Mosquitto in Docker read/write acces
  • PheraX
  • Laatst online: 10:00
Ik heb een rpi met docker en daarin mosquitto, gemaakt met docker-compose op basis van de robotany/mosquitto-rpi image. (ik ben een linux noob)
Alleen heb ik het probleem dat ik geen password file kan aanmaken/veranderen. Als ik dit doe via
"sudo docker exec -it mosquitto sh"
"mosquitto_passwd -c /mosquitto/config/pwfile mqttadmin"
krijg ik de error : "Unable to open file /mosquitto/config/pwfile for writing. Read-only file system."
als ik dan met chmod of chown de r/w acces allemaal open zet werkt het helaas nog steeds niet.
ls -l:
acces op pi: drwxrwxrwx 2 root root 4096 Oct 2 18:18 mosquitto
acces op docker: drwxrwxrwx 1 root root 4096 Oct 4 2017 mosquitto
wat vergeet ik hier?
  • Hero of Time
  • Laatst online: 30-09 22:32
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Je vergeet dat je in een container zit die z'n eigen instellingen heeft mbt kunnen/mogen wegschrijven intern. Als je al weinig tot niks van Linux weet, is het niet al te handig om dan met Docker te gaan werken. Zoals je merkt komt dat met z'n eigen kennisvereisten. Zonder basis met Linux wordt dat een stuk lastiger. Als je toch alleen maar Mosquitto wilt draaien, kan je beter op zoek gaan naar instructies om dat direct op de Pi te gaan draaien.
Nog een tip: zet alsjeblieft niet zomaar iets op 777, oftewel, wereldwijd open voor schrijven en uitvoeren. Het is geen magisch wonder, tenzij je de boel wilt slopen, dan werkt het uitstekend. ;) Het is beter om wat meer tijd en moeite te steken in het achterhalen wat nou de werkelijke reden is voor een bepaalde melding en de juiste oplossing (zoals eigenaar en groep goed zetten), dan iets zomaar uitvoeren 'omdat men zegt dat het dan werkt'. Je voordeur altijd op een kier zetten is makkelijk om naar binnen te gaan, maar dat maakt het voor onbevoegden ook makkelijk en eventuele beveiliging faalt dan.
Commandline FTW
  • thunder7
  • Laatst online: 08:57
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
De melding zegt het al 'Read-only file system'. Dat is iets wat je dus niet per file met chmod kunt oplossen, maar wat je bij het file system moet oplossen, dus voor alle files binnen dat file system.
Daarvoor moet je met mount opties aan de slag...
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • PheraX
Bedankt voor de eerste uitleg, ik ben niet helemaal een onwetend, en kan aarder snel leren dus ook dit zou ik graag willen leren. De reden dat ik docker gebruik is dat er ook nog een aantal anderere services draaien op de pi en dat als er iets crasht de rest nog mooi blijft werken.
mijn docker-compose ziet er zo uit:
  mosquitto:
    container_name: mosquitto
    image: robotany/mosquitto-rpi
    user: "1000:1000"
    read_only: false
    ports:
      - 1883:1883
    volumes:
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
      - /opt/mosquitto:/mosquitto/config:ro
      - /opt/mosquitto:/mosquitto/data
    restart: on-failure
Kan ik in de docker-compose rechten geven aan het file system om write acces te geven, of moet dit in het docker file? (dan kan ik dus geen gebruikt maken van robotany/mosquitto-rpi)
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
Zie de :ro bij de volumes, dat is read-only. Als je die weghaalt (misschien geen goed idee, er is vast een reden voor) dan zouden ze read-write moeten zijn.
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
