Netwerkkaart wil niet sneller gaan
  • nexuzjeftw
  • Laatst online: 12-10 20:55
Beste,
Vandaag is er een monteur langs geweest om ons huidige internet (KPN, Experia Box v10) van 100/10 op te waarderen naar 200/20 Mbit/s. De laptop, telefoons en tablets hebben hier profijt van, alleen de computer (bedraad, CAT 5e) niet; de internetsnelheid blijft steken op 100/10 Mbit/s.
Na onderzoek te hebben gedaan, vermoed ik dat het aan de netwerkkaart ligt. De netwerkkaart betreft een Intel ethernet connection i217-v, welke geschikt is voor snelheden hoger dan 100 Mbit/s. Hij blijft bij mij echter steken op deze snelheid. Er zijn meer mensen die te maken hebben met hetzelfde probleem. Helaas hebben de 'oplossingen' in de voorgenoemde thread mij niet geholpen.
Als ik kijk bij Apparaatbeheer > Netwerkadapters, dan staat daar "the device is not linked at its maxium capable speed". Tevens heeft het handmatig aanpassen van de Speed & Duplex ook niet geholpen.
Heeft iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
  • .Maarten
  • Laatst online: 12-10 23:25
Heb je al een andere kabel geprobeerd?
En wat voor kabel gebruik je? Zitten de stekkers er op de juiste manier en volgorde aan? Meestal zijn dit soort zaken namelijk aan de kabel te wijten.
  • nexuzjeftw
Ik heb helaas (nog) niet de beschikking over een andere kabel! Het betreft een CAT 5e internetkabel, alles zit er op de juiste manier/volgorde in. Zojuist een kabeltest gedaan, zonder fouten. Ik vraag mij alleen af in hoeverre deze test betrouwbaar is..
  • Nielson
  • Laatst online: 13:27
Een kabellengte van 255 meter kan eigenlijk al niet kloppen, de maximale lengte voor een netwerkkabel is rond de 100 meter.
  • .Maarten
Als die test aangeeft dat de kabel 255 meter is dan is de kans groot dat de kabel niet lekker is en dat de netwerkkaart op 10/100 gaat voor de stabiliteit.
  • Fish
Fish
How much is the fish
Stiekem toch verkeerd geknepen ?
Kijk of de kleurvolgorde goed is volgens de tia-568b (of a) standaard
Wikipedia: TIA/EIA-568
Afbeeldingslocatie: http://lambdarepos.org/wp-content/uploads/2018/06/cat6-network-cable-wiring-diagram-pertaining-to-network-cable-diagram-home-network-wiring-diagram-ethernet-cable-on-tricksabout-net-captures-within-network-cable-wiring-diagram.jpg
Iperf
  • Aganim
  • Laatst online: 12:39
Aganim
I have a cunning plan..
Of misschien een CCA kabel? Copper Clad Aluminum ipv koper. Met dat Chinese bocht is het altijd gokken wat je uiteindelijke snelheid wordt, soms kan je makkelijk 1Gb/s redden over 25 meter en wilt het volgende stuk van dezelfde rol over 12 meter hooguit 100Mb/s overpompen. |:(
  • nexuzjeftw
Die kabellengte kan inderdaad niet kloppen. De getrokken lijn van het modem naar mijn computer is hoogstens 10 meter lang. Alle bedrading is aangelegd door KPN, ik zal morgen wel even contact met ze opnemen om te kijken of het euvel kan worden opgelost!
  • FreakNL
  • Laatst online: 14:12
FreakNL
Well do ya punk?
Je hebt toch wel een extra UTP kabel liggen? Desnoods een korte van 2 meter oFzo? Dan verplaats je je PC even.. geeft je meer ammo tegenover KPN...
  • valkenier
  • Laatst online: 12-10 13:07
Heb ik ook een keer gehad, had ik even snel een kabel gescoord bij de Action 8)7 |:(
Doe ik nooit weer.
  • Fish
Fish
nexuzjeftw schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 00:53:
Handige manier om geen antwoord te geven op onze vragen
Iperf
  • Ben(V)
  • Laatst online: 13:18
Waarschijnlijk een RJ45 aan een stugge kabel geknepen en zo een slechte kabel gemaakt.
Je moet zo wie zo niet gaan knijpen.
Vast aansluitingen krijgen stugge kabel en monteer je af op een wandcontactdoos en/of patchpaneel.
Losse kabels koop je kant en klaar met aangespoten stekkers.
