  • stefan787
  • Laatst online: 20-02 09:18
Beste Tweakers!
op het moment ben ik bezig met een hobby project en probeer ik een eigen module te maken die mijn frequentieregelaar kan aansturen. Op deze module zit een lcd scherm en een encoder.
Met behulp van de encoder wil ik graag door een menu op het lcd schermpje kunnen scrollen.
Alleen het lukt mij niet om de encoder zo te programmeren dat hij netjes op en af telt. de uitkomst is niet stabiel en springt veel op en neer.
Op het internet zijn natuurlijk veel voorbeelden te vinden van een encoder alleen bij dit project wil ik graag dat als een getal boven een waarde komt dat ie dan weer naar nul gaat. en andersom van minimale naar maximale waarde. zodat ik als het waarde door. Ik hoop dat de flowchart hieronder duidelijkheid schept.
https://stefan787.stackstorage.com/s/PcfW8cZo5f5gB1U
uiteindelijk wil ik van de code die ik heb een functie maken zodat ik de
MaxValue, MinValue en StepSize
per pagina op het display kan aan passen.
dit is het overzicht van de opbouw van het uiteidelijke display:
https://stefan787.stackstorage.com/s/XMlnuzcbnCIczG7
Als ik dan bij Set RPM CW sta en ik klik dan op de schakelaar van de encoder dat ik dan vervolgens aan de encoder kan draaien en een toerental kan instellen.
Dan moeten de volgende waarde:
3000, 250 en 50 worden.
maar hiervoor heb ik eerste een goed werkende encoder nodig.
dit is de code die ik nu heb staan:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
 Created:   10/1/2018 5:12:10 PM
 Author:    Stefan de Kraker
 Flow chart: https://www.draw.io/#LFlow_Menu_frequentieregelaar.xml
// encoder setup
const int OutputA = 2;
const int OutputB = 4;
const int OutputSW = 3;
int EncoderVal = 0;
// setup RPM
int Waarde = 0;
static int MaxValue = 3000;
static int MinValue = 250;
// setup Menu
int MenuLevel = 0;
void setup()
    pinMode(7, OUTPUT);
    pinMode(OutputA, INPUT);
    pinMode(OutputB, INPUT);
    pinMode(OutputSW, INPUT);
    digitalWrite(OutputSW, HIGH);
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    int change = getEncoderTurn();
    EncoderVal = EncoderVal + change;
    overflow(1,6,1);
int getEncoderTurn() {
    static int oldA = HIGH;
    static int oldB = HIGH;
    int result = 0;
    int newA = digitalRead(OutputA);
    int newB = digitalRead(OutputB);
    if (newA != oldA || newB != oldB) {
        if (oldA == HIGH && newA == LOW)
            result = (oldB * 2 - 1);
            //Serial.println("EncoderVal: ");
            //Serial.println(EncoderVal);
            Serial.println(Waarde);
    oldA = newA;
    oldB = newB;
        return result;
void overflow(int StepSize, int MaxValue, int MinValue) {
    if (EncoderVal >= 1) {
        Waarde = Waarde + StepSize;
        EncoderVal = 0;
    if (EncoderVal == -1) {
        Waarde = Waarde - StepSize;
        EncoderVal = 0;
    if (Waarde > MaxValue) {
        Waarde = MinValue;
    if (Waarde < MinValue) {
        Waarde = MaxValue;
Ik hoop dat iemand er naar kan kijken en mij kan helpen, ik ben hier namelijk al eigenlijk al te lang mee bezig wordt er nu een beetje :( van.
Alvast bedankt!! :)
[ Voor 30% gewijzigd door stefan787 op 02-10-2018 08:51 ]
Beste antwoord (via stefan787 op 02-10-2018 20:16)
  • TommyboyNL
Daar staat dit:
package nl.han.dea.fedor;
import nl.han.dea.fedor.adapters.KoenenDictionaryAdapter;
import nl.oose.dea.koenenkramers.KoenenDictionary;
public class DictionaryFactory {
    public static Dictionary create(String type) {
        if ("Koenen".equals(type)) {
            return new KoenenDictionaryAdapter(new KoenenDictionary());
//        } else if ("Kramers".equals(name)) {
            //           return new KramersDictionaryAdapter();
        return null;
Ik denk niet dat dit jouw code is...
In het verleden heb ik deze library gebruikt, met dezelfde functionaliteit als jij; tussen 0 en x met rollover. Ik zal eens kijken of ik een snippet uit mijn code kan halen.
Edit2: Nee, te veel gedoe om mijn routines uit de rest van de code te slopen. Lelijke pseudocode uitgaande van bovenstaande library:
init{
value = 1000; // Varieert van 100 tot 2000
rotary = read_rotary();
rotary_old = rotaty;
main{
label A;
if (rotary == rotary_old) goto A;
value += (rotary-rotary_old);
if (value > 2000) vaule -= 1901; // Overflow
if (value < 100) value += += 1901; // Underflow
rotary_old = rotary;
Denkoefening voor jou: waarom niet "if (value == 2001) vaule -= 1901;"
[ Voor 35% gewijzigd door TommyboyNL op 02-10-2018 22:27 ]
  • Beste antwoord ✓
  • TommyboyNL
Daar staat dit:
        return null;
init{
main{
label A;
  • stefan787
Bedankt voor je voorbeeld, ik ga eens kijken of ik dit kan toepassen!
Alleen nu zijn de stappen die value neemt nog steeds 1, hierover zou ik graag ook controle willen hebben dus dat de value met bijvoorbeeld 20 oploopt.
  • spork
  • Laatst online: 22-10 16:32
Dat is een kwestie van "value += (rotary-rotary_old);" vervangen door "value += 20*(rotary-rotary_old);"
Of elke andere willekeurige waarde natuurlijk.
  • stefan787
Ik ben nu een aantal uurtjes bezig geweest met jullie tips.
En met succes. @TommyboyNL de libary heb ik toegepast en dit werkt echt een stuk beter.
Kan nu mooi door scrollen door me menu en met rollover. Daarnaast staat het nu ook in een functie die ik elke keer aan aan roepen met andere variabelen.
het display heb ik nu nog niet even gebruikt, tijdelijk even een rij ledjes, en ik kan mooi elk led één voor één aan en uit zetten. en als ik bij het eerste ledje sta en ik klik op de knop van de encoder dan kan ik een andere led dimmen. `
https://stefan787.stackstorage.com/s/0bFSnhV99M0KgVi
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
// Setup Encoder
#include <Encoder.h>
Encoder Knop(3, 2);
const int OutputSW = 4;
int OldDraaiKnop = -999;
int Waarde;
// Setup LCD en Menu
int MenuLevel = 0;
bool InMenu = false;
bool A; // EnterMenu
bool B; // ExitMenu
// Ledjes, dit gaat straks weer weg
int led1 = 12;
int led2 = 11;
int led3 = 10;
int led4 = 9;
int led5 = 7;
// Setup voor toerental en stapgroote en max toerental
int RPMCW;
int RPMCCW;
const int MAXPRM = 3000;
const int StepSizeRPM = 50;
float OutputRPMCW;
void setup() {
    //Serial.begin(9600);
    pinMode(led1, OUTPUT);
    pinMode(led2, OUTPUT);
    pinMode(led3, OUTPUT);
    pinMode(led4, OUTPUT);
    pinMode(led5, OUTPUT);
    // Setup Pullup voor EncoderSW
    pinMode(OutputSW, INPUT_PULLUP);
void loop()
    if (InMenu == false) {
        MenuLevel = ReadEncoderData(1, 4, 0);
        led();
        EnterMenu();
        //Serial.print(MenuLevel);
    if (InMenu == true) {
        if (MenuLevel == 0) { // Set RPM CW
            ExitMenu();
            RPMCW = ReadEncoderData(StepSizeRPM, MAXPRM, 0);
            ConvertRPM();
        if (MenuLevel == 1) { // Set RPM CCW
            ExitMenu();
            RPMCCW = ReadEncoderData(StepSizeRPM, MAXPRM, 0);
            //Serial.print(RPMCCW);
int ReadEncoderData(int StepSize, int Maxavalue, int Minvalue) {
    long DraaiKnop;
    DraaiKnop = Knop.read();
    if (DraaiKnop != OldDraaiKnop) {
        OldDraaiKnop = DraaiKnop;
    if (DraaiKnop == 4) {
        Knop.write(0);
    if (DraaiKnop == -4) {
        Knop.write(0);
    if (Waarde > Maxavalue) {
        Waarde = Minvalue;
    if (Waarde < Minvalue) {
        Waarde = Maxavalue;
    return Waarde;
void EnterMenu() {
    if (digitalRead(OutputSW) == LOW) {
        A = true;
    if (digitalRead(OutputSW) == HIGH && A == true) {
        InMenu = true;
        A = false;
void ExitMenu() {
        B = true;
    if (digitalRead(OutputSW) == HIGH && B == true) {
        InMenu = false;
        B = false;
void ConvertRPM() {
    OutputRPMCW =  (float) RPMCW / 11.7;
    Serial.println(OutputRPMCW);
    analogWrite(led4, OutputRPMCW);
void led() {
        digitalWrite(led1, HIGH);
    else {
        digitalWrite(led1, LOW);
        digitalWrite(led2, HIGH);
    else {
        digitalWrite(led2, LOW);
    if (MenuLevel == 2) {
        digitalWrite(led3, HIGH);
    else {
        digitalWrite(led3, LOW);
    if (MenuLevel == 3) {
        digitalWrite(led4, HIGH);
    else {
        digitalWrite(led4, LOW);
    if (MenuLevel == 4) {
        digitalWrite(led5, HIGH);
    else {
        digitalWrite(led5, LOW);
  • TommyboyNL
@stefan787 Mooi dat het je gelukt is, en ook netjes dat je je code post. Veel succes met de rest van je project.
  • farlane
  • Laatst online: 23-10 23:17
Voor de goede orde, een dergelijke encoder wordt normaal gesproken (als de hardware geen peripheral heeft die encoders ondersteunt) op basis van edge-interrupts ingelezen. Het idee is dan om op de flanken van je puls/pulsen te kijken wat de status van de andere ingang is en op basis daar van op of af te tellen.
NB
Deze code
C++:
    long DraaiKnop;
kun je vereenvoudigen naar:
C++:
    long DraaiKnop = Knop.read();
op basis waarvan je kunt concluderen dat OldDraaiKnop overbodig is.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
