[Win10] KB4458469 update mislukt elke keer
  • DeWim17
  • Laatst online: 29-01-2022
Hoe kan ik 1803 KB4458469 installeren?
Ik gebruik een Windows 10 laptop.
Ik krijg elke keer de melding 0x800F081F
Ik heb echt van alles geprobeerd
Press Windows key + Sand type Command Prompt (Admin).
Type these command and press Enter after each command:
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
Rename SoftwareDistribution and Catroot2 folder. Type these command and press Enter after each command:
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old
Restart the BITS, Cryptographic, MSI Installer and the Windows Update Services by typing these command and press Enter after each command:
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver
Type Exit to close the Command Prompt window.
Restart your computer
Ik heb de update handmatig geprobeerd te installeren.
Virusscanner uitgezet.
Alles mislukt.
Ik heb de Windows update log file kunnen genereren.
https://ufile.io/if9wn
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?
  • HKLM_
  • Laatst online: 18:59
Download hem met het handje en installeer hem.
https://www.catalog.updat...m/Search.aspx?q=KB4458469
Dikke kans dat je Windows update het daarna ook weer doet.
Cloud ☁️
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
DeWim17 schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 02:50:
...Ik krijg elke keer de melding 0x800F081F...
The location that is specified by the path does not contain the files that are required to install the feature.
The user who tries to install the feature does not have at least READ access to the location and to the files.
The set of installation files is corrupted, incomplete, or invalid for the version of Windows that you are running.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • DeWim17
HKLM_ schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 07:03:
Dit heb ik geprobeerd, dit werkt ook niet.
Ik heb de keuze uit 3 varianten:
-X64 based
-ARM64 based
-X86 based
Volgens systeeminformatie heb ik een x64 based pc.
Hij start downloaden van update en het verplaatsen van de updates, naar de Windows cache. Vervolgens probeert die na het initialiseren te installeren en dat mislukt met de foutmelding: "sommige updates zijn niet geïnstalleerd.
https://ibb.co/kGiow9
[ Voor 5% gewijzigd door DeWim17 op 07-10-2018 12:50 ]
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Brahiewahiewa in "Ik word gek KB4458469 update mislukt elke keer" lijkt me een goede tip te geven over waar het fout kan gaan: rechten op je systeem. Check of de account waar je de update mee uitvoert voldoende rechten heeft, op alle relevante directories (dus incl. temp).
Het logfile heb ik niet bekeken (want die site laat me het niet makkelijk downloaden/bekijken). Wat staat er in voor wat betreft onvoldoende rechten? Dus mislukt lezen of mislukt schrijven.
Ik verplaats je topic van CSA naar WOS omdat het puur Windows lijkt te betreffen. Ook pas ik de topictitel een beetje aan zodat duidelijk is dat het om Windows 10 gaat. Ik maak van de gelegenheid gebruik om de spelfoudt in de titel weg te laten.
  • DeWim17
Brahiewahiewa schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 09:08:
Van de windows update log, zie ik dit:
2018-10-07 02:19:52.9730621 3740 5536 Agent * START * Installing updates CallerId = UpdateOrchestrator
2018-10-07 02:19:52.9730665 3740 5536 Agent Updates to install = 1
2018-10-07 02:19:52.9742254 3740 5536 Agent Title = 2018-09 Cumulatieve update voor op Windows 10 Version 1803 for x64 gebaseerde systemen (KB4458469)
2018-10-07 02:19:52.9742353 3740 5536 Agent UpdateId = 37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA.1
2018-10-07 02:19:53.0400257 3740 5536 Agent Validating updates before Install
2018-10-07 02:19:53.0948582 3740 7308 Agent WU client calls back to install call {8AD709EC-FCE0-4418-B686-0C5E9381272E} with code Call progress and error 0
2018-10-07 02:19:56.9732236 3740 7308 Agent WU client calls back to install call {8AD709EC-FCE0-4418-B686-0C5E9381272E} with code Call progress and error 0
2018-10-07 02:19:57.1098042 3740 5536 DownloadManager Preparing update for install, updateId = 37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA.1.
2018-10-07 02:19:57.1405300 3740 5536 Misc Adding update 37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA to sticky list for service 8B24B027-1DEE-BABB-9A95-3517DFB9C552
2018-10-07 02:19:57.1405714 3740 5536 Misc Adding update 37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA to sticky list for service 8B24B027-1DEE-BABB-9A95-3517DFB9C552
2018-10-07 02:19:57.1459146 8640 992 Handler Enter Deployment handler install. Count of updates = 1
2018-10-07 02:19:57.1459269 8640 992 Handler Preparing to install update ID: 37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA.1 Update was not merged
2018-10-07 02:19:57.1459375 8640 992 Handler Preparing to Install update ID: 37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA.1
2018-10-07 02:19:57.1728145 8640 992 Misc Validating signature for C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\e2bc99371442b40e694d29bf8a3aef75\DesktopDeployment.cab with dwProvFlags 0x00000080:
2018-10-07 02:19:57.3272343 8640 992 Misc Microsoft signed: Yes
2018-10-07 02:19:57.3790296 8640 992 Handler Using the update's service stack dll file 'C:\WINDOWS\SoftwareDistribution\Download\e2bc99371442b40e694d29bf8a3aef75\Metadata\UpdateAgent.dll'
2018-10-07 02:25:25.1806983 8640 992 Handler Install complete for update ID: 37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA.1 Return code is 0x800F081F. Requires Reboot:No
2018-10-07 02:25:25.1807066 8640 992 Handler Enter deployment handler NotifyResult
2018-10-07 02:25:25.1813010 3740 1932 Misc Removed update 37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA from sticky list for service 8B24B027-1DEE-BABB-9A95-3517DFB9C552
2018-10-07 02:25:25.1814700 8640 992 Handler Leave deployment handler NotifyResult
2018-10-07 02:25:25.1814771 8640 992 Handler *FAILED* [800F081F] Leave deployment handler Install
2018-10-07 02:25:25.3830015 3740 5536 Agent LogHistory called. idUpdate={37FD4370-D78B-48C9-9F2A-9D773471ABBA}.1, resultMapped=800F081F, resultUnMapped=0
2018-10-07 02:25:25.4140217 3740 5536 Agent Install updates CallerId = UpdateOrchestrator
2018-10-07 02:25:25.4141717 3740 7308 ComApi Install ClientId = UpdateOrchestrator
2018-10-07 02:25:25.4141958 3740 7308 ComApi Install call complete (succeeded = 0, succeeded with errors = 0, failed = 1, cancelled = 0, unaccounted = 0
2018-10-07 02:25:25.4144358 3740 7308 ComApi Reboot required = False
2018-10-07 02:25:25.4144942 3740 7308 ComApi Exit code = 0x00000000; Call error code = 0x80240022
2018-10-07 02:25:25.4145068 3740 7308 ComApi * END * Install ClientId = UpdateOrchestrator
2018-10-07 02:25:25.4145309 3740 7308 Agent WU client calls back to install call {8AD709EC-FCE0-4418-B686-0C5E9381272E} with code Call complete and error 0
2018-10-07 02:25:25.4152154 3740 1736 ComApi Install call complete (succeeded = 0, succeeded with errors = 0, failed = 1, cancelled = 0, unaccounted = 0
2018-10-07 02:25:25.4154372 3740 1736 ComApi * END * All federated installs have completed. ClientId = UpdateOrchestrator (cV = gW5VDudd2kyYk5Fq.2.1)
2018-10-07 02:25:26.0282357 3740 5536 IdleTimer WU operation (CInstallCall::Init ID 9, operation # 227) stopped; does not use network; is not at background priority
  • LXXI
Als je in Google zoekt naar je foutnummer en KB nummer, dan komen er een paar topics elders omhoog waar mensen tegen hetzelfde aanlopen. Daar staan wat zaken die je nog zou kunnen proberen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. :)
  • DeWim17
F_J_K schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 12:47:
C:\Windows\SoftwareDistribution is toegankelijk voor mijn gebruiker.
Welke andere rechten zou ik kunnen controleren.
Voor de Error lijk ik dit in de logfile te zien:
  • DeWim17
Na de handmatige update, die mislukt is, heb ik de windowsupdate log nog eens hernieuwd opgehaald.
Nu zie ik hier inderdaad iets in staan mbt read policy.
*FAILED* [80010106] ReadPolicy: failed.
  • DeWim17
Ook interessant is DISM resultaat.
http://pastebin.de/7830/
The source files could not be found.
Ik weet alleen nog niet hoe ik dit kan repareren.
