Welke lader voor deze batterij?
  • gysman11
Mijn zoontje heeft een speelgoedauto, deze nikko:
https://www.bol.com/nl/p/...re-auto/9200000057727079/
Daar zit een 9.6V LifePO4 700mAh met een standaard Tamiya stekker als accu bij.
Nu ben ik de lader kwijt, en probeer ik een vervangende te vinden, tegen een redelijke prijs. Dat blijkt nog niet zo makkelijk.
Deze lijkt ok, maar vind ik voor een auto van ~75 euro best prijzig: https://www.myxlshop.nl/j...onster-truck-oplader.html
Bij Ali vind ik van alles, maar daar staat allemaal bij: voor NiCD en NIMH. Ik begrijp dat met name overbeladen van dergelijke accupacks niet verstandig is. Wat moet ik nu hebben als lader? Kan ik een NiMH lader gebruiken, of moet ik specifiek een LiFePO4 lader hebben (zat die er ooit bij dan? Op basis van dat plaatje kan ik het niet echt bepalen)
Moet toch wel ergens een standaard lader voor te bestellen zijn?
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
LiFePO4 accu's zijn niet zo moeilijk. Die kun je "gewoon" in serie laden met een cc/cv lader. Als je een beetje handig bent heb je dat voor een paar euro voor elkaar. Wat je nodig hebt:
- https://www.ebay.com/itm/...r-LED-driver/400440730939 of een andere dc-dc converter met cc/cv regeling
- een voeding van tussen de 12 en 20 volt die je nog hebt liggen (oude laptopvoeding of zo)
- wat stekkertjes om de boel aan te sluiten. (opzoeken op farnell en bestellen via muxtronics.nl)
[ Voor 5% gewijzigd door mcDavid op 01-10-2018 22:50 ]
  • memphis
  • Laatst online: 24-10 23:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Weet je zeker dat het een LiFePo is? Standaard LiFePo zou 9.9v moeten zijn en de specs waar je naar linkt zegt NiMh
Ready to Run, dus inclusief oplaadbaar 9.6V Ni-MH accu pack
Maar even verder zoeken:
https://nl.aliexpress.com...4d7a-844d-e163b0809dd0-11
Moet je dan alleen even een andere plug aan zetten.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Btje
  • Laatst online: 21-10 20:15
Indien je een leuk ladertje zoekt voor maar dan alleen deze toepassing:
https://nl.aliexpress.com...ae803_4&priceBeautifyAB=0
Xiaomi 13T Pro
  • memphis
memphis
Btje schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 08:24:
Wat moet je met een Nikko en een simpele accu met zo'n dure lader, topicstarter geeft zelf al aan dat zelfs die stekkerlader te duur is. Overigens moet daar ook og een voeding bij.....
In diezelfde trend zou deze zelfs een betere aanbeveling zijn
https://hobbyking.com/nl_...-charger-5a-50w-copy.html
Of zelfs deze:
https://hobbyking.com/nl_...white.html?___store=nl_nl
[ Voor 5% gewijzigd door memphis op 02-10-2018 10:07 ]
  • gysman11
memphis schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 23:42:
Tja, wat is zeker. De specs spreken elkaar wat tegen:
Technische specificaties
Benodigd aantal batterijen: 5
Inclusief batterijen: Ja
Type batterij: 4x AA & 9.6 LiFePO4
Aandrijving: Elektrisch
Frequentie: 2,4
Voedingstype: Batterij | Accu
En even verderop inderdaad:
Ready to Run, dus inclusief oplaadbaar 9.6V Ni-MH accu pack,
Het accupack ziet er echter zo uit, dus met LiFePO4 opdruk op de folie:
https://www.beslist.nl/sp...-FEPO4_96V_Mega_Pack.html
Zou een stuk makkelijker zijn wanneer ze die accu ook ergens met een lader zouden aanbieden...
  • Lennyz
  • Laatst online: 24-10 14:04
Kan Lifepo4 ook niet prima 9.6v zijn? De nominale voltage is voor zover ik kan zien 3.2v per cel (18650) bij Lifepo4.
  • heuveltje
  • Laatst online: 02:34
heuveltje
KoelkastFilosoof
ZO te zien is de originle adapter ook niet meer dan een 9.6v dc adapter.
Zolang je die dingen maar LANGZAAM laad, werkt dan een ook elke 9.6v adapter.
Je kunt hem trouwens nieuwe bij niko bestellen, 30E bezorg, incl extra accu
https://parts.nikko.eu/pa...volt&familyid=9&classid=0
[ Voor 33% gewijzigd door heuveltje op 02-10-2018 10:35 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • gysman11
[ Voor 99% gewijzigd door gysman11 op 02-10-2018 11:03 ]
  • gysman11
heuveltje schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 10:28:
Dat is precies wat ik ook dacht, de orginele lader heeft niks speciaals. Wat is langzaam laden? met een 250mA lader in ongeveer 3 uur die 700 mAh accu vol? Is dat langzaam genoeg?
mcDavid schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 22:49:
Niet zo moeilijk en dat dit sturen. _/-\o_ Wij hebben duidelijk een ander idee van niet zo moeilijk _/-\o_ _/-\o_
Inderdaad, hier gewoon overheen gekeken! Maar dat lijkt toch ook geen bijzondere adapter. Hier dan nog de 5 euro Ali-variant van proberen te vinden....
[ Voor 36% gewijzigd door gysman11 op 02-10-2018 11:03 ]
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
gysman11 schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 10:35:
Ik zou verwachten van wel, maar wat staat er op de originele lader ?
  • gysman11
heuveltje schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 10:41:
Eh.... dat kan ik nu dus even niet meer nakijken....... :)F
  • heuveltje
heuveltje
KoelkastFilosoof
gysman11 schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 10:42:
Ow pfft :P
Niet goed gelezen, meende dat ie alleen kaduuk was.
  • gysman11
Volgens mij zou dit dan de goedkope ali-variant moeten zijn:
https://nl.aliexpress.com...V-Output/32864588536.html
Gaat dit werken?
[ Voor 5% gewijzigd door gysman11 op 02-10-2018 11:03 ]
  • memphis
memphis
Lennyz schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 10:22:
Kan inderdaad, dat bedacht ik mij ook later gezien ik ooit ook naar 3v LiFePo cellen heb zitten kijken voor een RC ontvangeraccu. LiFe is inderdaad op meer spanningen te configureren.
Laat je niet gek maken met de vele goedkopere NiMh/NiCad 9.6v laders zoals in de post hiervoor. Die zullen schadelijk zijn voor LiFe accu's. NiMh/Cad accu's worden met een stroom geladen en zal dus de spanning een stuk hoger zijn terwijl Lithium accu;s met een constante spanning geladen moeten worden, een hogere spanning zal de cel doen ontploffen.
Voor zo'n combo pakket was ik deze tegen gekomen:
https://nl.aliexpress.com...ells-for/32684621709.html
Maar ik denk dat de accu groter in formaat is dan wat de Nikko heeft.
  • mcDavid
Die originele adapter is een ouderwetse trafo. Die hebben als "voordeel" (in dit geval) dat de spanning vanzelf inzakt hoe meer stroom je vraagt. Kies een niet al te zware trafo, met een open-klem spanning van 10,8V (de aftopspanning van een 3-cel LiFePO4) en de rest gaat vanzelf goed. Zomaar een adapter van 9,6V proberen zou ik niet aanraden, althans niet voordat je de open klemspanning gecontroleerd hebt. LiFePo kan aardig wat overspanning hebben, maar met zo'n constructie heb je ook wat marge nodig voor als de netspanning wat hoger is.
Een gestabiliseerde voeding van 9,6V heb je ook weinig aan, dan wordt je accu nooit meer dan half vol.
Dat zou ruimschoots langzaam genoeg zijn ja. En dat is precies wat je met een cc/cv lader in kunt stellen. Eérst op een Constant Current van (noem eens wat) 250mA laden, daarna op een Constant Voltage van 10.8V aftoppen.
Wat ik bedoel met "makkelijk" is dat LiFePo een aardige overspanning kunnen hebben zonder schadelijke gevolgen. Dit in tegenstelling tot andere Li-ion accu's, die je al met 0,1V teveel flink kunt beschadigen. Dan heb je wat geavanceerdere laadapparatuur nodig.
  • ronnie vd
  • Laatst online: 10:47
Ik heb goede ervaringen met deze lader:
https://rover.ebay.com/ro...Fulk%2Fitm%2F322937536844
Deze stopt met laden als de accu vol is en de laadstroom is begrensd max 1 ampere.
  • mcDavid
ronnie vd schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 12:47:
Misschien een prima lader voor reguliere Li-ion accu's, maar niet geschikt voor LiFePO. :N
