Patchkast en aarding
  • melwasul
  • Laatst online: 26-08 23:33
Hoi allen!
Een vraag i.v.m. aarding en patchkasten. Wij wonen sinds een 2 tal weken in ons nieuwe huis (nieuwbouw). Naar elke kamer zijn één of meerdere kabels getrokken, die allen beneden uitkomen in een patchkast in de techniekruimte. De elektricien heeft alle kabels getrokken, de patchkast geïnstalleerd en de kabels aangesloten op het patchpaneel. Ik ben me echter niet zeker of alles correct is uitgevoerd (met name wanneer heet over "aarding" gaat).
Zo ziet de patchkast er momenteel uit (let op de losse aardingskabel van het patchpaneel):
Patchkast
Links onderaan (met blauwe afdekklep) is een stopcontact voor een switch voorzien. De witte kabels zijn de kabels van de satelliet-TV aansluitingen, de oranje kabels zijn de netwerkkabels die naar de kamers lopen.
De netwerkkabels (oranje) zijn CAT7 S/FTP kabels:
netwerkkabels
De meegeleverde patchkabels (voor het patchpaneel te verbinden met de switch) zijn CAT6(A) SSTP kabels:
patchkabel
Wat nog niet ingebouwd is: een Ubiquiti Unifi PoE switch. AP's en Videokamera's zullen met PoE van stroom voorzien worden.
Is de patchkast zoals ie nu gemonteerd is in orde? Uit andere topics heb ik verstaan dat CAT7 S/FTP kabels in een geaarde patchkast moeten. Of is dit voor een thuissituatie irrelevant? Speelt PoE hier een invloed?
Zijn de patchkabels in orde? Ik meen ergens gelezen te hebben dat je geen SSTP kabels als patchkabel mag gebruiken, indien de netwerkkabels daarachter "shielded" zijn (wat die CAT7 kabels zijn, vermoed ik?).
Dank voor jullie input!
Experience the mountains!
  • Ben(V)
  • Laatst online: 13-11 14:39
In een thuis situatie moet je eigenlijk nooit CAT7 gebruiken, want dan moet je heel zorgvuldig met de aarding omgaan want anders krijg je aardlussen.
CAT 6 was beter geweest.
In de eerste plaats is het verstandig een goed central aardpunt te kiezen en niet zomaar alles aan elkaar te plakken en vanaf dat aardpunt met een dikke draad naar de verschillende te aarden delen.
De aardweg moet altijd een zo laag mogelijke omhmse weerstand hebben.
Uiteraard is het verstandiger om metalen kasten te aarden dus ook je patchkast, maar ook je patchpaneel en het aardshield van de kabels die daar in gemonteerd zijn.
In dit geval moet je dus ook in de patchkast shielded patchkabels gebruiken dus CAT7 patchkabels.
Bijna alles in die patchkast moet geaard zijn.
En nu het belangrijkste, zorg ervoor dat je aan de andere kant van je bekabeling unshielded patchkabels gebruikt, want anders loop je de kans op aardlussen.
Immers je hebt voor aardstromen dan potentieel twee paden gemaakt.
Een via de netspannings aarding van de apparatuur en een via de netwerkkabel.
Kijk ook even goed naar die coax aansluitingen, ik neem aan dat die ergens op een coaxversterker uitkomen en dat die versterker ter plekke geaard is, zorg en dan voor dat die coax connectors die in je patchkast liggen niet tegen het metaal komen, anders heb je weer kans op aardlussen.
Ik hoop dat het goed uitgelegd is, maar heb je vragen stel ze gerust.
  • melwasul
Dank voor jouw antwoord!
Als ik het goed begrijp betekent dit:
  1. Van de aarding in de meterkast moet een dikke draad getrokken worden naar de patchkast.
  2. De patchkast (en deur?) EN het patchpaneel moeten geaard worden aan deze draad.
  3. De switch wordt geaard via het stopcontact waarmee het verbonden is (en niet via de aardingsdraad van kast en patchpaneel).
  4. De patchkabels tussen switch en patchpaneel moeten eveneens shielded (CAT7) zijn.
  5. De kabels van RJ45 wandcontactdoos tot device (PC / TV / NAS / Access Point / enz.) moeten unshielded zijn.
Klopt dit?
Ben(V) schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 13:58:
Wat is het aardshield van de kabels? De folie? Hoe aard ik die?
Moeten die ook CAT7 zijn, of kunnen die CAT6A SSTP zijn? Die zijn - als ik juist ben - ook shielded?...
Je bedoelt de metalen connectors van de coaxkabels?
Nog één vraag:
Stel dat de patchkast en patchpaneel niet geaard zijn, wat zijn dan de gevolgen / risico's? Kan de aangesloten apparatuur kapot gaan? Kortsluitingsgevaar of brandgevaar?
Waarschijnlijk heel triviale vragen voor een specialist... :)
Veel dank voor de info!
  • Ben(V)
Je hoeft niet perse een aarddraad naar de patchkast brengen, je kunt daar ook gewoon de netaarde voor gebruiken van de PDU (stekkerblok voor leken) die in je patchkast komt, je kunt in de patchkast het beste een centraal aardpunt maken en daar alle aardpunten op aansluiten.
Dat kan dus het aardpunt van die PDU zijn.
Die CAT7 kabels hebben een aardscherm en als je een goed is zijn die in je pachtpaneel verbonden aan de aarding aansluiting van je patchpaneel.
De switch die je in de patchkast gaat hangen kun je ook het beste met z'n aardaansluiting aan die aarddraad hangen
Die patchkabels in de patchkast hoeven geen CAT7 patchkabels te zijn, maar wel kabels met afscherming en dus van die metalen pluggen om aardcontact te maken.
Als je apparatuur in metalen kasten plaatst en die kast is niet geaard, dan zal als er iets defect gaat in de apparatuur de patch kast onder spanning kunnen komen te staan.
Als je de die kast aard zal op dat moment de aardlekschakelaar eruit gaan, zodat er geen gevaar kan ontstaan.
Ja ik bedoel de metalen connectors van je coaxkabels (dat is het aardscherm), die mogen niet tegen het metaal van de patchkast komen, want ik neem aan dat die coaxkabels geaard zijn bij de coax versterker.
Gewoon wat tape eromheen lost dat op.
  • melwasul
Ben(V) schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 20:27:
Ik meen ergens op het forum gelezen te hebben dat men een eigen verbinding naar de meterkast aarde moet leggen, en niet de aardpen van een stopcontact mag gebruiken. Of klopt dit niet?
Hoe ziet zo'n centraal aardpunt er uit? Kan dit bijvoorbeeld een rail van de patchkast zijn (verbonden met de aarddraad)?
Dit ziet er OK uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/olj4ZrE2HBtbJCoWzIEkRw6y/medium.jpg
Aangezien de switch verbonden is met een stopcontact, verloopt de aarding van de switch via de aardpen van het stopcontact, vermoed ik?
Ziet ook OK uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/87k5QenOG8linVglrR2WqSQP/medium.jpg
Helder! Bedankt voor de uitleg!
  • Ben(V)
Het is niet noodzakelijk een speciale aarddraad naar de kast te leggen, de netaarde is voldoende.
Een rail van de patchkast is een prima centraal aardpunt,
Gebruik dit soort draaden om de verschillende onderdelen te aarden op de rail.
Afbeeldingslocatie: https://netwerkproducten.com/content/products/4358942/1100063-0-fjpg.jpg
Wat betreft de aarding van de switch had ik dacht ik alles al uitgelegd.
Je weet nooit of de kabel aarde van een switch aan de aarde van de netspanning ligt.
Bij professionele switches is dat meestal wel het geval, maar dan nog is het verstandiger als die switch een aardpunt heeft die een het centrale aardpunt in je patchkast te monteren.
Neem zo iets als PDU, die zijn meteen op je rail geaard.
Afbeeldingslocatie: https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/1345755_BB_00_FB/image.jpg
  • melwasul
Ben(V) schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 00:27:
Bijna helemaal helder nu :)
De switch (Ubiquiti Unifi US-24 250W) wordt geaard via het stopcontact (PDU) die momenteel ingebouwd is. Ik meen gelezen te hebben dat die geen extra mogelijkheid heeft om te aarden (via een aardingsdraadje).
Ik had nog volgende bedenking.
Stel dat de elektricien een aparte aardingskabel legt, van de zekeringkast tot de patchkast, en hierop de aarding van patchpaneel en patchkast wordt aangesloten. De switch wordt geaard via de PDU. Mag ik dan shielded patchkabels gebruiken tussen switch en patchpaneel, of creëer ik dan ook een aardlus?
Uiteindelijk lijkt dit identiek aan het verbinden van een toestel met de netwerkdoos aan de wand, alleen is de afstand wat groter.
Is dit überhaupt een probleem (deze aardlussen)? Uiteindelijk is er maar één punt waar de kabel de aarde in gaat (in de zekeringkast), en zijn alle aardingskabels uiteindelijk op deze éne aardingsdraad aangesloten...
  • Ben(V)
Aardlussen hebben niets met veiligheid te maken maar met potentiele storingen op het netwerk door deze aardlussen.
Je moet dus voornamelijk aardlussen voorkomen in de afgeschermde netwerkkabel.
Daarom moet je aan de kant van de apparatuur patchkabels gebruiken die geen afscherming hebben.
Jouw switch heeft een metalen behuizing, die behuizing zit dus intern verbonden aan de netspannings aarde en als je die monteert en de stekker in de PDU stopt is dus automatisch je patchkast geaard.
Hetzelfde geld voor je PDU.
Het is echter niet verstandig afhankelijk te zijn van de aarding via deze weg, want als je de stekker van de PDU uit de wandcontactdoos haalt is de kast niet meer geaard.
Ik zou een aarddraad laten trekken vanaf de wandcontactdoos waar je de PDU op aansluit naar de rail van je patchkast.
  • MewBie
  • Laatst online: 02:06
Ben(V) schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 17:15:
Verf geleid niet echt lekker stroom, als er dus al sprake is van aarding op deze manier zal die slecht zijn. Daar kun je dus niet op vertrouwen.
Omdat de afscherming van je kabels aangesloten is doe je er verstandig aan de aarding van het patchpaneel ook aan te sluiten. Als het goed is zou de kast daar een voorziening voor moeten hebben. Moet je inderdaad ook wel de kast goed aarden.
Zie hier een van de redenen waarom het afgeraden wordt om thuis shielded kabels in je muren te stoppen. :P
Of hij gebruik kan maken van afgeschermde patchkabels tussen de muurdoos en zijn apparaten hangt af van hoe de kabel in de muurdoos is aangesloten. Als hier de aarding niet is aangesloten kan hij rustig afgeschermde patchkabels gebruiken.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • OmeJoyo
  • Laatst online: 12-11 06:45
OmeJoyo
This is me
Wat me vooral opvalt is dat dit heel veel netter had kunnen zijn. Ja ik heb dit jaren gedaan voor mijn werk en maakte er een sport van een functioneel kunstwerk af te leveren. En zit die WCD met een snoertje aangesloten?
Waarom zitten er überhaupt daar connectors op de coax kabels? Komt er een versterker tussen?
Never attribute to malice what can be adequately explained by stupidity
  • melwasul
Je bedoelt: indien ik een aardingsstekker aanschaf, deze in de PDU steek en vervolgens verbind met (een metalen rail van) de patchkast?
De PDU (indien je de stekdoos met blauwe afdekking bedoelt die momenteel in de patchkast zit) is niet aangesloten op een wandcontactdoos, maar heeft een directe leiding naar de zekeringkast, voor zover ik weet / kan zien.
Of bedoel je: indien je een extra PDU unit aanschaft, die je op een rail in de patchkast aansluit zoals in jouw eerdere posting, en deze verbindt met de reeds voorhanden PDU (stekdoos) in de patchkast?
MewBie schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 18:11:
Wat bedoel je met "voorziening"? Men kan overal van die groen-gele aardingsdraadjes aansluiten, indien je dit bedoelt...
OmeJoyo schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 18:52:
De WCD (= PDU?) is direct verbonden met de zekeringkast.
De satelliet heeft een quad-LNB. We hebben echter 5 kamers die potentieel met een TV uitgerust kunnen worden (in de praktijk zullen we die niet allemaal gebruiken). Via de connectors kunnen we kiezen welke 4 van de 5 kamers we met de satelliet verbinden (en dit in de toekomst eventueel wijzigen). Heb verder geen flauw idee hoe die satelliet aansluitingen juist werken: tot nu toe enkel met kabelaansluitingen gewerkt! ;) Jammer genoeg was dit in de nieuwe woning geen optie (wegens niet beschikbaar)...
  • melwasul
Vandaag, in de firma waar ik werk, bij 2 mensen nagevraagd die af en toe patchkasten in professionele omgevingen opbouwen, wat hun mening is. Eén zei me (ik citeer, is niet mijn mening):
"Voor thuisgebruik speelt die aarding eigenlijk weinig rol. Zolang we niet over afstanden spreken van >100m zullen de potentiaalverschillen nooit zo hoog worden dat ze gevaarlijk zijn. Ik zou die aarding achterwege laten."
Maar als ik jullie hoor (en wat rond zoek op het internet) dan lijkt het me echt wel aangewezen alles grondig te aarden. Niet zo zeer wegens elektrocutie gevaar, wel wegens storingen...
  • Ben(V)
Het kan best dat een verkeerde aarding geen enkel invloed heeft, maar het kan wel voor volkomen onverklaarbare storingen zorgen en dan wordt het heel lastig storing zoeken.
Daarom zeg ik ook altijd dat je in een thuissituatie beter geen CAT 7 kunt gebruiken want die afscherming in daar nutteloos en kan alleen maar potentieel problemen opleveren.
Afscherming van netwerkkabels is eigenlijk alleen zinvol in gebouwen bekabeling waar grote bundels netwerkkabels bij elkaar in een goot liggen.
Daar kan zogenaamde "Alien Next" storing optreden doordat de netwerk signalen elkaar ongewenst kunnen versterken.
Maar nu je toch eenmaal CAT 7 hebt moet je het ook goed doen is mijn mening en het kost relatief weinig moeite.
  • MewBie
melwasul schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 22:16:
Voor een patchkast zou het waarschijnlijk een uitstekende bus zijn met schroefdraad er in die aan het metalen frame of niet verwijderbare plaatwerk gelast is. Hier op kun je dan het patchpaneel kabeltje schroeven en de aardingskabel op aansluiten.
Grotere kasten hebben meestal een koperen aardrail te hebben waarop alles geaard wordt.
melwasul schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 22:25:
Klopt, daarom zeg ik ook altijd gewoon UTP kabel nemen voor thuis. En als je dan toch FTP hebt de folie niet verbinden. Als je het namelijk wel gaat verbinden moet je ook zorgen dat alles ook goed geaard wordt omdat je anders inderdaad rare storingen kan krijgen. En dat is de situatie waar jij nu in zit. De electricien heeft de afscherming gewoon aangesloten zoals het hoort op een patchpaneel dat daar de voorziening voor heeft. Daardoor heb je nu een situatie dat als je het patchpaneel niet aard alles dat normaal via de aarde van het patchpaneel weg zou gaan nu een weg naar aarde gaat zoeken via elke aangesloten kabel.
*beeeeep*
  • melwasul
MewBie schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 00:26:
Bedoel je dit?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/4TLoxwGvG28qo3hBPsFIqboS/medium.jpg
De aardingskabel moet dan met de koperen schroefdraad verbonden worden, en het patchpaneel kabeltje met het andere koperen deeltje (rechts)?
Dus toch beter een aparte aardingskabel, of de aarding van de wandcontactdoos gebruiken die de elektricien in de kast gemonteerd heeft? Hoe kan men in het laatste geval gemakkelijk de aarding van de wandcontactdoos gebruiken: bestaan daar "stekkers" voor?
  • _JGC_
  • Laatst online: 02:01
Wat betreft die coax kabels overigens, zoek daar even wat push-on of krimpconnectoren voor. Die schroefdingen zijn storingsgevoelig en slopen bij het schroeven de folie.
  • To_Tall
  • Laatst online: 12-11 15:50
De kast hangt in de meterkast.
In je meterkast is een aardklem verplicht.
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/fuxlhs.jpg
Als je die groen gele kabel op de aardpolen van de kast monteer.
Dan kan je de buitenkant monteren op je aardklem.
Ik zou het niet via de WCD doen.
[ Voor 57% gewijzigd door To_Tall op 09-10-2018 08:15 ]
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • jeroen3
  • Laatst online: 22:15
melwasul schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 07:47:
Je kunt gewoon kabelogen stapelen. Dat kan allemaal op diezelfde messing bout.
Die vlagsteker is om dat paneel te aarden. Het is een vlagsteker zodat deze losgemaakt kan worden als je het paneel wilt verwijderen.
In de meeste wandcontactdozen kunnen twee aders om door te lussen. Dat kan je hier met aarde doen. Deze laat je dan gewoon door een gaatje weer naar buiten komen.
@To_Tall In de meterkast is het helemaal makkelijk, daar zit ergens een aardrails waar de aardpen binnenkomt, en ook gas/water op zit geaard.
[ Voor 12% gewijzigd door jeroen3 op 09-10-2018 08:17 ]
  • melwasul
To_Tall schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 08:14:
Dank voor de info!
Even ter verduidelijking: de patchkast hangt niet in de meterkast, wel in dezelfde kamer (aan een andere muur). De kabel van de WCD in de patchkast zou direct tot in de meterkast moeten gaan. In deze leiding loopt momenteel enkel deze éne kabel van de WCD. Er is dus nog plaats voor een tweede kabel (bijvoorbeeld aardkabel). Of mogen die niet in dezelfde leiding lopen?...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ru2hJWSTctbDg1wiFqjsbJND/medium.jpg
Een aardklem zie ik trouwen niet in de zekeringkast:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/TzQ2F64GTAfLpAwZmoFGG4y1/medium.jpg
jeroen3 schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 08:14:
Jij zou dus gewoon aftakken van de aarde van de WCD?
Heb trouwens de elektricien geschreven dat de patchkast geaard moet zijn wegens de gebruikte CAT7 kabel waarbij de afscherming aangesloten is. Benieuwd naar zijn reactie ;) ...
[ Voor 5% gewijzigd door melwasul op 09-10-2018 12:54 ]
  • To_Tall
een aardklem zit niet in je stoppenkast.. aarde draad is wel gekoppeld aan je stoppen kast.
Er zal een blanke zilverkleurige kabel ergens in je meterkast recht naar beneden lopen de grond in. (aardedraad) gaat ook echt een stukje de aarde in.
Aarde via een WCD is mogenlijk
  • melwasul
To_Tall schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 15:19:
Die kabel zit er zeker en vast ergens: ik heb meegeholpen bij de fundamenten, en ter hoogte van de zekeringkast komt die naar boven. Is verbonden met het metalen frame in de fundamenten.
Ben benieuwd wat de elektricien terugschrijft... ;)
  • MewBie
melwasul schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 15:57:
Dat het vast zit aan de fundering betekent niet automatisch dat het geaard is of een aardpen is. ;)
Zie je nogal eens gebeuren in die DIY huizenbouw filmpjes op youtube. Complete rebar constructies en een fundatie waar een aarde draad uit omhoog komt, maar aan de buitenkant van de fundatie zitten er geen aardpennen in de grond die met de rebar verbonden zijn. :P
Ziet er uit als aarding, maar is het niet.
*beeeeep*
  • melwasul
MewBie schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 16:40:
Hmm... Rondom het huis (ongeveer waar de buitenmuren zijn) is een dikke ijzeren draad gelegd, die verbonden is met de metalen staven/raster die in de funderingsplaat zitten. Daar waar de elektriciteitskast is, komt een uiteinde van deze lus naar boven. In de 4 hoeken van de funderingsplaat was ook een uiteinde, maar die hebben ze afgeknipt... Moet ik me nu zorgen maken? :? ...
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 19:39
Nee hoor, betonwapening kan prima dienst doen als aarding. Wordt zelfs toegepast in de fundering van hoogspanningsmasten en daar is goede aarding net zo belangrijk als in een woning.
  • SMSfreakie
_JGC_ schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 07:54:
Ik vond het al slordig van een professional die daar gewoon schroefconnectors op draait :/
404 Signature not found
  • vincedd
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 13-11 12:52
Ik heb thuis mijn patchkast geaard met 2.5 mm2 vanaf de groep waar mijn voeding van de patchkast zit. Omdat ik van mijn ups optaters kreeg door het potentiaalverschil met de patchkast heb ik de behuizing ook aan aarde gelegt waardoor het is opgeheven.
  • _JGC_
SMSfreakie schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 21:16:
Coax is gewoon een andere specialisatie dan netwerk en elektra. Je komt de meest beroerde dingen tegen. Kabels trekken kunnen ze gewoon, netjes wegwerken als de beste, maar daar houdt de kennis vaak op.
  • melwasul
Out.of.Control schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 21:04:
Prima! Ik meen me te herinneren dat die metalen uiteinden aan de 4 hoeken enkel dienden om een eventuele bliksemafleider te installeren op het dak. Aangezien we niet het hoogste gebouw zijn in de directe omgeving (en de kerktoren op ca. 125 meter van ons huis staat) acht ik de kans hierop eerder klein.
vincedd schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 21:24:
Met behuizing bedoel je de behuizing van jouw UPS?
  • vincedd
melwasul schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 10:44:
Yep. De behuizing van de ups
  • jeroen3
melwasul schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 12:50:
Ja. Het mag ook andersom. Dus de aarde uit de wcd eerst naar de kast leggen. Maakt verder weinig verschil, zolang de impedantie maar laag is.
Je krijgt toch geen audit?
  • melwasul
jeroen3 schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 20:33:
Niet dat ik weet ;)
De elektricien moet nog even navragen bij zijn collega die de kast heeft geïnstalleerd of deze reeds geaard is (vermoedelijk niet). Zo niet komen ze één van de week de kast aarden! :)
Eind goed, al goed!
