Xfx hd 7970 heeft eigen willetje?
  • scalemaster
  • Laatst online: 22-06-2025
Hoi Tweakers.
Even een vraagje over de Xfx Radeon 7970 DD
Sinds een aantal weken heb ik deze kaart en werkt bij video en foto editing perfect,echter bij games niet.
Wanneer ik een game als GTA5 of Watchdogs start en het spel is ingeladen,dat kom ik niet verder dan 10/15 fps.
Wanneer de temperatuur van de kaart oploopt,gaat de fps ook omhoog. (duurt even)
Pas als de kaart rond de 72 graden meet zit ik op het hoogst haalbare qua fps,echter als de kaart weer terug afkoelt,loopt de fps ook weer terug.
Bij Gta5 met alles op Very high kom ik op max 62fps bij 72graden (1920x1080 op LG 2442)
De kaart meet qua temperaturen het volgende.
Idle : 35 tot 39 graden.
Half load: 50 tot 55graden
Full 99% 71 tot 75 graden en zelden hoger.
Systeem:
xfx 7970 stock
gigabyte z97 D3H
intel core i5 4670k stock
24gb hyperX 1600 stock
CM 212 evo dual fan
CM 700lite psu
Wd black 1tb
Wd blue 1tb
CM Centurion V case
Is dit een eigenschap die de kaart eigen is,of is hier iets mee aan de hand?
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 15:48
Is dat ook in en benchmark als Furmark?
  • scalemaster
Bij performance test (3d graphics test) moet ik 3x de test opnieuw doen om op maximaal resultaat te komen.
Dit ook weer omdat de temperatuur bij de eerste 2 keer onder de 70 graden blijft en pas bij de 3e keer het beste resultaat krijg (benchmark 4017 gpu test only)
Ik zal zo eens furmark resultaten plaatsen.
  • scalemaster
Score
2718
FPS
45
Fullscreen mode YES
Resolution 1920 x 1080
MSAA X0
Duration (ms) 60000
CPU Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz
Operating system Windows 7 64-bit build 7601 Service Pack 1
Graphics driver Catalyst 18.8.2 (24.20.13011.1009)
OpenGL - GL_VERSION 4.5.13539 Compatibility Profile Context 24.20.13011.1009
OpenGL - GL_RENDERER AMD Radeon R9 200 / HD 7900 Series
GPU 1 AMD Radeon HD 7970
Device ID AMD (0x1002 - 0x6798)
SubDevice ID XFX (0x1682 - 0x3212)
De framerate start direct op 45 en de temperatuur loopt gestaag op van 40 tot rond de 80 graden en blijft daar (eerst de 60s test en daarna de 3 minuten test)
In vergelijking met soortgelijke kaarten en setup zou er dus niks aan de hand moeten zijn,maar toch blijf ik het vreemd vinden dat ik bij games moet wachten totdat de gpu op stoom is voordat ik op full fps kan spelen.
[ Voor 121% gewijzigd door scalemaster op 06-10-2018 18:50 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Hoe kom je aan de kaart? Als er mee gemined is zou het goed kunnen dat er een aangepaste bios op geflashed is. Verder een raar probleem. Heb je met DDU wel de driver gedeïnstalleerd alvorens een nieuwe kaart te plaatsen en installeren?
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • scalemaster
Millman.
De kaart is een aantal weken geleden hier van een medetweaker overgenomen die een goede rep heeft.
Ik heb inderdaad alle oude Amd drivers verwijderd met driversweeper voordat ik de nieuwe kaart heb geinstalleerd (zat eerst een 5850 in)
Bij de install van de nieuwe driver ( 19.1.01) merkte ik dat de kaart niet lekker liep en heb die dan ook weer verwijderd en vervangen voor de huidige driver,die wel wat ouder is.
Ik zal eens kijken op welke bios de kaart draait en zonodig opnieuw flashen.
Afbeeldingslocatie: http://gpuz.techpowerup.com/18/10/07/f5s.png
[ Voor 17% gewijzigd door scalemaster op 07-10-2018 17:02 ]
