Excel data uit tabblad halen op basis van celnaam
  • MarkG87
  • Laatst online: 09:02
Beste mede-tweakers,
In een Excel 2016 bestand maak ik gebruik van de volgende formule om waardes op te zoeken in een ander tabblad:
=ALS(SOM('naam tab'!B2:D2)>0;SOM('naam tab'!B2:D2);"")
Hierbij staat naam tab ook genoemd in een cel van het tabblad waar ook deze formule in staat.
Wat ik zou willen is dat ik in de ALS formule niet zelf het naam van de tabblad hoef in te voeren (aangezien het om veel en wijzigende namen gaat) maar een verwijzing naar de cel kan maken.
Ik heb al diverse topics doorgespit en dingen geprobeerd, maar tot op heden is het niet gelukt.
Een voorbeeld bestandje staat hier: https://wetransfer.com/do...40da20181004092435/b1d5da
Hebben jullie nog goeie ideeën hoe ik dit voor elkaar kan krijgen?
Veel dank! _/-\o_
Beste antwoord (via MarkG87 op 04-10-2018 13:26)
  • The_Worst
  • Laatst online: 17-10 11:31
The_Worst
Unox
Ik denk dat je hier het antwoord vind: https://exceljet.net/formula/lookup-with-variable-sheet-name
Met de functie INDIRECT als ik het snel gelezen heb.
If you hide your whole life, you'll forget who you even are. Uplay: TheWorstNL | Steam + Origin + PSN: The_Worst_NL
  • Aragnut
  • Laatst online: 09:33
Als je in hetzelfde tabblad zit kun je volgens mij het hele tab naam gebeuren weg halen (dus gewoon B2:D2 neer zetten).
  • MarkG87
Hoi Aragnut,
Klopt! Maar het werkelijke bestand is een stuk complexer en uitgebreider dan het voorbeeld bestandje wat ik hier deel, waardoor het noodzakelijk is om met verschillende tabbladen te werken.
Toch bedankt voor het mee denken!
  • Aragnut
Oh, je bedoeld dat de naam van het tabblad waar gezocht moet worden als variable binnen het tabblad van de formule beschikbaar is?
edit: bedoel je zoiets? https://exceljet.net/formula/lookup-with-variable-sheet-name
google met engelse termen werkt overigens beter: tabblad = sheet in dat geval
[ Voor 42% gewijzigd door Aragnut op 04-10-2018 11:51 ]
  • MarkG87
Exact!
In kolom B komen bijvoorbeeld de namen van diverse tabbladen (en deze wijzigen ook nog gedurende de tijd, waardoor het nog handiger is als de ALS/SOM formule de cel als variabele kan gebruiken), waarachter dan doormiddel van de ALS/SOM formule een aantal getallen neergezet moeten worden.
  • Cheesy
Als je onderin op de tabbalk dubbelklikt op naam van het tabje, dan kun je deze wijzigen. In cel B2 wordt dan automatisch de nieuwe naam overgenomen. Deze hoef je niet handmatig aan te passen. Dat is toch wat je wilt?
edit: volgens mij wil je ook de naam van het 2e tabblad overnemen, daar is een oplossing voor: http://www.ashishmathur.com/extract-tab-name-in-cell/
edit2: https://we.tl/t-QsiN8T4l4Z bedoel je het zo?
[ Voor 31% gewijzigd door Cheesy op 04-10-2018 12:19 ]
  • MarkG87
Hoi Kees_B,
Hartelijk dank voor de handige formule, deze kende ik nog niet en kan ik ook gebruiken, helaas niet voor mijn hoofdprobleem. Deze zal ik proberen wat duidelijker uit te leggen.
In het voorbeeld bestand staat in Blad1 cel B2 ¨naam tab" waarna in cel C2 de formule =ALS(SOM('naam tab'!B2:D2)>0;SOM('naam tab'!B2:D2);"") staat.
Wat ik wil is dan in deze formule niet ¨naam tab" staat maar een verwijzing naar cel B2, waarna Excel in het tabblad met de naam van cel B2 de som formule uitvoert.
De tabblad naam moet dus als variabele (afhankelijk van de waarde in cel B2) in de formule komen.
Ik hoop dat het zo duidelijk is.
  • Beste antwoord ✓
  • The_Worst
The_Worst
Unox
  • MarkG87
Beste The_Worst!
Hartelijk dank! Ik had al van alles geprobeerd met de INDIRECT functie, de truuk zat hem echter in het juist gebruik van " en '. Omdat er een spatie in de naam zit was de juiste formule:
=INDIRECT("'"&B2&"'!A1")...
dank!
<edit>
Nu nog even integreren met mijn SOM/ALS functie :-)
Resultaat: =ALS.FOUT(ALS(INDIRECT("'"&$E60&"'!Q9")>0;INDIRECT("'"&$E60&"'!$Q9");"");"")
[ Voor 23% gewijzigd door MarkG87 op 04-10-2018 15:42 ]
  • Aragnut
grappig hoe iedereen uitkomt op dezelfde link
