert hierboven stelt) zal het langer duren voor de vloer is opgewarmd. Daar staat wel tegenover dat de vloer dan langer restwarmte uitslaat...
Hoeder van het Noord-Meierijse dialect
  • MikeyMan
  • Laatst online: 06:23
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Wat voor vloerverwarming heb je liggen nu? Onderlinge afstand, diameter, groepen?
Hoe denk je dit door te gaan trekken?
Het breken is lastig Icm de vloerverwarming, maar ik zie niet hoe je met overtegelen de nieuwe vloer verwarmd gaat krijgen.
  • Ankona
Harrie_ schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:38:
De vloer warmt langzaam en beperkt op. Buren die er al vanaf de bouw wonen geven aan dat de slangen bij het hele blok te diep gelegd zijn .
alles kan off-topic
  • Harrie_
Harrie_
Ankona schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:42:
Loop je zelf ook aan je thermostaat te draaien of heb je 'm altijd op een constante temperatuur staan?
Is de VV hoofdverwarming of bijverwarming?
[ Voor 5% gewijzigd door Harrie_ op 09-10-2018 13:44 ]
  • Ankona
MikeyMan schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:41:
Mijn simpele idee is om in het nieuwe stuk een nieuwe slang te leggen en die aan te sluiten waar dat het makkelijkst kan, al dan niet door de kruipruimte naar de ketel (staat op de begane grond)
alles kan off-topic
  • Harrie_
Harrie_
Ankona schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:48:
Het is de enige verwarming. Ik laat de (klok)thermostaat het lekker zelf uitzoeken. Ben wel zo technisch om te weten dat dat ding verwarmt of niets doet. (mijn vrouw wil wel denken dat hij sneller opwarmt als je hem op 25 graden zet ipv op de gewenste 20 )
Als de vloerverwarming als hoofdverwarming wordt gebruikt dan verwijs ik naar deze post van mijzelf en is overtegelen in principe geen probleem...
[ Voor 62% gewijzigd door Harrie_ op 09-10-2018 13:49 ]
  • Ankona
Harrie_ schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:43:
alles kan off-topic
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Dat kan met een opentherm ketel ook daadwerkelijke het geval zijn.
Maar belangrijke vragen die nog niet beantwoord zijn is; hoe ziet het huidige systeem eruit?
Hoeveel groepen, hoeveel m2, hoeveel tussenafstand tussen de leidingen en welke diameter.
Misschien is het systeeem niet geschikt voor het doel, en zul je sowieso aanpassingen moeten doorvoeren.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-08 00:42
Bij onze verbouwing kwam dit ook aan de orde. Tegelvloer met daaronder vloerverwarming en een stuk dat nog niet was betegeld zonder vv. Daar is toen vv ingefreesd en geëgaliseerd, zodat alles op één niveau lag. Vervolgens kon de boel worden betegeld. We voelden er weinig voor om alle tegels te verwijderen met het risico de bestaande vv te beschadigen, dan heb je meer werk en extra kosten.
In een andere ruimte hebben we nog een poging gedaan de tegels te verwijderen, maar ze zaten heel erg goed vast :D.
  • chrisborst
  • Laatst online: 21:22
Wellicht kan je renovatievloertegels overwegen. Met een beetje zoeken koop je die voor 60 euro m2. Die tegels zijn maar een paar milimeter dik.
Maar gevoelsmatig zou ik heel de vloer eruit halen. Desnoods doe je dat zelf of met een paar vrienden. De kans dat je een leiding raakt is niet heel groot, zeker niet als ze al te diep liggen.
Maar als de enkel vloerverwarming heb, dan is het sowieso het beste om die permanent aan te zetten. Rond november aanzetten en pas ik april uit. Dan maakt het niet uit hoe dik je vloer is. Eenmaal warm blijft dat wel op temperatuur.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
chrisborst schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:59:
Egaliseren en PVC erop is eventueel ook nog een optie.
  • Harrie_
Harrie_
Puch-Maxi schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:55:
Dit.
En ook dit.
  • GrooV
  • Laatst online: 13-08 08:11
Met een kleine kango krijg je de tegels er wel uit zonder beschadiging. Zou er geen zware op zetten want dan ga je door de dekvloer heen. Overtegelen zou ik niet doen
Hoe diep liggen je slangen eigenlijk? En hoe dik is je dekvloer?
Hoe hoog staat je thermostaat op de vloerverwarming pomp/verdeler trouwens? Als je wil dat hij sneller opwarmt kan je deze ook hoger zetten (zou niet boven de 50 graden gaan ivm tegels). En als hij echt beperkt opwarmt staat hij misschien sowieso te laag. Bedenk wel, warmte gaat altijd omhoog, dus uiteindelijk worden je tegels gewoon warm, hoe diep ze ook liggen.
Verder nog vragen:
Hoe oud is je vv? En hoe ver liggen ze uit elkaar? Wat is de grote per groep en hoeveel groepen zijn het?
[ Voor 35% gewijzigd door GrooV op 11-10-2018 08:19 ]
  • Nieknikey
  • Laatst online: 17-08 09:28
GrooV schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 08:09:
Warme lucht gaat altijd omhoog ja, omdat lucht kan stromen. In jouw dekvloer gaat de warmte net zo graag omlaag als omhoog.
  • vso
vso
tja...
hmm als vloerverwarming 1maal ligt ga je er vaak niet meer aan morrelen.. Maar dat gezegd hebbende.
vind ik het een stomme twijfel om uitbreken/overtegelen zeker olie dom als je al zelf klachten hebt over de performance. :X |:( |:(
Als je zegt dat de vloer langzaam en beperkt opwarmt Het is een "meerprijs" maar trek dan de vloer open en leg(of laat) je de vloerverwaring niet opnieuw aan? kleinere lussen (kortere afstanden per lus) en ga je bv van 4 naar 8 lussen. Ja het is best wel een operatie maar het geld voel je even .. maar dat verdwijnt als je geniet van warme voetjes in de winter.
Ik zou tussentijds gewoon een tegeltje kiezen (goeiekoop) zelf en neerleggen zodat je kan sparen voor grotere en betere aanpak. (of het geld nu lenen)
De infrastructuur heb je al liggen,
* vso heeft zelf geen ervaring met vloerverwarming maar dit lijkt me een duidelijk verhaal
[ Voor 4% gewijzigd door vso op 11-10-2018 09:31 ]
Tja vanalles
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
vso schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 09:30:
Daarom heb ik al meermaals gevraagd hoe het systeem er nu uit ziet :)
  • Ankona
Hoe die vv aangelegd is etc, daar ken ik de details niet van. Is voor mij verder ook niet zo'n issue. Het gaat mij om de beslissing of ik de bestaande tegels uit ga breken of ga overtegelen.
De eerste aannemer die ik sprak deed nogal moeilijk over breken, net een aannemer gesproken die er minder problemen mee heeft. Feit blijft dat overtegelen minder duur is, breken tot een mooier resultaat leidt.
Zelf ben ik geneigd om het extra geld er tegenaan te gooien en voor breken te gaan. Maar ik heb geen beeld van de kosten en de risico's. (De aannemer die ik vandaag sprak had als indicatie 100 euro/m2 voor breken, leggen en tegels. Maar de vraag is of na het breken de vloer nog geëgaliseerd moet worden)
alles kan off-topic
Ankona schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 13:33:
Weet je dat 100% zeker?
Kameraad van mij had zelfde probleem met een tegelvloer van 15 jaar oud en nieuw te komen uitbouw. Hij heeft een halve tegel eruit "gesloopt" (aan de kant waar er toch gebroken ging worden), en na 2 weekenden rond bellen/rijden/etc een partij van exact dezelfde tegels op de kop kunnen tikken.
Kost je wat tijd en moeite, maar dan heb je ook wat ;)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ankona schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 10:56:
Toch is dit wel degelijk van belang lijkt me. Als je het vloeroppervlak gaat vergroten terwijl de capaciteit al te beperkt is, maak je dat probleem alleen maar erger.
Breken kan dan noodzakelijk zijn om het al bestaande issue op te lossen.
Kun je eens een foto maken van de verdeler van de vloerverwarming?
  • RM-rf
  • Laatst online: 00:21
RM-rf
1 2 3 4 5 7 6 8 9
Nu kwam een aannemer met het voorstel ...
Hang je erg aan die ene aannemer?
Ik zou gewoon ook een andere aannemer vragen...
ik zou overigens dat breekwerk zelf doen, juist als je kosten wilt besparen kan dat veel uitmaken...
als de verwarming te laag ligt is het juist niet zo risicovol.
Een aannemer kan misschien dat risico niet zelf zomaar willen aangaan en zich dan indekken dor een relatief ho kosteninschatting ervoor te geven.
Wat betreft het traag opwarmen.
Kan dat niet ook aan andere zaken liggen? bv vloerverwarming heeft natuurlijk specifieke eigenschappen, die ertoe leiden dat het geen snellere verspreiding van warmte oplevert (bv specifieke verwarmingselementen hebben vaa een groter warmte-afgevend oppervlak dan een platte vloer.
Als je klacht bv is dat een ruimte ('s-ochtends) te langzaam opwarmt, kan dat ook eraan liggen dat het warmteverlies bv tijdens de nacht veels te groot is, en dan kan een betere isolatie juist dat probleem tackelen.
Ook kan het hier helpen een automatische schakeling te maken die op een vast tijdstip de verwarmng aanzet; Soms hebben bepaalde problemen ook te maken met hoe je een bepaald middel toepast of omstandigheden waarbinnen deze moet functioneren (of onrealistiche verwachtingen)
Intelligente mensen zoeken in tijden van crisis naar oplossingen, Idioten zoeken dan schuldigen
  • vso
vso
tja...
en waarom niet je vloerverwarming opnieuw aan laten leggen ? (als hij het al te niet best doet zoals je zelf zegt)
een goeie aannemer dekt je in voor het risico en verteld je wat de kosten zijn, hoe hij het fixt is dan geen issue want daar betaal je voor. hij staat net zo min als jij te springen op een lekke verwarming.
egaliseren tja dat hangt af van de werkzaamheden met lijm kan je een hoop opvangen maar niet alles.. egaliseren is denk ik ook niet nodig (lees supervlak) het is meer dat er geen gaten zitten van 2 tot 3 cm diep
Tja vanalles
  • Ankona
vso schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 11:10:
Het is niet zo dat ik nu in de kou zit. Systeem ligt er al 35 jaar en werkt gewoon. Alleen niet heel snel (deels natuurlijk een stuk dna van een vv) dus dat maakt dat ik niet sta te springen bij het idee om er nog 17 mm extra steen overheen te leggen.
Klopt, ik wil ook de hele regie aan een aannemer geven. Gewoon om me zelf niet met het werk te hoeven bemoeien. En ik vraag ook meerdere partijen om advies. Ik breek zelf niet dagelijks vloeren uit, dus ik kan de verhalen en aanbevelingen niet zomaar op waarde schatten.
De man die ik vandaag sprak leek er vrij open en pragmatisch in te zitten. Hij gaf aan niet te weten hoe stevig de huidige tegels aan de vloer zitten en dat er risico is dat er bij het breken stukken cement van de vloer meekomen. Dat is dan meerwerk/meerkosten voor egaliseren.
alles kan off-topic
  • Ankona
MikeyMan schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 11:07:
Het nieuwe stuk vloer krijgt ook een nieuwe slang, de huidige situatie voldoet in de praktijk maar houdt niet over.
De ketel kan het makkelijk trekken en het is goed mogelijk die nieuwe slang daar naartoe te trekken. De verdeler zal dan wel vervangen moeten worden om een extra slang aan te sluiten (maar eigenlijk is dat ding toch wel aan vervanging toe)
alles kan off-topic
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ankona schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 11:24:
Maar; hoeveel groepen liggen er nu dan op hoeveel meter?
De ketel is 90% zeker inderdaad het probleem niet. Zeker met vloerverwarming loopt die op z'n sloffen.
  • vso
vso
tja...
Ankona schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 11:20:Het is niet zo dat ik nu in de kou zit. Systeem ligt er al 35 jaar en werkt gewoon. Alleen niet heel snel (deels natuurlijk een stuk dna van een vv) dus dat maakt dat ik niet sta te springen bij het idee om er nog 17 mm extra steen overheen te leggen.
FYI als nuchter mens .. opmerkingen
Je zit nogal op je vraag te hameren, terwijl we geen ervaringsdeskundigen zijn (computer forum wellicht)
maar ik en anderen bemerken een mogelijk win-win situatie. en je blijft ze echter min of meer negeren (gaat er niet echt op in)
en kortweg je vraag is: "toevoegen van 17mm extra thermische massa j/n" en dan merk je nog de "DNA van VV op .. hmmmm iets zegt me dat je zelf het antwoord wel weet .. en dat is in mijn idee "boeit niet genoeg om erover wakker te liggen"
Dit is overgens geen verwijt/aanval oid maar gewoon iets wat mij opvalt, ik zou als ik jou was de overige adviezen/vragen van je medetweakers beantwoorden
* is de isolatie op orde (meet de huidige isolatie op en post eventueel foto erbij)
* hoeveel lussen heb je op hoeveel oppervlak ?
* zijn de leidingen wel eens onderhouden (gereinigd) zeker als het zo oud is ..
* is het leidingwerk niet aan vervanging toe (na 35 jaar?)
* lees het topic eens door zonder naar je antwoord te zoeken ;)
Ik denk dat je veel meer winst uit dit hele topic kan halen en IMHO denk ik dat overtegelen niet eens een optie zal zijn. maar wie ben ik :)
Tja vanalles
  • GrooV
35 jaar oud lees ik nu? Vloer eruit en VV vervangen, dat voldoet echt niet meer aan de huidige standaarden en kans op lekkage is zeker aanwezig en de lussen liggen te ver uit elkaar om als fatsoenlijke hoofdverwarming te dienen.
Opnieuw een dekvloer erin en lussen op 10cm leggen zou mijn advies zijn
[ Voor 14% gewijzigd door GrooV op 11-10-2018 12:59 ]
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
GrooV schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 12:58:
Dat had ik ook even gemist... In dat geval zonder twijfel de hele zooi eruit.
  • kmf
kmf
35 jaar oud, dan zijn de buizen vast diffuus. Oftewel, zuurstof komt er doorheen en je hebt grote kans op lekkage.
Lekker dan als je net een nieuwe vloer hebt. Dan liever helemaal eruit en opnieuw aanleggen met de nieuwste standaarden zodat je de komende tientallen jaren goed zit.
  • toolkist
Verwijderd schreef op donderdag 11 oktober 2018 @ 11:01:
En heel, heel erg veel geluk. 15 jaar oude tegels vinden die ook nog de juiste tint hebben is best bijzonder.
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
toolkist schreef op zondag 14 oktober 2018 @ 11:00:
Sterker nog... Kwam vijf dozen tegels tekort bij de aanleg van m'n badkamer. Twee maanden later besteld, en dat was al een ander verfbad.
  • MEN-O
  • Laatst online: 18-08 14:20
Opnieuw aanleggen van de vloerverwarming lijkt me niet zo'n grote klus qua kosten en werk, heb dit weleens zelf gedaan en stelt niet veel voor.
De aannemer die je hebt gesproken lijkt of niet deskundig óf heeft weinig tijd. (het laatste zal wel het geval zijn.)
  • gws24
  • Laatst online: 20:38
gws24
Thinking is hard!
Ik heb verder geen mening over het wel of niet uitbreken maar als je wel uitbreekt dan ligt het ook heel erg aan de soort nieuwe tegels die je gaat leggen of je wel of niet nog moet egaliseren. Lijm kan aardig wat hoogte verschil opvangen maar zodra je grotere tegels gaat leggen of keramisch parket (lang) dan is egaliseren toch wel noodzakelijk. Dan kunnen namelijk alle 'kleine' hoogteverschillen al tot breuk van je tegels leiden door hefboom werking.
  • Cybersijp
  • Laatst online: 17-08 19:33
naar wat ik zo gelezen heb :
oude vloer eruit , oude vloerverwarming afkoppelen. nieuwe sleuven infrezen . nieuwe slangen erin leggen , egaliseren . tegelen en dan alles het zelfde qua tegel (karamisch parket ? ) plus rekening houden met wat tegels als "reserve". Dat is het meeste werk , maar dan heb je het wel het mest zoals je wil . nu ophogen terwijl het al niet je van het is ..... niet doen !
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
