Vervangen verlichting badkamer
Ik zit met een serieus probleem:
De halogeen spotjes in mijn badkamer beginnen te roesten. Dus ik dacht nu word het tijd om daar ook led verlichting in te zetten. Uiteraard Ip44.
Nu weet ik dat er een trafo tussen zit die van 230v AC 12v DC maakt.
Deze zit vast aan de andere kant van het verlaagd plafond, de vorige eigenaar heeft deze daar op vast gemonteerd.
Die is dus niet te vervangen, laat staan dat ik het originele stroompunt kan vinden om daar dan spotjes op aan te sluiten, zonder het gehele plafond te verwijderen.
Nu is mijn vraag, is er een mogelijk om die 12 volt het zo te converteren dat ik daar 12 volt LED op kan aansluiten? Het zal ongetwijfeld iets met wattage of amperage te maken hebben.
Ook weet ik dat het gehele gebeuren niet dimbaar hoeft te zijn.
  • Exigence
  • Laatst online: 18-08 19:40
Exigence
dnkroz
Als het halogeenspots zijn dan zal de trafo waarschijnlijk niet 12V DC maar wellicht 12V AC maken?
Er zijn gewoon LED-spots te koop die op een oude halogeentrafo werken, bijv.: https://www.ledlichtdisco...v-3000k-vervangt-60w.html
[ Voor 63% gewijzigd door Exigence op 03-10-2018 11:15 ]
Maar dan moet daar nog een armatuur om heen? en zijn die dan wel Ip44?
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18-08 16:45
Je kan heel veel (IP-rated) armaturen krijgen voor inbouwspotjes. Bekijk de aanslutiing (denk GU5.3/MR16) en zoek het ledspotje met die aansluiting. Probleem bij oude trafo's is dat ze vaak werken van bv 20-60W. Een paar simpele ledspotjes haalt de minimale last vaak niet. Beste is openbreken, trafo weg en dan gewoon het veel betere en universelere GU10 gebruiken.
