• TheLion01
  • Laatst online: 22:12
Beste medetweakers,
Ik zit met een hardwareprobleem waar ik niet aan uit kom. Het betreft hier een probleem met de Packard Bell iMedia I5720 NL desktop. Omdat ik zag dat deze PC nog twee RAM-sloten vrij had (naast de 2 reeds gevulde vanuit de fabriek) besloot ik om het bestaande RAM-geheugen van 4 GB uit te breiden naar 8 GB. Nadat ik dat had gedaan wilde de PC niet meer opstarten. Wanneer ik op de aanknop druk, gaat alleen de LED van de aanknop branden. Verder niets. De PC doet helemaal niks.
Wat ik zelf al geprobeerd heb:
Ik heb al het RAM-geheugen verwijderd uit de PC behalve 1 slot: Dit hielp niet
Daarna dacht ik dat het aan de voeding lag. Misschien kon hij dat 1e extra RAM-reepje niet aan. Ik heb de boel aangesloten op een andere voeding. Dit hielp ook niet, totdat ik het overgebleven RAM-reepje even schoonblies. Daarna ging de PC weer aan. Vervolgens weer de oude voeding aangesloten.. Niks.. En daarna met de andere voeding.. Ook weer niks
Ik heb geen idee wat het zou kunnen zijn. Normaal gesproken hoor je wel wat piepjes bij opstartproblemen, maar de PC geeft helemaal niks aan. Alleen de aanknop die brand.
Heeft iemand hier idee wat het zou kunnen zijn? :?
iPhone Air - iOS 27.0
Moto Edge 30 neo - Sailfish OS 5.1.0.11 community port
Moto G 2nd gen - Sailfish OS 5.1.0.11 community port
Pebble 2 Duo
  • arvidbeheerder
  • Laatst online: 21:25
Bios reset geprobeerd? Zitten de reepjes er echt goed in? Niet dat ze nog net boven het slot hangen. Kan je het geheugen testen in een andere pc? Geeft de pc piepjes als je zonder geheugen start?
  • TheLion01
arvidbeheerder schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 21:15:
Bedankt voor je snelle reactie! :) Bios reset heeft niet geholpen helaas. Heb de reepjes nog even goed aangedrukt. Ze vallen mooi in de vergrendeling aan de zijkanten. Wanneer ik de PC zonder geheugen opstart krijg ik geen feedback terug qua piepjes. Alleen de aanknop die brandt.
Pebble 2 Duo
  • arvidbeheerder
Hmmm. Heb je het moederbord al uitgebouwd en met zo min mogelijk onderdelen geprobeerd te starten? Let daarbij goed op statische elektriciteit en gebruik en geaard stopcontact. Het is echt een kwestie van onderdelen uitsluiten.
  • mrmrmr
mrmrmr
π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹ π“…“ π“‚‹
Heb je het met alleen de originele twee DIMM's geprobeerd in dezelfde posities als ze zaten? Soms kun je niet verschillende DIMM's naast elkaar gebruiken. Wissel ze om als het niet goed werkt.
De handleiding moet aangeven hoe DIMM's kunnen worden geplaatst. Soms kun je ze alleen op een bepaalde plaats gebruiken. Je moet er in ieder geval voor zorgen dat de met elkaar gelinkte slots hetzelfde merk+type DIMM hebben. Mixen werkt vaak niet.
Vooral bij kant en klare (merk-)PC's wordt er niet veel tijd besteed aan compatibiliteit.
Soms kun je de klemmetjes wel sluiten, maar is er nog geen goed contact. De klemmen moeten goed in de uitsparing vallen.
