Mini receiver op 4 luidsprekers
  • sturreur
  • Laatst online: 01-11-2024
Heb hier 4 luidsprekers die ik aan wil sluiten op een mini receiver/versterker
Luidsprekers
2x Mission 751, 6ohm
2x Phonix zelfbouw luidsprekers: http://oi67.tinypic.com/rhpp5i.jpg
Eisen receiver/versterker:
Kleur: Zwart
Max breedte: 38CM
Moet CD loopwerk hebben.
4 luidsprekers tegelijk kunnen aansturen
Kom uit op de
Marantz: pricewatch: Marantz M-CR611 Melody Media
Denon: pricewatch: Denon Ceol N9 Zwart
De Denon heeft echter maar 2 luidspreker uitgangen, dan moet ik 2 draden op 1 connector aansluiten, heb dit in het verleden vaak gedaan maar schijnt niet goed te zijn voor de versterkers van tegenwoordig(deed vroeger wel is 4 luidsprekers op 1 connector, nooit mis gegaan)
De Marantz heeft wel 4 luidspreker uitgangen (A+B) Mijn dealer zegt dat die kanalen niet tegelijk kunnen afspelen, dit lijkt mij sterk?
Graag jullie zienswijze hierover of een alternatief voor deze situatie.
  • pporrio
  • Laatst online: 16:03
In de handleiding (pagina 85) staat:
"U kunt dit toestel instellen voor het uitvoeren van audio van luidspreker A, luidspreker B of beide."
Lijkt me dat je dealer het bij het verkeerde eind heeft ;)
Mijn platencollectie
  • Lip
Lip
De professionele prutser
sturreur schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 16:58:
Dat is voor geen enkele versterker goed, je halveert hiermee de impedantie op de luidspreker uitgang met een factor 2 en vergroot de stroomsterkte met een een factor 2. Hier is je eindtrap niet op berekend
Kijk even in de handleiding van de Marantz
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
  • Linius
  • Laatst online: 05-02-2024
De CR611 kan prima twee setjes speakers tegelijk aansturen. Het is echter geen krachtpatser dus verwacht er geen wonderen van.
  • TBTL
Ik denk dat de dealer bedoelt dat het geen goed idee is.
De luidsprekersets hebben impedanties van 4 en 6 ohm. Parallel geeft dat 2,4 ohm, uitgang A en B staan namelijk parallel. De meeste versterkers willen, afhankelijk van welke het is, minimaal 4, 6 of 8 ohm zien. Op laag en middel volume gaat het prima, maar op hoog volume belast je de versterker te zwaar. In het beste geval springt hij uit, in het slechtste gaat hij kapot.
[ Voor 60% gewijzigd door TBTL op 06-10-2018 19:18 ]
  • thunder7
  • Laatst online: 13:25
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Je kunt de luidsprekers toch in serie aansluiten? Dan gaat de impedantie omhoog, en niet omlaag. Gevolg is dat je maximum volume omlaag gaat, maar of dat een probleem is?
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Vanwaar de eis voor een cdspeler? Kan dat ook een gewone versterker zijn met een losse cd speler, desnoods een discman oid?
  • TBTL
thunder7 schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 19:35:
Het kán, maar omdat het impedantieverloop van een luidspreker niet vlak is werkt dat als een soort willekeurige equalizer voor de andere luidspreker. Het klinkt dus wat minder goed.
  • sturreur
The Eagle schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 19:53:
Is voor mijn ouders, die draaien nog veel met cd's.
Vinden het strakker dat het 1 component is. Maar mocht je een zeer goed alternatief weten met 2 comp. staan we daarvoor open.
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Dat aspect wordt idd altijd vergeten.
Verder zal het waarschijnlijk wel goed gaan met speakers parallel zo lang je het niet op z'n hardst zet. Zo heb ik zelf mijn receiver een tijd misbruikt als eindversterker van mijn 4 subs, waarvan twee stuks 2ohm en twee stuks 3ohm. Niet echt een hele easy load. Geen centje pijn :)
Maar 100% zekerheid heb je uiteraard niet
[ Voor 6% gewijzigd door Jag op 07-10-2018 11:25 ]
  • sturreur
TBTL schreef op zaterdag 6 oktober 2018 @ 19:14:
Ik zie dat anders. Achterop de Marantz staat dat er luidsprekers mogen worden aangesloten vanaf 4 ohm tot 16 ohm. Beide sets luidsprekers vallen hieronder.
Tot nu toe blijf ik bij de Marantz, gezien die echt 4 fysieke uitgangen heeft. Altijd nog beter dan 2 luidsprekers op 1 kanaal friemelen...
  • Lip
Lip
Nee die staan parallel @sturreur , 't zijn maar echt 2 uitgangen. Ik zie dat toch echt anders, omdat ik in mijn vrije tijd versterkers repareer.
[ Voor 37% gewijzigd door Lip op 07-10-2018 11:42 ]
  • SMSfreakie
vroeger op 1 van mn Akai versterkers stond t op de achterkant..
iig er zat duidelijk verschil tussen A of B en A + B gebruiken...
404 Signature not found
  • Jag
Jag
sturreur schreef op zondag 7 oktober 2018 @ 11:30:
ik zie dat anders :P ?
Die twee sets aansluitingen zijn fysiek één; ze zijn met elkaar verbonden. Elektrisch gelijk aan twee kabels in 1 aansluiting. Het is alleen praktischer en apart aan en uit te zetten door het relais wat ertussen zit.
  • The Eagle
The Eagle
Dat.
Plus binnenwerks zullen die apparaten niet heel erg veel verschillen vermoed ik, aangezien ze van de zelfde producent en vermoedelijk zelfs van de zelfde fabriek af komen. Alleen de firmware wijkt wat af qua logo's enzo.
