AOC 2460V en PF: (te) Groot verschil in output
  • Tricolores
  • Registratie: Februari 2017
  • Laatst online: 11:38
Beste Tweakers,
Sinds enkele dagen ben ik de eigenaar van een G2460PF scherm.
Dit was voor mij een logische koop. Ik had al een tijd een G2460V scherm van AOC en was daar zeer tevreden over. Nu ik steeds meer FPS-games speel en ik al een tijdje uitkeek naar tweede scherm, was het grote broertje met 144Hz het gevolg.
Probleem is echter dat er na installatie op beide schermen ferme verschillen blijken te zitten.
De kleuren zijn erg flauw op de G2460PF en het scherm is aanzienlijk helderder (zelfs té helder) in vergelijking met de G2460V. Het verschil is best enorm.
Ik heb intussen volgende zaken geprobeerd om dit probleem op te lossen:
- Instellingen aanpassen op monitor zelf, gaande van helderheid tot contrast, gamma-instellingen, RGB-waarden...
- Aanpassen van zelfde instellingen in software van mijn videokaart (AMD radeon)
- Uittesten van nieuwe kleurenprofielen voor beide monitoren die ik online kon vinden
- Calibratie in Windows van beide schermen
Dit heeft echter geen zoden aan de dijk gebracht. Hoewel de schermen er uitwendig hetzelfde uitzien, blijft de output sterk verschillen waardoor ik zelfs overweeg het product te retourneren.
Heeft er hier iemand ervaring met dit soort situaties of deze schermen dit mij vooruit kan helpen? Ik zou dit alvast sterk appreciëren.
Bedankt!
Dreifarben
Ryzen 7 9800X3D - Gigabyte X870E AORUS ELITE WIFI7 - G.Skill Flare X5 F5-6000 (32GB) - Sapphire Nitro+ RX9070XT
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dyslectic history cynic
Ik heb dus precies die twee schermen naast elkaar staan en heb uren met dit probleem geworsteld. :P
Beide waren bij mij zeer slecht gekalibreerd uit de fabriek. Voor de G2460PF was het veel erger was dan de G2460V. De G2460PF brandde mijn ogen er gewoon uit. Voor de G2460PF heb ik via deze review een gekalibreerd profiel gevonden, geïmplementeerd en nog wat aangepast omdat AU Optronics panelen eigenlijk nooit niet identiek zijn, paneel voor paneel. Zie: https://pcmonitors.info/reviews/aoc-g2460pf/ Dit hielp enorm en de GP2460PF is nu redelijk goed gekalibreerd. Beter krijg ik het niet zonder een kalibratietool te kopen.
Voor de G2460V heb ik een dergelijk gekalibreerd profiel niet kunnen vinden, helaas want je merkt het wel. Uiteindelijk heb ik de G2460V in de buurt proberen te krijgen van de G2460PF. Qua instellingen heb ik:
G2460PF:
Contrast = 25
Brightness = 60
Gamma = Gamma3
Overdrive = Light
Game mode = off
Schadow Control = 50
Red = 50
Green = 50
Blue = 50
G2460V:
Contrast = 48
Brightness = 25
Gamma = Gamma3
Overdrive = medium
Game mode = off
Red = 86
Green = 89
Blue = 98
Ik geef de voorkeur aan wat minder felle kleurenweergave zodat mijn ogen er in de avond niet uitbranden. Gebruik de PC ook veel voor tekstverwerking waardoor ik het wel fijn vind. Het is zeker niet perfect en ik zie het verschil tussen de schermen wel, maar het is voor mij niet meer storend. Laat maar weten hoe het is als je dit overneemt. :)
Waarschijnlijk waardeloos, maar het is een startpunt. :P
[ Voor 3% gewijzigd door DaniëlWW2 op 04-10-2018 19:28 ]
  • Tricolores
DaniëlWW2 schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 19:14:
G2460PF:
Contrast = 25
Brightness = 60
Gamma = Gamma3
Overdrive = Light
Game mode = off
Red = 50
Green = 50
Blue = 50
G2460V:
Contrast = 48
Brightness = 25
Gamma = Gamma3
Overdrive = medium
Game mode = off
Red = 86
Green = 89
Blue = 98
Bedankt, maar dat lijkt toch weinig op te lossen.
De G2460V is met deze instellingen véél helderder dan het andere scherm, het verschil is gigantisch. Heb jij dit niet, dan?
Je hebt trouwens gelijk, het G2460PF is verschrikkelijk gekalibreerd uit de fabriek. Het brandt er inderdaad je ogen uit zonder aanpassingen.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dreifarben schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 19:34:
Heb je dat profiel al toegepast? Dat lijkt me de eerste stap. Vervolgens zal je de G2460V zelf moeten instellen met de instellingen. Dat gaat langzaam, maar het kan. :)
  • Tricolores
Ja, dat profiel heb ik al toegepast :) Had dat ook zelf al gevonden in mijn zoektocht naar een oplossing. Heb het echter niet op een aanvaardbaar niveau gekregen.
  • DaniëlWW2
DaniëlWW2
Dreifarben schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 19:39:
Dan moet je zelf aan de slag met contrast en brightness. Meer kan ik er ook niet van maken tenzij je een color calibration apparaat wil kopen. Moet je denken aan:
pricewatch: Datacolor Spyder4Express
pricewatch: Datacolor Spyder 5 Express
Geen idee of er nog meer zijn, kan ze niet makkelijk vinden. :)
