Externe antenne besttaat niet ?
Goedemorgem,
Ik heb sinds kort de Teufel 3sixty
Zoals bekend is is het DAB ontvangst buiten prima maar binnen gewoon 0.0
Ik dus een antenne gekocht, blijkt er een coaxiale aansluiting aan te zitten en die heb ik niet op de Teufel. Ik heb een USB poort, en een Aux In.
Hoe kan ik nou toch een externe antenne aan sluiten en welke ?
Vast dank,
Ray
  • spone
Zo op het eerste gezicht heeft deze geen externe antenne-ingang. Je zal het dus moeten doen met de interne/standaard antenne...
[ Voor 32% gewijzigd door spone op 06-10-2018 08:52 ]
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Dus dan houd het op ?
  • sypie
Nee, dat betekent dat nu nu lekker kunt gaan tweaken.
Er is vast wel ergens een antenne-aansluiting te vinden die je kunt inbouwen in een chassis. Daarna kun je de antenne in je apparaat aansluiten op de huidige antenne-aansluiting. Zo kun je een antenne-aansluiting maken die je wél kunt gebruiken met een externe antenne.
Het is alleen niet het antwoord of de oplossing waar je op zit te wachten denk ik.
  • tita_tovenaar
  • Laatst online: 25-10 13:43
tita_tovenaar
Passief Actief
Nee je moet creatief zijn, zolang er nog garantie op zit zou je de externe antenne aan kunnen sluiten via een inductive coupling !
coax met spoel schuif je over de antenne
Afbeeldingslocatie: https://ic.tweakimg.net/camo/80e7cda7bd6fe236c6b1f71bbe411dd7c0fdc09e/?url=http%3A%2F%2Fwww.delboyonline.co.uk%2Fimages%2FInductive_Full.jpg
https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/45187628
Soms weet ik het ook niet meer.........
