Normale ATX tower voor het bureau gezocht
  • Roman
  • Laatst online: 17-11 14:36
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Wij hebben weer Computers nodig om een aantal oude te vervangen. Nu zijn wij niet tevreden met de behuizing die we bij de laatste bestelling kregen. Dit waren Cooler Master Force 500 geliefert. Die dingen zijn ronduit k*t. Ten eerste breekt naar een tijdje de aan/uit knop af en het blik is zo dun dat je er amper op durft te zitten.
Vroeger hadden we ook Cooler Master, maar dat waren nog echte stalen kasten, die waren onverwoestbaar. Maar wat je tegenwoordig krijgt is allemaal van dat dunne blikken spul. Okee die kosten noch geen 30 Euro excl Btw. Of het zijn van die Gaming kasten met ramen, lampen en zo.
Ik ben nu een tijd aan het zoeken naar normale ATX- kasten voor het bureau. Heb b.v. deze gevonden: http://www.chieftec.eu/en...avo-series/bm-01b-u3.html, die lijkt redelijk stabiel te zijn, maar hier is weer het minpunt die rare greep aan de zijkant.
En ook belangrijk is dat de Voeding boven in de kast zit. Blijkt tegenwoordig hip te zijn om die onder te bouwen. Dit ging 10 Jaar geleden al niet goed en gaat tegenwoordig nog steeds niet goed.
Ik zoek dus normale ATX Midi Tower voor het bureau. Zonder enige hippe features. Ze moeten een beetje robuust zijn. En prijs denk ik zo tot 60 Euro excl BTW.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 19:58
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ja, die heb ik privé ook. Maar die bestaat niet meer. Dragon zier er tegenwoordig zo uit: http://www.chieftec.eu/en/chassis/eatx/dragon-series.html
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Zier er mooi uit, maar heeft de voeding beneden. Krijg ik hier niet door. Voeding moet bovenin zitten.
  • Hackus
Hackus
Roman schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 15:36:
Dat is een ander type
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Dat is de Dragon zoals die er nu uitziet en is de enigste Dragon die leverbaar is volgens de site van Chieftek. Probleem is dat ik er meteen een stuk of 40 0nodig heb en niet ergens een of twee rest towers kan kopen.
Die op de eerste foto is trouwens de actuele Falkon. Maar ook die heeft de voeding beneden.
  • Uszka
Waarom is de voeding beneden een probleem? Hoogpolig tapijt of budgetvoedingen met te korte kabels?
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Stof van de onderkant. Wij hadden een reeks met de voeding onder in. Probleem is dat de luchttoevoer aan de onderkant zit en het vuil van de grond aantrekt en dan de filter dicht trekt. De PC staan hier op de grond en nou ja... schoonmakers je weet wel. :D Draaien ook 8-10 uur per dag.
  • SpeedQber
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 19:46
Ik heb wat filters in de Pricewatch gegooid:
categorie: Behuizingen
  • rain2reign
  • Laatst online: 15-11 17:06
Er worden niet gek veel kasten met de voeding bovenin (montage) gemaakt, anders was de Core 1100 van Fractal Design perfect als het niet een mATX kast was. Als ik de pricewatch zo zie, dan zie ik veel ‘blikken’ waar je net zomin vertrouwen in krijgt als de force 500 en zo een deuk in krijgt.
pricewatch: Fractal Design Core 1100
Misschien de pricewatch: Antec NSK4100, maar ik weet niet of je daar veel blijer van wordt. Ik lees ook wat goede dingen over de pricewatch: Silverstone Fortress FT05 Closed Zwart, maar die is een beetje Silverstone vreemd. De voeding op het achter paneel, kortom alles is een kwartslag geroteerd, maar die is bij Amazon.de 77 euro.
[ Voor 6% gewijzigd door rain2reign op 04-10-2018 17:57 ]
  • heuveltje
  • Laatst online: 21:38
heuveltje
KoelkastFilosoof
" Die dingen zijn ronduit k*t. en het blik is zo dun dat je er amper op durft te zitten."
Erm mischien moet je eerder naar een stoel op zoek dan naar een pc :?
https://antec.com/product/case/vsk3000e-u3.php zoiets dan ?
3 tientjes, en je bent klaar
Persoonlijk zie ik het probleem ook niet bij psu onder. heb ik ook, en het filter loopt wat sneller vol.
Maar das stof wat ik dan niet hoef op te zuigen denk ik maar :P
[ Voor 65% gewijzigd door heuveltje op 04-10-2018 17:38 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
Roman schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 15:57:
Voor de zekerheid, je bedoeld echt luchttoevoer aan de onderkant ?
Want bijna alle cases die ik ken met de psu aan de onderkant, hebben nog steeds de luchttoevoer aan de achterkant.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
heuveltje schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 17:50:
Aan de achterkant zit de uitvoer niet de invoer zoveer ik dat weet. Ik vind die voeding onderin de grootzte onzin in de afgelopen jaren. En dat beetje stof regelmatig verwijderen doe je thuis, maar ik loop geen 800 PCs langs om die schoon te maken. Wij hebben nu ongeveer 50 met de voeding onderin en die geven gewoon meer problemen. Met name meer lawaai omdat de voeding sneller draait omdat de luchtfilter dicht zit.
Of zijn dat andere voedingen die nodig zijn voor die kasten met de voeding onderin? Want die die wij hebben, hebben een normale ATX voeding erin en die blaast de laat aan de achterkant eruit. Darom zit er aan de onderkant ook een luchtfilter.
En ik heb een stoel. Maar heb altijd wat pcs naast mijn tafel staan en mensen hebben soms de gewoonte om er op te gaan zitten.
Verder zit die antek kast er prima uit. Ik ga die eens voorstellen, want ik zelf ben niet gemachtig om keuzes te maken :+
Draai je de voeding om met de fan naar boven, probleem opgelost.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Hebben we idd bij sommigen PCs gedaan.
  • rain2reign
Roman schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 17:59:
Let wel op de vsk3000 is wel mATX kast mocht dat een probleem vormen het gross moederborden (formaat) die jullie bestellen/gebruiken. De nsk4100 is dan wel ATX (moederbord). De Core 1100 (ook mATX) zelf bij familie staan, best een robuust kastje. :+
  • DukeBox
Ik vinde de CM silencio series voor kantoor ook erg fijn. Stevig maar toch gunstig geprijst. Daarnaast stil, (vervangbare) stof filters en knopjes zo geplaatst dat je er niet per ongeluk tegen kan stoten.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
mATX is zou geen probleem zijn. De vorige leverig had ook mATX borden erin. Verder zit er alleen een SSD erin voor de rest niets.
De CM Silencio had ik ook al gezien. Maar ook die heeft de voeding onderin. Zoals gezegd: Ik heb het niet voor het zeggen wat er besteld en gewilld word. En aangezien de meerheid van de problemen word geen voeding onderin gewillt.
  • Uszka
Als mATX geen probleem is zou je naar pricewatch: Silverstone Precision PS09 Black en pricewatch: Chieftec Uni kunnen kijken. Zijn beiden behoorlijk stevige behuizingen.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ja die Chieftec Uni heb ik idd gezien en daar gaat ook mijn keuze naar toe. Ik vind het jammer, dat de normale ATX uit de Chieftec Uni Serie die rare bobbel aan de zijkant hebben.
Maar momenteel is er weer nieuws boven water gekomen... onze voormalige afdelingslijder (uit dienst sinds 1 oktober) heeft reeds afgelopen week een uitschrijving voor 40 PC's uitgeschreven en dus zitten we daaraan vast. En uiteraard weer met die gammele Cooler Master Kasten. Die kosten inkoop 23 euro heb ik mij laten vertellen.
Dus hebben we nu weer tijd om goede kasten te zoeken en te testen.
