(rx480) na upgrade lage fps?
  • Intergalactic
  • Laatst online: 16-10 07:54
Intergalactic
π™Έπš—πšŸπšŠπšπšŽπš›πšœ π™Όπšžπšœπš π™³πš’πšŽ
na de overstap van een 4 core amd chip naar en 5930K presteert mijn RX480 flink onder de maat.
in BF1 zou de RX480 zonder oc ongveer 70 fps moeten leveren in de MP matches, tot mijn verbazing pers ik hoog uit 48 fps uit de kaart op 1080p ultra.
andere games zoals Rising storm 2 zijn bijna onspeelbaar terwijl mijn oude pc deze op 1080p ultra rond de 50fps speelde
de kaart werkte prima voordat hij in het systeem ging en kon veel games 60 fps+ spelen, ik draai de meest recente versie van de driver en het is ook een verse windows instalatie.
heeft iemand enig idee?
wat ik ga doen:
timespy vergelijking
fastboot uitzetten
DDU(wellicht een verse windows instalatie)
CSM weer inschakelen om te kijken of de kaart legacy toch nog leuk vindt
secure boot weer aanzetten
virtualisatie uitzetten
mocht je nog andere tips hebben hoor ik het graag
setup
5930K @3.7ghz
corsair rgb pro 3200@ 2666 1.375v 16-16-16-16-38
rx480 sapphire nitro+ @1402mhz Max
een bronze certified voeding die nog vervangen wordt
π™Έπš— πšœπš™πšŠπšŒπšŽ πš—πš˜ πš˜πš—πšŽ πšŒπšŠπš— πš‘πšŽπšŠπš› 𝚒𝚘𝚞 πšœπšŒπš›πšŽπšŠπš– | Tweakers Discord | Stats.fm | Discogs
  • Nat-Water
  • Laatst online: 18:43
Dus je wisselt van CPU en dan presteert je GPU onder de maat - nadat hij het eerst goed deed? Weet je zeker dat het je GPU is, en niet toevallig je CPU?
Welke voeding heb je precies?
[ Voor 9% gewijzigd door Nat-Water op 05-10-2018 08:56 ]
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22:51
Draai MSI Afterburner als je aan het gamen bent en post de log in dit topic. Daarmee kan gezien worden welk onderdeel de oorzaak is.
Welke 4core AMD was het?
Welke cpu koeler gebruik je in welke behuizing en wat is de temperatuur van de cpu tijdens gamen?
  • Intergalactic
Intergalactic
Nat-Water schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 08:56:
op dit moment een cooler master thunder 600, en weet zeker dat het mijn cpu niet is omdat de cinebench scores rond de 1020-1088 liggen dus qua boost en single core ligt het goed.
Uszka schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 09:02:
7850k :( altijd op 4.6ghz gehad maar toch wel een meuk chipj, qua koeling zit het in principe prima:
mugen max in een s340 elite (waar genoeg ruimte is voor E-atx
  • freaky35
  • Laatst online: 21:49
heb je wel alles opnieuw geinstaleerd ,toen je van cpu en moederbord wisselde?
Zo niet,dan is dit echt stap 1 om te doen, oude drivers ect kunnen echt voor problemen zorgen en ook voor performance problemen.
[ Voor 58% gewijzigd door freaky35 op 05-10-2018 11:12 ]
  • Intergalactic
Intergalactic
]@freaky35 zie:
  • freaky35
Check je cpu verbruik ingame, kijk sowieso ingame met msi afterburner wat de cpu verbruik maar ook het gpu verbruik is
  • NLBUURMAN
  • Laatst online: 26-10 14:21
NLBUURMAN
Het Koffiemonster
ik zou eens naar de CPU-kloksnelheden en usage kijken tijdens gamen dan? in principe mag de voeding niets uitmaken; of hij werkt, of hij valt uit
R7-3700X/MSI B550 Tomahawk/32GB RAM/NZXT H440/Phanteks TC14PE/Asrock RX6600XT Challenger
  • Uszka
Intergalactic schreef op vrijdag 5 oktober 2018 @ 11:01:
Poe, slecht ding. Niet te lang blijven gebruiken zou ik zeggen.
  • Intergalactic
Intergalactic
@Uszka ben ik ook niet van plan, heb al iets beters :)
@freaky35 ja qua load is het redelijk verdeeld, rond de 40%/50% max en de gpu op 100%
dat is waarom ik ook niet helemaal zeker weet waar dit probleem zit
@NLBUURMAN comfy op 3.7 ghz, maar na het weekend zal ik verder kijken :)
  • bluebear
  • Laatst online: 04-04-2023
temperatuur is ook binnen perken?
als in, kaart throttled niet?
  • Trygve
  • Laatst online: 29-10 12:23
Trygve
Redacteur
Welk moederbord gebruik je in deze setup?
  • Intergalactic
Intergalactic
@bluebear onder max load komt de kaart rond de 70 uit, dus das zou geen probleem moeten zijn.
@r100 een rampage v extreme
  • Randleman
  • Laatst online: 26-10 21:37
Kun je testen met een andere GPU? Dan kun je even kijken of het GPU onafhankelijk is of dat er iets is met het moederbord.
BIOS upgrade geprobeerd?
  • Intergalactic
Intergalactic
@Randleman bios upgrade is al gedaan, en met een andere gpu moet ik even kijken.
heb nu geen extra tot mijn beschikking, ik zou wel de gpu in een ander systeem kunnen plaatsen, maar juist omdat hij goed presteerde de dag voordat hij samen ging met het nieuwe syteem verdenk ik de gpu niet.
ik ben pas later deze week in staat om het te testen(even de pc verslepen naar mijn vriendins huis) maar ik ga het zeker proberen
  • Intergalactic
Intergalactic
gister de voeding vervangen en suprise suprise, alles werkt weer zo als het hoort.
geen boot issues meer, geen lage fps meer en alles op ultra 60-100+fps
toch uiteindelijk wat ik al dacht
de voeding
